Форсунки могут сдохнуть через 500 км пробега при определенных условиях
Короче если ты хочешь услышать совет то более точно и подробно опиши про ремонт форс ну и ошибку вспоминай
Отправлено 13 May 2017 - 11:13 AM
Отправлено 13 May 2017 - 02:38 PM
Отправлено 13 May 2017 - 03:12 PM
Р1235 разбирайся с модулятором турбины , тут целая тема есть про него , сам недавно с этой ошибкой маялся , оказалось что фильтр сеточка что внутри модулятора забился
Поставил новый модулятор так как старый отработал 140 тыс км
Но у меня заводится прекрасно и не троит
Плохой завод и троение это скорее форсунки
Отправлено 13 May 2017 - 03:17 PM
Отправлено 13 May 2017 - 08:29 PM
Недавно оба модулятора перебрал и прочистил сеточки + фильтра наружние поставил к ним
и чё?,это не факт что они работают так же как и было с магазина,это не показатель ,хоть 2 раза в неделю мойте толку уже не будет,
грешим на модуляторы? а я вот скажу вам за турбину-сильно можно огорчится если заглянуть ей в душу(разобрать)
модулятор и турбина на запуск не влияют-так что смотрите форсунки( и подсос воздуха)
Отправлено 14 May 2017 - 02:38 PM
Отправлено 14 May 2017 - 05:46 PM
на ютубе все есть смотри там
Отправлено 15 July 2017 - 12:52 AM
Добрый день, столкнулся с проблемой на своем автомобиле, дизель 2х литровый иногда заводится с трудом, но самое главное на холостых плохо развивает обороты до 2500 потом начинает его подтряхивать, а свыше 3000 хорошо набирает обороты, на ходу загорается чек примерно при скорости 100-110, код ошибки не помню, при чем на тех же самых оборотах на скорости тоже трясет, убрал шланг с модуляторов и перецепил его напрямую, трясти перестало, не знаю че с ним делать, машина 2008г пробега 240т.
Привет!!! Проблема как нибудь решилась? У меня похожие симптомы!!!
Отправлено 15 July 2017 - 03:55 AM
Отправлено 16 July 2017 - 02:50 PM
привет, не могу найти проблему, турбина в порядке, есть люфт крыльчатки но не значительный, масло в турбину не закидывает, возможно проблема в форсунках как писали, но их ремонтировал, а проблема там и осталась, новые пока не заказывал
Отправлено 16 July 2017 - 04:35 PM
Сделай для начала самое простое:шприцами тест слива в обратку. Даже если все нормально то и одной проблемой меньше.
Отправлено 08 February 2018 - 08:35 AM
Всем привет ! У меня вопрос по теме-двигатель не развивает обороты больше 3500, а раньше закидывал стрелочку в красный сектор смело...У кого-то было ? Еще появилось запаздывание реакции при нажатии на педальку газа . Планирую проверить модулятор и магистраль до турбины, саму турбину, но пока холодно ,морозы, лезть не хочется ! Заводится двигатель легко. Недавно прилетел с вахты -месяц машина стояла-завелась сразу! Кто что думает(или знает уже) ?
Отправлено 08 February 2018 - 08:43 AM
здесь посмотри, хотя народ так и не понял http://kyron-clan.ru...об-на-холостых/
Отправлено 08 February 2018 - 10:07 AM
Благодарю, Денис ! Не знал ,что такая тема есть и я не единственный. Как я понял-это не критично , выйду на трассу и попробую погазовать там.
Отправлено 08 February 2018 - 10:18 AM
И сбросить ошибки, с ошибками мотор работает в аварийном режиме. Я сто раз так делал.
Сообщение отредактировал yojik: 08 February 2018 - 10:18 AM
