Стуканул мотор на 85т.км.
Сообщений в теме: 168
#1 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 07:38 PM
Итак по пути из Москвы в Белгород, на подъезде к Туле моментально и без всяких намеков услышал ТРРРРР. Свернул на обочину. На холостых работает тихо, слегка подтряхивает, нажмешь газ - грохот сильный. Попробовал отключать по очереди форсунки - троение. Безсонная ночь на тросе под дождем до дома, глаза наизнанку... По итогу после 3х вечеров разбора мотора и надежды на лучший исход получилось хуже некуда. Из мелочей - цепь била по клапанной крышке, нужно будет поменять натяжитель и проверить длину цепи. Из причин - проворот вкладыша на первом цилиндре. За 20 секунд стука развалило весь вкладыш на первом шатуне. Вал оооочень сильно поцарапаный, также есть царапины на коренных и набивки на других вкладышах. Из самого обидного то, что головка да и все впринципе в чистейшем идеальнейшем состоянии, но какой-то дол6а36 уже точил вал, и поставил шатунные вкладыши. на первом стукнувшем шатуне стоит вкладыш миллиметр, остальные 0,5. Как можно было проточить под разные вкладыши - это пздц.... Масло лукойл генезис, тот который в канистре санёнга и уаза.
Дальше прошу помощи. Сколько должен стоить б/у вал с шатунами? Или сколько должен стоить блок с валом и поршнями? И может быть кто-то подскажет где и у кого можно купить? Блок впринципе не нужен, у меня на цилиндрах хон виден, элипса нет, все ок. Но если блок в сборе не сильно дороже вала с шатунами, то лучше конечно блок. Мотор у меня d20dt, m/t, euro 3.
Всем спасибо за помощь.
#2 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 07:47 PM
печально... где то же рядом стоял.. я б хоть кофе подвёз)
#3 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 07:50 PM
#4 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 08:09 PM
Повесил трос, взял в одну руку, а другую поднял. Как ни странно первая же фура остановилась. Попросил дотянуть до ближайшей теплой заправки с едой. Там 8 часов ожидания тестя, потом столько же на веревке под дождем без дворников...
#5 wingle1961
  • 4438 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 08:15 PM
Фотки не забываем делать.
#6 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 08:20 PM
А можно узнать историю машины вкратце? Сколько владельцев и т.д.?
#7 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 08:34 PM
ну если б был первый то наверняка знал бы о точёном колене..
#8 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 08:37 PM
Фотки делать неудобно когда руки в масле и соляре по локоть. да и интерестного там ничего нет. одни железяки:) Ну а если серьезно, то что фоткать? разбитый вкладыш и задиры на валу?
Владельцев... я 3. машина 7го года. пробег 94. взял в 60т. Теперь и стало понятно почему на ней мало пробега.... она дольше ремонтировалась чем ездила. Интересно какой гандон додумался поставить уазовские вкладыши да еще и разных размеров...
#9 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 08:39 PM
для продажи возможно всё..
#10 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 08:42 PM
Да понятно что все. Но в моем случае теперь после того как туда всунули миллиметр уаза, нужно покупать новый коленвал.... завтра конечно отвезу померять, но сомневаюсь что сточили не шатун а вал под вкладыш...
#11 wingle1961
  • 4438 сообщений
зайди в отдел продам. обратись к султик
#12 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 08:45 PM
вал менять по любому...тем более если делать не снова на продажу
#13 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 08:48 PM
Уже смотрел. У него там написано что вал уехал.
Напишите кто знает стандартные размеры вала и максимальные вкладыши, которые оригинальные и имеются в продаже.
#14 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 08:59 PM
Верите в сказки? 7-го года и пробег 60 тысяч. Там 360 не меньше.
#15 wingle1961
  • 4438 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 09:02 PM
Чктыре ремонтные группы по колену и по шатуну
61 мин. колено и 50 мин шатун
#16 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 09:09 PM
Чктыре ремонтные группы по колену и по шатуну61 мин. колено и 50 мин шатун
Ой, а можно для тупых? Колено стандарт - **мм, последний размер - **мм, и аналогично с шатуном. Спасибо. Промто я не моторист, а простой авто маляр:) но все машины себе и не только делаю сам.
#17 wingle1961
  • 4438 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 09:12 PM
STD колено 62 мм
STD шатун 51 мм
Сообщение отредактировал wingle1961: 22 March 2017 - 09:12 PM
#18 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 09:14 PM
Да не. Пробег я смотрел по последнему техосмотру, да и вобще по базе техосмотра. Машина ездила не больше 10т в год и в базе гос техосмотра все подтверждено. До и состояние салона и подвески и рамы и кузова, да все было как новое. Да и подвеска на данный момент вся заводская, единственное я недавно поменял внутренний пыльник шруса, а так все завод и ничего не гремит. По пробегу вопросов нет
STD колено 62 ммSTD шатун 51 мм
Все понял. Спасибо. Заатра промеряю.
#19 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 09:21 PM
Масло всеми хвалёный Лукойл. Я в общем не особо удивлён.
 А что проточить колен вал не реально? Под следующий размер. Или поискать в разборе, машины после ДТП.
#20 wingle1961
  • 4438 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 09:25 PM
Не торопись цена на шатун под 30000 на колено под 8 * 5
И далеко не все размеры есть. Про лукойл лучше ни чего чем плохо. Моторы отхаживают по 600-900 ткм.надо знать где покупать . привыкли к ашану.
Сообщение отредактировал wingle1961: 22 March 2017 - 09:27 PM
