Головка блока цилиндров G23D
Сообщений в теме: 4
#1 Verbindlish
Verbindlish
  • 3 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 09:33 PM
Доброго времени суток!
Не так давно приобрел кирюшу,  с бензиновым двигателем на механике, 2010 года выпуска, 118 т.к. пробега.
Перед покупкой многочисленные проверки, не обходя и автосервиса!
Загнал машинку на диагностику, ходовка в порядке, кузов тоже в отличном состояний, а вот с двигателем не все так гладко!
Еще при первом осмотре обратил внимание на течь масла с правой стороны в райне гбц. Паренек в сервисе посмотрел, сказал что скорее всего прокладка головки.
Заведомо зная, что есть проблема решил все-таки купить авто( уж больно понравилась :happy: )
Не затягивая с ремонтом через пару недель отвез машину в сервис, с расчетом замены прокладки, НО как я был удивлен звонку мастера на следующий день, с рассказом о том, что там не прокладка течет а в самой голове трещина в 5см, не говоря о том как я расстроился после просмотра ценников на нее(((
Может кто сталкивался с проблемой и знает где можно приобрести голову не за 140т.р. или подсказать на сколько эффективно будет заварить трещину аргоном!?
#2 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 03 June 2017 - 07:08 AM
Если варить с соблюдением всей технологии и последующей мех. обработкой(фрезеровка или шлифовка) дефект будет устранен. Конечно, нужно консультироваться с исполнителем реально и целесообразно ли это делать в конкретном месте, мало ли там какие каналы или что еще.
Сообщение отредактировал Хмурый: 03 June 2017 - 07:13 AM
#3 Олег03
Отправлено 03 June 2017 - 08:10 AM
...Еще при первом осмотре обратил внимание на течь масла с правой стороны в райне гбц...
Справа это где конкретно? Фото есть?
...НО как я был удивлен звонку мастера на следующий день, с рассказом о том, что там не прокладка течет а в самой голове трещина в 5см, не говоря о том как я расстроился после просмотра ценников на нее(((
Лично видел трещину? Или по телефону? Если не видел, то съезди, убедись для начала, сфотай...
А то мало ли... И не такое в уши "дули".
...Может кто сталкивался с проблемой и знает где можно приобрести голову не за 140т.р. или подсказать на сколько эффективно будет заварить трещину аргоном!?
Бензинка G23D (кореянская "копия" мерсовского M111) ставилась ведь не только на Кайрон... Круг поиска можешь спокойно расширять на Rexton, Actyon, Korando и т.д.
Вот за Musso уже не уверен, но вроде тоже ставили.
Сообщение отредактировал Олег03: 03 June 2017 - 08:18 AM
#4 Verbindlish
Verbindlish
  • 3 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 06:51 PM
Фото не делал, т.к не предполагал, что понадобится!
Трещину не видел! Но занимается друг, поэтому доверие полное)
Посмотрел ценники, на остальные машины они особо не отличаются.
Единственное  на мерсовские движки она не дорогая, но не нашел ни одной записи, что на kyron ставили голову с мерена...
#5 Verbindlish
Verbindlish
  • 3 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 06:56 PM
Может кто посоветует хороший сервис или мастера, кто занимается аргоновой сваркой в Москве?
