Радиатор печки (отопителя)
					#21
			Отправлено 11 January 2017 - 08:34 AM
					#22
			Отправлено 11 January 2017 - 06:06 PM
Помпу дополнительную ставте и будет вам счастье у меня стоит и в -35 в машине жара и еще можно с хмурым пообщаться про включение вентилятора у меня включается при 95 градусах . все вкупе вентилятор плюс помпа дают сильный эфект
что за помпа?от чего? и как поставить?
					#23
			Отправлено 11 January 2017 - 08:24 PM
					#24
			Отправлено 11 January 2017 - 08:33 PM
					#25
			Отправлено 21 February 2017 - 07:29 PM
Приветствую. Менял недавно.Готовился, покупал климат в сб. с нового бенз. авто. Пошагово описано в книге SY Kyron рук-во по р-ту и ТО.Еще лучше на файле Kyron SM 64,1 mb.Скачивал еще 10г, не помню откуда.Достаточно снять левую половину климата.Руль снимать не надо.Каркас панели приборов просто отодвигается. В бенз. короб был установлен радиатор 2105-8101060 пр-ва ДЗА.Размер по сотам 200-193-42мм. У штатного 150-195-24мм.Без РТС , для него места не остается.Не могу советовать такую переделку для городского дизельного авто в условиях Сибири.Для меня приемлимо, поездка начинается с трассы.Всем тепла в салоне.
					#26
			Отправлено 20 July 2018 - 09:02 AM
SOS !
В ногах пассажира лужа, что то пробило или радиатор отопителя или шланги.
Долил 4 литра антифриза
До сервиса в ближайшие дни не доеду , нуждаюсь в совете
если исключить радиатор отопителя из системы (переставив шланги под капотом) чем это черевато для охлаждения системы двигателя?
Можно в качестве временной меры переставить шланг N1 на патрубок N2 ? Течь в салоне перестанет?
Сообщение отредактировал Олег03: 20 July 2018 - 09:12 AM
					#27
			Отправлено 20 July 2018 - 09:12 AM
В ногах пассажира лужа, что то пробило или радиатор отопителя или шланги. Долил 4 литра антифриза...
Если пришлось долить аж 4л ОЖ, то это явно антифриз.
... До сервиса в ближайшие дни не доеду , нуждаюсь в совете
Можно, главное до зимы печку отремонтировать )
Сообщение отредактировал Олег03: 20 July 2018 - 09:14 AM
					#28
			Отправлено 20 July 2018 - 09:27 AM
Спасибо!
полезу менять шланги местами
					#29
			Отправлено 31 July 2018 - 09:37 AM
заменили радиатор отопителя (спасибо Теореме Юг)
сказали, что за все годы я у них первый с заменой радиатора ![]()
					#31
			Отправлено 31 July 2018 - 11:31 AM
вскрылась микротрещина под уплотнителе...
+, хорошо по лету случилось...
					#32
			Отправлено 31 July 2018 - 01:43 PM
то да, зимой был бы кошмар
так уже 10 дней выворачиваю на просушку ковры
весь пол в пакетах силикагеля, а они все еще влажные и маслянистые
