* * * * * 5 Голосов
Расход топлива бензин (с опросом)
Сообщений в теме: 2861
Опрос: Расход топлива (766 пользователей проголосовало)
Мой средний расход топлива в "городском режиме"
  1. меньше 12 (14 голосов [1.81%] - Просмотр)
    Процент голосов: 1.81%
  2. 12-14 (126 голосов [16.26%] - Просмотр)
    Процент голосов: 16.26%
  3. Проголосовал 14-16 (274 голосов [35.35%] - Просмотр)
    Процент голосов: 35.35%
  4. 16-18 (176 голосов [22.71%] - Просмотр)
    Процент голосов: 22.71%
  5. 18-20 (122 голосов [15.74%] - Просмотр)
    Процент голосов: 15.74%
  6. больше 20 (63 голосов [8.13%] - Просмотр)
    Процент голосов: 8.13%
Мой средний расход топлива на "трассе"
  1. 8-10 (117 голосов [15.27%] - Просмотр)
    Процент голосов: 15.27%
  2. Проголосовал 10-12 (403 голосов [52.61%] - Просмотр)
    Процент голосов: 52.61%
  3. 12-14 (171 голосов [22.32%] - Просмотр)
    Процент голосов: 22.32%
  4. 14-16 (53 голосов [6.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.92%
  5. больше 16 (22 голосов [2.87%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.87%
#2601 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 05:40 PM
целый год измерял методом полного пака.Год заправлялся полным баком каждый раз:)
итог макс 16 литров мин 14 литров по городу.
Трасса примерно 10 литров.
Езжу на 95.Никаких прошивок не делал..все в стоке.
#2602 Lego
Lego
  • 57 сообщений
  • Интересы:Вело
Отправлено 09 April 2016 - 12:26 PM
Тоже самое . Лью с новья 92АИ фора в одном месте . На дальняк канистру вожу 20 л. . Пробег 37 т .км Тьфу .тьфу .Проблем нет . На ТО свечи смотрели .Норм.
#2603 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 07:46 AM
Создалось впечатление, что у меня городской расход вырос литров до 18ти,
после того как резину Yokohama Geolandar A/T-S G012 245/75 R16 поставил,
но точно пока не скажу, ездил мало на ней, конкретно не было возможности замерить.
#2604 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 08:02 PM
Глядя на этот протектор,он прибавляет расход и не хило.Размер 245-75 с таким протектором.Уверяю вас ваша машина стала кушать 14-15 л.на 100км. по трассе при скорости меньше 110 км/ч.У меня стояла 245-75 HANKOOK  AT(вес одной покрышки 19 кг).В этом году поменял тапки.
#2605 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 11:22 AM
Прибавляет АТ  как у вас (колесо очень тяжелое по сравнению со стоком)  +1,5л  у меня (18л/100), на Витаре Гудричи тоже дали +1,5 (все по городу). По трассе прибавки расхода почему то нет
Сообщение отредактировал Aleks_L: 02 May 2016 - 11:24 AM
#2606 PauS
PauS
  • 136 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 11:47 AM
Опыта с Кайроном пока совсем минимум, поэтому вопрос: отогнал его в деревню родителям - по трассе шел 120-160, расход получился 12,7. Резина 275/70-16 АТ, спидометр врет на 2% в плюс, загрузка 2 чел + 200кг. Нормальный расход?
Удивило, что просто с высокой скоростью едет очень легко. 120 - как будто сам вообще набирает без газа )) Но вот разгон и обгоны - это жесть, как на 50-кубовом скутере. Приходится только при очень приличном запасе на встречку вылезать. Видимо, так коробка сделана в смысле передаточных чисел, кикдауна и алгоритма гидротрансформатора.
#2607 cigord
Отправлено 10 May 2016 - 01:28 PM
Это не коробка а мотор слабоватый, 150 кобыл на две тонны да для автомата крохи
#2608 PauS
PauS
  • 136 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 01:48 PM
Что б оценить слабоватость мотора, его надо покрутить на оборотах максимальной мощности. Я пока ни разу до таких оборотов даже рядом не докручивал )) Так что, нет, вопрос в своеобразных настройках мотора и настройках коробки. Переключается на невысоких оборотах, кикдаун скидывает неохотно, до красной зоны раскрутить - это надо очень нарочно постараться. На колесиках штатного размера наверняка подинамичнее. А вообще всё вполне ожидаемо, адекватно и спокойно.
Но вопрос был у меня по расходу, согласно теме ;) В описанных условиях нормально или не очень?
#2609 NEMO
NEMO
  • 19 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 03:27 PM
Согласен полностью. 150 для кирюхи мало..... 190-230 было бы делом.  У меня второй папелац, 3,5 т. - 300 л/с -на штатной резине 32 дюйма - 15-16 литров 92 на "круг", а на больших 33-х колесах - 18......, вот такой расклад.... Да и динамика  хуже, на 2-3 секунды, а проходимость лучше....... :vava:
#2610 PauS
PauS
  • 136 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 04:54 PM
Что за сказочный автомобиль такой? )))
#2611 t_52
t_52
  • 2470 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 07:18 PM
по трассе шел 120-160, расход получился 12,7. Резина 275/70-16 АТ, расход получился 12,7
Странно, что вообще на таких колесах до 160 разогнался ;)) А так расход замечательный, у меня на МТ 245*75 при скорости 90-100 11,5-12 кушает
Сообщение отредактировал t_52: 10 May 2016 - 07:18 PM
#2612 MadDriver
MadDriver
  • 46 сообщений
  • Интересы:Авторемонт.
Отправлено 10 May 2016 - 09:19 PM
Читаю и удивляюсь, откель такие цифры.
У меня кирюха 2008года, зимой на катках Нордман 265/70 смешанный расход 13,5 максимум, летом на Тойо 245/75 смешанный 12 макс., трасса 9-9,5 на скорости до 120. Прошлым летом полетел на похороны, до Питера дошел за 14 часов, срелка спидометра за 180 уходила, чесно говоря сам удивлялся, расход вышел около 14.
Кстати, на такой скорости ни одного письма"счастья", правду говорят, после 160 камеры не успевают зафиксировать.
До замены свечей расход тоже был высокий, я их выкинул на второй тысяче, не понравилось как мотор заводился после -20, сейчас езжу на иридиевых денсо, уже пробег 230 ткм, расход ляля.
#2613 PauS
PauS
  • 136 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 12:01 AM
Я считаю скорость, пробег и расход не по безбожно врущему, тем более на штатного размера колесах, штатному спидометру/одометру )) Считаю не для бессмысленного холивара. Запас хода, расчетное время в пути и опосредованная оценка состояния машины - более полезный аспект.
160 идет легко, чему я, конечно, тоже удивился. Это при том, повторюсь, что динамика разгона очень вялая. Запас под педалью и по обооотам при этом ещё есть. Но за динамический коридор, управляемость и тормоза уже на 140-150 приходится волноваться даже на приличном покрытии.
Предположу, что аэродинамическое сопротивление очень хорошее и при разумных 100км/ч расход даже на этой четырехступке будет в пределах 10-10,5л. А вот иридиевость свечей вряд ли на что-то кроме доброго самочувствия и настроения заметно влияет ;)
#2614 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 07:13 AM
 Могу теперь утверждать более уверенно:
прокатился в тульскую.обл два раза туда-обратно и как писал выше
Aleks_L расход на Yokohama Geolandar A/T-S G012 245/75 вырос как минимум на 1.5,
а мож и на 2л., а динамика упала.
(Вообще только 3 плюса у этой резины: мягкая - по кочкам, ямам и стыкам более камфортно;
выше проходимость, выше клиренс, но к сожалению не сильно(уже умудрился сесть в поле на ней - наглухо!);
ну ещё кому это важно - это внешний вид, машинка выглядить более интересно разумеется.
 Теперь думаю может чип сделать, а то Кайрон совсем уж "овощной" стал..
 Погрешность спидометра от показаний по GPS на 2-4км\ч - больше на спидометре,
чем выше скорость тем больше отклонение.
з.ы. Поновому понял перевод названия машины - теперь жрет как Два Дракона !! :crazy_pilot:
Сообщение отредактировал hirodger: 11 May 2016 - 07:32 AM
#2615 NEMO
NEMO
  • 19 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 09:29 AM
Ну почему сказочный??? Обыкновенный большой шевроле... практически полностью исправный... с прицепом под тонну, на 33 тапках из 19 литров в смешанном цикле не вываливается. Правда без педалирования и фанатизма ..90-110. Если 150-160 (быстрее не едет, ограничитель не дает) то 18-20.....
 А вот на счет чип - кайрону, тоже думаю. Нужное дело, да руки не доходят, колеса не доезжают......
Сообщение отредактировал NEMO: 11 May 2016 - 09:30 AM
#2616 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 01:09 PM
NEMO, эта тема про бензин,но ДИЗЕЛЬ-МЕХАНИКА-19 литров.......ЭТО ВПЕЧАТЛЯЕТ.!!!
#2617 NEMO
NEMO
  • 19 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 02:34 PM
Это про бензин.... двигатель 5.3 -300 л.с. с акп. У америкосов что бензин, что дизель при такой мощности расход практически одинаковый, более новые модели моего папелаца еще меньше жрут. У них горшки отключаются и акп 8  ступеньков.
Осмелюсь утверждать, что на кайроне расход обусловлен именно недостаточной мощностью. Вот еще бы чуть чуть.....помощнее
#2618 PauS
PauS
  • 136 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 02:54 PM
За владение такой машиной в казну надо отдавать тысячу руб в неделю ))) При таком обстоятельстве расход туда-сюда пару литров вообще значения не имеет.
Но как расход может быть обусловлен недостаточной мощностью? Расход, если грубо, это работа, которую должен совершить мотор, чтобы двигать телегу, светить фарами, охлаждать салон итд, делёный на КПД. При прочих равных условиях, то есть неизменных потерях в трансмиссии, той же аэродинамике, мудовых колёсах, большой мотор скорее всего тяжелее, поэтому работы чуть больше нужно. А вот КПД - это отдельный вопрос, и с размером мотора не связан.
Конечно, есть "теории" о том, что маленькому мотору нужно больше напрягаться )))) поэтому, мол, и расход больше, но если эмоции убрать, то "какие ваши доказательства"?
#2619 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 03:15 PM
По поводу AT резины: поменял в этом сезоне тапки на такие Goodyear Wrangler AT/SA 245/70 R16. До этого были стоковые летние шоссейные 235/75. Проехался вот прям сейчас из нерезиновой под Анапу 3000 км туда-сюда. Бензин 95ый, средняя скорость на 500 рублей 115 - 120 :) Мерил расход программой Torque Pro. Разницы от стоковой не увидел - средний расход 11.5 на той же самой трассе - я в прошлом году 2 раза на ней ездил и так же мерил.
Сообщение отредактировал YAL: 12 May 2016 - 03:37 PM
#2620 Big Man
  • 31467 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 03:35 PM
12.5 при 115-120- ужос!
