Радиатор печки (отопителя)
Сообщений в теме: 31
#1 Андрей с Ногинска
Андрей с Ногинска
  • 231 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 09:04 PM
Кто самостоятельно менял радиатор печки?есть ли отчёт? И какой у него каталожный номер Кайрон дизель 2.0 2009 год.
#2 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 155 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 09:42 PM
6912008010
#3 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 07:18 PM
Отчета нет. Все как и везде. Долго и упорно крутить кучу болтов,гаек, саморезов .
А что с ним случилось? ни разу не приходилось менять сам радиатор.
#4 Николай И.Ф
  • 6408 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 07:26 PM
У меня есть весь отопитель в сборе, вот фото его, может поможет:
#5 Андрей с Ногинска
Андрей с Ногинска
  • 231 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 08:15 PM
слабо греет печка.а началось все после герметика залитого в ож.думаю что забило там все этим г.....м теперь менять
#6 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 08:22 PM
Судя по фото, надо весь отопитель в сборе вытаскивать. Иначе не ампутировать и пересадку не сделать.
#7 Андрей с Ногинска
Андрей с Ногинска
  • 231 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 10:28 PM
скорее всего да.И разбирать все что можно.
#8 Василий Мытищи
  • 8568 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 08:42 AM
Кто то на форуме отписывался,что снимать надо все панель и товарищ поменял с небольшими доработками сам радиатор на более энергоэффективный.В смысле теплее стало от отопителя дуть.Может быть попробовать что то типа колы или спрайта залить???
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 09 January 2017 - 08:43 AM
#9 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 11:16 AM
На Драйве-2 было про промывку радиатора. Два длинных шланга на радиатор и в ведро с промывкой, на одном шланге электропомпа(кажется от газели) или любой насос: ручеек или аналогичный ему. В ведро промывку для радиатора и горячую воду.
#10 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 03:06 PM
В вашем случае я бы сначала попробовал промыть. Менять со снятием отопителя целиком однозначно. Корпус надо половинить , иначе радиатор не достать.
#11 Олег03
Отправлено 10 January 2017 - 03:51 AM
Ну если так то замена, иначе я слабо представляю как промыть это говнище "герметик"
отсюда
Сообщение отредактировал Олег03: 10 January 2017 - 03:52 AM
#12 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 06:19 AM
Да уж, здесь никакая кока кола не спасёт, но всё равно , перед началом надо попробовать снять патрубки и посмотреть что внутри патрубков и потом уже принимать решение. У меня тоже жидкость с радиатора еле выходила, ведро  кока колы с насосом сделали дело, самое неудобное, это приходилось постоянно греть содержимое на плите в кастрюле и периодически подливать пойло в ведро, кипятильника к сожалению не было. Но в моём случае прежний хозяин скорей всего ездил на воде, так как помпа меняна, с герметиком такое вряд ли проканает
#13 Юрист
Юрист
  • 881 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 06:36 AM
Ну ,что это за особые промывочные свойства кока колы?Конечно газированные напитки действительно отмывают лучше ,чем вода...но не настолько ,что все отлетит.Ну и конечно любая газировка минеральная даст аналогичный эффект....все подешевле.Более правильно я думаю будет заменить радиатор на новый.Там такая закрученная конструкция внутри ,что нахрапом не промоешь никогда а,зачем два раза туда лазить!!!Такие ремонты нужно делать радикально...
#14 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 06:41 AM
Попробуй в чайник с накипью налей кока колы и включи его, будешь приятно удивлён от чистоты , для тех кто не в курсе в составе имеется кислоты
#15 Василий Мытищи
  • 8568 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 07:32 AM
Ну да ,все проще снять всю "торпеду" потом печку разобрать, чем попробовать промывкой,лимонной кислотой или колой :girl_witch:
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 10 January 2017 - 07:33 AM
#16 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 11:01 AM
А если давлением промыть можно каршером только примостырить его как то надо
#17 Андрей с Ногинска
Андрей с Ногинска
  • 231 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 01:21 PM
давленинм очково
вдруг порвет радиатор.зальёт еще что в машине.что то замкнет и встрял
#18 Юрист
Юрист
  • 881 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 03:56 PM
И уксус и кислота лимонная и обыкновенная газированная минералка дадут похожие эффекты...Но пример с чайником и кипятком как то не уместен...Кипячение много чего отмывает...но в данном случае не применимо.
Вот ,что там иногда бывает....какая к черту пепси кола!!!
#19 Андрей с Ногинска
Андрей с Ногинска
  • 231 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 07:40 PM
снял сегодня шланги,поменял местами. Погазовал,антифриз как слеза из радиатора выходит.заходит горячий выходит чуть тёплый.Вывод такой,тепло радиатор отдаёт,антифриз проходит без проблем.на улице сегодня не -32 а минус 10 в машине тепло.ВОТ ХЗ ЛИБО НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ КИРЮХА С СИЛЬНЫМ МОРОЗОМ,ЛИБО НАДО ЛЕЗЬТЬ ДАЛЬШЕ.
#20 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 10:01 PM
Ну в -32 жарко не не будет, тут как у дальнобойщиков в кабине дополнительный автономный отопитель нужен.
