Сказ о замене бензонасоса в дороге
Сообщений в теме: 13
#1 Олег03
Отправлено 26 December 2017 - 05:51 AM
Прошедшим летом поехал в Забайкальский край в отпуск к родственникам и примерно за 120км до г.Чита сломался на трассе.
     Ехал по дороге со скоростью около 110кмч, как вдруг резко пропала тяга, обороты не набирались, машина плавно замедлилась и окончательно заглохла. Скатился на обочину, попробовал завестись, мотор уверенно заводится, с «полтычка», но при нажатии педали обороты не набираются, происходит троение и двигатель постепенно глохнет. С полчаса «мозговал», пробовал всяко разно завестись, итог все тот же – заводимся, стабильные холостые обороты, а при нажатии педали троение и двигатель глохнет.
     Стоит сразу сказать, что стрелка уровня топлива приближалась к последней отметке. Поэтому конечно же понадеялся что дело в нехватке бензина, а мысль про сдохший бензонасос нещадно отгонял )))
     В качестве последней надежды поймал попутку, проехал вперед 15км к месторасположению крупного комплекса из АЗС и кафе/мотеля/СТО, где кстати и планировал заправиться и перекусить с семьей. Купил 2*5л воды, напился от души ) , остатки вылил на газон и залил 10л бензина в эти баклажки.
     Обратно уехать было гораздо сложнее, одно дело голосовать на трассе с машиной на аварийке с открытым капотом, другое дело голосующий мужик подозрительной наружности на обочине с бутылями… Только минут чз 20 остановилась женщина (как ни странно) с двумя детьми, быстро объяснил ситуацию и она любезно довезла меня обратно до брошенного Кайрона с семьей. Залил привезенный бензин и-и-и кер вам, все тоже самое - заводимся, чуть газ, глохнем…
     Делать нечего, удачно ловлю легкий грузовичок Кантер и на тросе доезжаем до комплекса АЗС. Пока дочки располагались в кафешке и ужинали, мы с супругой созванивались с родственниками и обдумывали ситуацию. Как оказалось, в Чите есть ее родственники, готовы нас принять, а в соседнем от комплекса селе Улёты есть некто Николай, хороший знакомый наших родственников и бывший владелец небольшой СТО. У него есть гараж/инструменты, созвонились с ним и уже минут чз пятнадцать приехал Николай. Вместе с ним, опять же пришел к выводу, что проблема скорее всего в бензонасосе. Решили что Кайрон оставляю на него, на тросе еду к нему в гараж. Попытались затолкать машину в гараж, но три взрослых здоровых мужика не смогли с этим справится. Только найдя ручную лебедку получилось потихоньку втянуть авто в гараж.
     Возвращаюсь к семье в кафе на трассу, вместе ждем автобус, едем еще 100км и уже к полуночи добираемся к родственникам в Читу.
     Ночью курю интернет и форум, по местным справочникам готовлю список СТО и магазинов для утреннего обзвона. После завтрака, обзвонил с десяток магазинов, нашел новый бензонасос от Ваза, 1300руб и сразу купил. Уже после обеда вернулся на автобусе в село к Николаю, снял топливный бак, достал бензонасос, примерил, а оказывается он по длине (установочной) меньше примерно на сантиметр, болтается на своем месте.
     Что делать?! Решено найти и изготовить кольцо проставку. Идем в мастерскую к Николаю, ищем что-то подходящее для этой цели. Находим какой-то шланг от системы охлаждения, он как раз с натягом садится на корпус моторчика. Отрезаю кольцо от шланга, натягиваю на моторчик, собираю бензонасос, устанавливаю топливный бак, завожусь и выезжаю с гаража. Добираюсь до Читы, забираю семью и мы продолжаем свой путь дальше )
     Потом уже где-то через неделю в спокойной обстановке вспомнил, что в конце весны был беспокоящий звук от автомобиля, напоминающий очень тихое «зудение». Звук доносился снизу со стороны топливного бака. На тот момент я даже и не подумал про бензонасос, а посчитал что его виновником является топливный насос Бинара, т.б. что в свое время я с ним изрядно повозился. Он как раз закреплен у бака, изнутри на раме. В тот момент я просто перезапустил Бинар «для профилактики», потом и вовсе забыл про этот случай, т.б. что никаких звуков больше не доносилось.
Далее фотоотчет.
Снять хомуты заливного шланга и вентиляции бака
Ослабить гайки топливного бака. Отсоединить разъем бензонасоса
Перед отсоединением коннекторов топливопроводов (красный, белый зеленый), пролейте их «вэдэшкой» будьте готовы к тому что прольется немного бензина
Для удобства демонтажа, подложить под бак упор нужной высоты
Открутить гайки и снять бак
Очистить поверхность бака вокруг бензонасоса. Отсоединить коннекторы топливопроводов и разъем бензонасоса.
Открутить 8 винтов крышки бензонасоса
Достать бензонасос. Отверстие в баке закрыть тряпкой
Новый моторчик бензонасоса
Почти угадал )))
За шесть лет что прошли с момента установки АПП Бинар 5Б, внутри бака было абсолютно чисто, сеточка фильтра на бензонасосе была чистой.
Для установки нового моторчика, ослабить хомут и отсоединить гофрированный шланчик, электрический разъем, фильтр тонкой очистки и заменить моторчик.
Вынужденный колхозинг, кольцо "проставка"
ps перед этой дальней поездкой планировал взять набор инструментов, но прямо перед выездом я его выгрузил, посчитал - "Да что может случиться? Нафига мне этот большой чемодан?" )))
pps все люди что помогали в этой непростой ситуации, были мною отблагодарены хоть и отказывались )
Сообщение отредактировал Олег03: 27 December 2017 - 03:42 AM
  • 15
#2 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 07:12 AM
Олег, ты не перестаешь удивлять!!!  :good: Ты даже ремонтируясь в походных условиях думал о нас  :respect:
Тётеньки с двумя детьми жирный плюсик... :bt:
#3 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 07:18 AM
:eeeee: Я вот тоже планирую купить в запас и возить с собой в дальние поездки, стоит недорого и спокойнее будет когда есть в запасе.
#4 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 07:22 AM
Это ты с лета такое приключение скрывал? :) Прям под Новый Год опубликовал :)
#5 Олег03
Отправлено 26 December 2017 - 09:35 AM
Никак не мог дождаться вдохновения, литературного )))
#6 Ю-Ю
Ю-Ю
    белый дьявол
  • 5004 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 02:02 PM
Верю, что в недалеком будущем, тебя посетят вдохновение, вместе с музой, и ты с ними, прямо на ходу, сможет разобрать и собрать двигатель, вместе с остальными основными агрегатами)))
+ за пост и комментарий, который я процитировала, то порадовал)
#7 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 02:09 PM
Не без чюмодана инструмента-никуда
#8 Василий Мытищи
  • 8641 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 02:44 PM
Лет дцать назад,мой хороший знакомый на посту ДПС у поворота на славный город Урюпинск получил удар в прицеп,тот в свою очередь слетел с шара и пробил бак Витары.Ехали они зимой на рыбалку в Астраханию.В ближайшей мастерской бак запаяли ,а вот насос не смогли восстановить, уж очень его весь помяло. На вторые сутки примастырили от ВАЗа инжекторного,до 120 машинка шла, а вот дальше подтупливала.Видимо производительности не хватало, но как вариант, доехали более 2000км.
#9 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 04:45 PM
+ Спасибо Олег.! Благодаря твоим отчетам становлюсь все более подкованным в матчасти.
#10 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 26 December 2017 - 06:22 PM
Познавательно!
#11 Олег03
Отправлено 28 December 2017 - 07:05 AM
Разобрать и собрать? Уж не знаю кто меня посещал в этих случаях, но вот пожалуйста )))
это дружок движок
ну а это уже коробка
А вот что насчет разобрать на ходу? Ну не знаю, будем учится )
#12 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 10:59 AM
Спасиб за отчет, полезно.
Олег, куда ты дополнительно проставку из шланга надевал, чтобы компенсировать меньшую высоту моторчика? Не совсем понял.
Зы. Умну с лета в запасе моторчик лежит на всякий, надеюсь не пригодится) (тьфу-тьфу-тьфу).
#13 Олег03
Отправлено 29 December 2017 - 09:37 AM
...Олег, куда ты дополнительно проставку из шланга надевал, чтобы компенсировать меньшую высоту моторчика? Не совсем понял...
Смотри, левый стоковый сгоревший, правый новый.
У нового металлический корпус меньшей длины (уж какой удалось купить), вот его корпус и "удлинил" резиновым кольцом, натянув на черную нижнюю пластиковую часть моторчика
Красной стрелкой, это самое кольцо и виднеется
Сообщение отредактировал Олег03: 30 December 2017 - 03:41 AM
#14 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 29 December 2017 - 10:01 AM
У нового металлический корпус меньшей длины, вот его (корпус) и "удлинил" резиновым кольцом, натянув на нижнюю пластиковую часть
Теперь понял, спасибо. Пошел подбирать патрубок подходящего диаметра в зип)
