Дизель не развивает обороты
#1
Отправлено 12 August 2013 - 09:56 PM
#2
Отправлено 12 August 2013 - 11:12 PM
#3
Отправлено 13 August 2013 - 03:12 AM
Блин,зачем сразу в турбину лезть? Для начала поменять местами модулятор ЕГР и турбины. Авто какого года?обороты не поднимаются больше 2000-2500 что делать?Турбину разбобрал почистил вроде всё нормально.
#4
Отправлено 13 August 2013 - 11:53 AM
Модуляторы надо было сначала проверять, хотя бы действительно, как советуют в предыдущем посте, поменять местами посмотреть как поедет. Я вчера это делал в сервисе, после 3000 загорался чек, поменяли местами модуляторы и машина вообще перестала ехать, обороты 2500 а скорость набирает еле-еле. Оба модулятора под замену.
#5
Отправлено 13 August 2013 - 03:40 PM
Инструкция по чистке.
#6
Отправлено 13 August 2013 - 06:19 PM
Чек кстати загорается сразу после 2000 оборотов
#7
Отправлено 13 August 2013 - 07:44 PM
Смотрим, думаем, а потом чистим модулятор турбины, как я уже писал, по инструкции, приведенной одним постом выше. Другого не дано!!!У меня машина 2007г. Всё началось со странного звука который то перестовал то появлялся,в один момент звук появился и как только перестал машина перестала ехать вперёд . Я не помню но помойму у меня один модулятор надо посмотреть
P.S. А у вас БК (бортового компьютера) нет случаем, может номер ошибки знаете???
#8
Отправлено 17 August 2013 - 08:06 AM
К сожалению нет но сегодня почистим модулятор и отпишусьСмотрим, думаем, а потом чистим модулятор турбины, как я уже писал, по инструкции, приведенной одним постом выше. Другого не дано!!!
#9
Отправлено 18 August 2013 - 01:29 PM
#10
Отправлено 18 August 2013 - 02:00 PM
Почистиь недостаточно,надо ещё проверить работоспособные ли они.Почистил оба модулятора поменял их местами но результата ноль и ещё до меня их уже кто то вскрывал.Что делать подскожите менять модуляторы или ...
#11
Отправлено 18 August 2013 - 04:03 PM
#12
Отправлено 18 August 2013 - 06:29 PM
Как проверить модуляторПочистиь недостаточно,надо ещё проверить работоспособные ли они.
#13
Отправлено 18 August 2013 - 06:41 PM
#14
Отправлено 18 August 2013 - 06:46 PM
Тормоза вроде хорошие не подводилиМожет вакуум плохой ? тормоза у вас хорошие ?
#15
Отправлено 18 August 2013 - 06:55 PM
#16
Отправлено 22 August 2013 - 06:55 PM
#17
Отправлено 25 August 2013 - 07:34 PM
#18
Отправлено 13 May 2017 - 09:36 AM
Добрый день, столкнулся с проблемой на своем автомобиле, дизель 2х литровый иногда заводится с трудом, но самое главное на холостых плохо развивает обороты до 2500 потом начинает его подтряхивать, а свыше 3000 хорошо набирает обороты, на ходу загорается чек примерно при скорости 100-110, код ошибки не помню, при чем на тех же самых оборотах на скорости тоже трясет, убрал шланг с модуляторов и перецепил его напрямую, трясти перестало, не знаю че с ним делать, машина 2008г пробега 240т.
#19
Отправлено 13 May 2017 - 10:43 AM
Вспоминай номер ошибки , без нее точно ничего не скажешь
Скорее всего форсунки сдохли
#20
Отправлено 13 May 2017 - 10:50 AM
форсунке недавно ремонтировал
