Расход дизельного топлива
Сообщений в теме: 2385
#2241 Kukas
Отправлено 02 February 2018 - 08:22 PM
Как это на 500??? На 1000 же бак
По трассе, если без пробок и скорость по ПДД, бак на 1100-1200. Заправка под пробку.
А если пытаться со светофоров стрелять, то может и на 500 не хватать)))
Сообщение отредактировал Kukas: 02 February 2018 - 08:23 PM
#2242 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 08:48 PM
Да у нас и светофоров то нет)Вчера заправился до полного,проехал 250 и уже пол бака.ЕГР заглушил,заслонку удалил,может поэтому?
#2243 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 08:51 PM
На исправной машине такого не должно быть. Я не сторонник ампутации ЕГР, но если это сделано без ошибок, то его удаление такой расход не должно вызывать.
Сообщение отредактировал vlad44: 02 February 2018 - 08:54 PM
#2244 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 08:59 PM
Есть ошибка 1257,но не думаю что она на это влияет,дыма нет,работает ровно.
#2245 Kukas
Отправлено 02 February 2018 - 09:56 PM
Это явно не от этого. А накат у машины нормальный? Машина перепрошита или просто заслонку убрали?
#2246 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 12:42 AM
Передок не подключён?
#2247 ELSTAL150
Отправлено 03 February 2018 - 05:36 AM
С соседнего форума
Рекомендации производителя по данной ошибке.
P1257 Высокий уровень давления подачи топлива в топливную рампу
– Сообщение об отклонении давления в топливной рампе: Слишком высокий уровень текущей регулировки IMV- клапана, дрейф.
– Проверить жгут проводов IMV-клапана.
– Проверить жгут проводов ECU.
• Проверить контакт №87 разъема ECU на обрыв в цепи и замыкание.
– Проверить датчик давления топлива.
• Напряжение питания: 5 ± 0,1 В
• Выходное напряжение при 1600 бар: 4,055 ± 0,125 В
• Выходное напряжение при атмосферном давлении 0,5 ± 0,04 В
– Проверить контур низкого давления топлива.
• Проверить уровень топлива в топливном баке. Проверить топливную систему на подсос воздуха.
• Проверить технические характеристики топливного фильтра.
– Проверить топливный контур высокого давления.
• Проверить топливные рампы и трубки высокого давления топлива на герметичность.
– Проверить сопротивление IMV-клапана: 5,44 Ом
• При выходе показаний за пределы заданного значения: заменить ТНВД и IMV-клапан
– При необходимости заменить ECU.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 03 February 2018 - 05:37 AM
#2248 ELSTAL150
Отправлено 03 February 2018 - 05:43 AM
Топл. Бак не замял? Когда заминают на наших машинах, то много объёма может потерять
#2249 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 01:42 PM
Бак не замят,когда загорается лампочка входит 66-67 литров,ЕГР просто удалил без прошивки,Вахмурка не взялся чиповать с ошибкой.Колёса зимние 235х85 стоят,но на них показание спидометра стало совпадать с реальной скоростью.
#2250 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 04:42 PM
Увеличение диаметра колеса влечет увеличение расхода топлива, на сколько не могу сказать. У меня 245/75/16 , по нашим пробкам больше 11л не бывает.
#2251 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 09:14 AM
....Колёса зимние 235х85 стоят,но на них показание спидометра стало совпадать с реальной скоростью.
Спидометр и одометр разные вещи.
Спидометр СПЕЦИАЛЬНО запрограммирован на то, чтобы показывать бОльшую скорость чем на самом деле. Делается это потому, что существуют требования чтобы спидометр ни при каких обстоятельствах не показывал скорость меньше чем на самом деле. К этим обстоятельствам в первую очередь относится типоразмер шин (в пределах разумного от штатного размера), степень износа шин, давление в шинах, ну и прочие, типа погрешность изменения скорости вращения колёс.
В сервисмануале моего рекстона есть такая табличка:
Одометр, же считает километраж исходя из среднего размера колёс ШТАТНОГО типоразмера. Соответственно увеличив диаметр колеса на 6% Вы занижаете показания одометра на те же ~6%.
Сообщение отредактировал Alexander74: 04 February 2018 - 09:15 AM
#2252 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 09:22 AM
И если считать расход по показаниям одометра, то расход (расчитанный) будет отличаться пропорционально изменению размера колёс.
Если же при расчёте расхода брать реальный пробег, например по GPS-треку. То разница расхода на разной резине при прочих равных, будет довольно мала. Если конечно говорить про относительно небольшие изменения размеров резины и массы колеса.
#2253 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 12:40 PM
Здесь прогрессия,а у меня например +6кмч , независимо от скорости почему-то..
#2254 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 12:53 PM
Не должно так быть. Всегда идет прогрессия. Расхождения становятся заметными на глаз примерно после 60км/час. Сейчас у меня, например, эти расхождения на Кайроне (штатная резина) и на новой Ниве-Урбан (размер резины штатный) абсолютно одинаковые на разных скоростях и совпадают с приведенной таблицей для Рекстона.
Сообщение отредактировал vlad44: 04 February 2018 - 12:55 PM
#2255 Kukas
Отправлено 04 February 2018 - 02:41 PM
Если бак не замят, то в него под пробку влезает 82-83 литра, в Вашем случае имеется некоторый "недолив"))). Колёса 235\85\16  скорость показывают точно, а пробег нет. Плюс расход больше на 2-3литра.
Попробуйте заправится под пробку. Напишите сколько вошло, а потом сколько км до лампочки.
#2256 Vahmurka
Отправлено 04 February 2018 - 04:57 PM
ура! 20л/100 рекорд взят :av-64155:
#2257 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 05:19 PM
Всегда заправляюсь до второй отсечки пистолета,больше 67 литров не влазило.Вчера катался по трассе,560 км до лампочки.Быстрее 130 не гонял.Конечно не 20 литров,но явно больше 10)
#2258 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 05:34 PM
По отсечке нельзя толком ориентироваться. Каждый пистолет по своему настроен. Более того, отсечка пистолета срабатывает не на уровень топлива, а чаще всего на пену или на то топливо, которое не успевает уйти из горловины в бак при большом напоре. При 67 литрах никакой отсечки быть по топливу не может. Уровень такого количества топлива до пистолета никак не достанет. У нас в горловине бака примерно 8 литров умещается, а полный объем "под срез горловины" 82 литра. Кукас прав и я про этот объем не раз писал. Точно измерял. У меня ровно 82 литра. Именно этот объем заправки я устанавливаю по мультитрониксу, когда перед дальними поездками заправляю полный бак. Эта цифра меня ни разу не подводила. Всего концы с концами сходятся. Точность заправки, конечно, зависит еще от температуры топлива, но это другой уже разговор.
Сообщение отредактировал vlad44: 04 February 2018 - 05:38 PM
#2259 Kukas
Отправлено 04 February 2018 - 05:51 PM
+1 Привет Владимир. Наш бак 75 литров. Это сам бак, и плюс горловина. Как раз 82 литра. Но большинству проще заправляться до отсечки. Первой-второй. Ждать не нужно. Смотреть не нужно. Проще заправщику сказать до полного и уйти кофе пить))))
Диз топливо пенится, при чём зимнее пенится сильнее. Напор тоже у всех колонок разный. Ваши до второй отсечки это не полный бак, а максимум 3\4. И на основании этого Вы строите свой расход? Это не правильный подход в принципе. Попробуйте лично заправиться под пробку, что бы соляра в горловине стояла. Заправщикам это не поручайте, зальют всё вокруг соляркой, за ваши же деньги, а под пробку не нальют. Проходил уже, пару раз)))) :wink: :wink: :wink:
#2260 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 06:03 PM
Привет, Дмитрий!
Когда выезжаю в дальнюю дорогу, например, каждый год на море или в Ульяновск к сыну, всегда заправляюсь внимательно, визуально под срез горловины. Делаю "Сброс" на Мультитрониксе и все средние расходы за поездку считаю с нуля. В этих поездках примерно на 1000 км заправляюсь только один раз где-то в конце пробега. Обычно на одной и той же заправке. Заправляю в данных случаях всегда какое-то фиксированное количество топлива, близкое к израсходованному по Мульту, а не до среза. И так далее.
По возвращению домой после пробега в 2500-3000 км опять делаю контрольную заправку до среза и анализирую расход. Как правило все расходы-заправки по цифрам совпадают. В дальних поездках у меня расход обычно на уровне 7л/100. Правда, в прошлом году при поездке в Ульяновск дважды (туда и обратно) нарвался на явный недолив у Саратова. На Тамани, вроде, всегда честно заправляют. 6 последних лет езжу туда отдыхать в Веселовку.
За расходом топлива на всех своих автомобилях всегда следил и слежу внимательно и веду записи. Расход топлива - отличный показатель исправности машины. Как только он начинает монотонно ползти - ищи причину. Она обязательно будет!
Сообщение отредактировал vlad44: 04 February 2018 - 06:10 PM
