Высокие обороты дизеля на ХХ
Сообщений в теме: 28
#21 Андрей96
Андрей96
  • 36 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 07:38 PM
Датчик на педали тормоза, в принципе похоже на то, что мозги не видят нажатую педаль, и пытаются ехать... но.. опять же селектор на коробке работает?
Селектор да, работает
#22 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 29 March 2017 - 08:47 PM
Добрый день!
Если есть уже такая тема, киньте ссылку пож. Купили недавно кайрон дизель с 6-ступой АКПП.
В общем проблема такая, заводишь и обороты сразу встают 1200, на ходу падают, только в нейтраль ставишь, либо стоишь на тормозе, либо на паркинге... крутит 1200 оборотов! Куда копать подскажите, не могу инфу найти! Заранее спасибо!
По логике им управляет комп и прошивка которая в нем. Управляет на основании данных полученных от датчиков. Думаю надо копать с этой стороны. ИМХО.
Сообщение отредактировал Val1207: 29 March 2017 - 08:48 PM
#23 Mayk
  • 3052 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 09:10 PM
Данные от датчика педали, почему то не доходят до компа.. самое простое глянуть сам датчик. там две пары контактов, одна стопы, вторая управление. Вроде так.. давно не лазал.. тьфу, тьфу, тьфу...
#24 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 09:35 PM
Пол года назад у меня подгорели Контакты на датчике педали тормоза, да так что лампы сзади не горели. Но с хх было все в норме. Датчик разбирается легко и контакты чистятся нулевкой или надфилем в зависимости от износа. Потом подгибаются и все работает. Ничего сложного, главное аккуратно и не торопясь. Думаю это не из-за этого датчика.
Сообщение отредактировал Val1207: 29 March 2017 - 09:37 PM
#25 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 09:41 PM
Мне кажется надо искать в датчиках которые отвечают за расход топлива и воздуха или за обороты коленвала. Я ещё не разобрался как работает система у дизелей, а у бензинок сказал бы точно, почти точно. Перестал заниматься ремонтом машин лет 15-20.
#26 Андрей96
Андрей96
  • 36 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 07:07 PM
Поеду на диагностику, расскажу что как. Думал больше тут будет мнений(
#27 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 08:32 PM
 [quote name="Андрей96" post="863125" timestamp="1490799560"]
Андрей так у тебя АКПП или МКПП??? Пишешь одно, а в профиле другое...
Сообщение отредактировал Denis58: 30 March 2017 - 08:33 PM
#28 Андрей96
Андрей96
  • 36 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 05:09 AM
Привет.
Все верно, Купили недавно кайрон дизель с 6-ступой АКПП
У меня был на механике, тестю взяли с АКПП, про него и хочу узнать.
#29 Андрей96
Андрей96
  • 36 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 10:41 AM
Привет.
Ездил к диагносту, комп показал на правый передний датчик АБС, прозвонил его, звонится. Отцепил его, обороты также на стоячей машине 1200. Дальше снял предохранитель на 30 А АБС. Обороты пришли в норму. Значит надо проверить все датчики? На каком колесе у кайрона датчик стоит с которого идут данные о скорости?
    Yandex (2)
