Кричит зуммер оставленного ключа в замке
Сообщений в теме: 2
#1 burdasoff73
burdasoff73
  • 45 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 10:03 AM
Было все хорошо . Как в один прекрасный день..открываю дверь и вынимаю ключ из замка зажигания а машинка также кричит о забытом ключе зажигания!? . Снова пробую вставить вынуть - ничего не меняется. Ставлю на охрану -не ставится (штатная система) . Индикатор при этом на ключе загорается. Держу несколько секунд на ключе кнопку паника - машина начинает кричать , то есть связь с сигнализацией есть но с пульта не закрывает. Клемму акк . снимал и снова проверил- все равно кричит зуммер о забытом ключе.
Была такая фигня раньше около месяца назад , но все както прошло и помоему закрывалась с пульта, сейчас машина закрывается только с ключа.
P/S/ При присоединении клеммы акк. проскакивает сильная искра , то есть, что то жрет электричество еще. Позже попробую проверить ток разряда в закрытом режиме.
#2 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
  • Интересы:Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
Отправлено 08 March 2017 - 10:09 AM
WDшку в отверстие для ключа. Многократное "втыкание" - "вытыкание" ключа, с лёгким постукиванием по замку между циклами. Как всё восстановиться - хорошую узкую струю сжатого воздуха в отверстие. Если не поможет, снимать замок перебирать и чистить залипший контакт наличия ключа.... Как-то так, навскидку....
#3 burdasoff73
burdasoff73
  • 45 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 02:49 PM
Крутил ключем туда сюда,  втыкал и вынимал, и постукивал- все также . ( . Это точно в замке дело ? . Штатная сигналка закрыввает двери пультом если ключ торчит в замке ? Я как то не испытывал это.
Если дело в замке , как его снять , можно ссылку.
