Цепь ГРМ (бензин). Ресурс, замена, аналог
цепь ГРМ
Сообщений в теме: 39
#1 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 24 March 2018 - 11:07 AM
Добрый день!
Машине 180 т.км. пробега.
При замене прокладки ГБЦ появился вопрос о целесообразности замены цепи.
Оригинальный каталог выдает Ssang Yong 0029979394. Её стоимость около 12 т.руб.  :suicide_fool-edit:
Такой же номер 0029979394 по каталогам указывается для установки на Мерсы.
По Мерсу каталоги выдают кучу аналогов, по СанЙонгу практически ничего.
Кто уже менял цепь и какую вы поставили. На каком пробеге? Какие ваши впечатления если ставили не оригинал?
#2 Midly
Midly
  • 53 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 03:14 PM
Послежу, тоже интересно.
#3 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 05:04 PM
180 вообще не пробег для цепи на наших машинах.
#4 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 06:39 PM
На мерседесах регламент замены вроде бы 150ткм?
#5 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 07:04 PM
на современных уже и на сотки греметь начинают
#6 Midly
Midly
  • 53 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 09:57 PM
У жены Ситроен с4 мотор 1,6 турбо, цепь поменяли по гарантии на 40 тысячах км.))
#7 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 04:12 AM
Я имею ввиду, на M111 моторе, естественно.
#8 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 04:18 AM
Знаю владелицу New Action с двухлитровым мотором, которая к 60к дважды цепь поменяла.
P.S. Кстати, двухлитровый мотор - мерседосовский или собственная разработка?
Сообщение отредактировал Alex2040: 25 March 2018 - 04:19 AM
#9 Bamoys
Bamoys
  • 221 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 06:33 AM
Два литра, собственная разработка SsangYoung.
А по теме если вскрывался двигатель на таком пробеге, то до кучи я бы и цепь поменял.. встречал отзывы на мерсофоруме мол кто-то на 250 меняет, а кто-то 300.
#10 Midly
Midly
  • 53 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 11:31 AM
Вернёмся к кайрону 2,3 бензин) кто и на каком пробеге менял цепь) и какую цепь ставили?
#11 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 02:23 PM
Мне, на самом деле, тоже интересно. У меня лежит цепь SWAG: на пробеге 70-80к появился металлический звон на холостых (как потом оказалось, амортизатор натяжителя ремня навесных агрегатов), меня убедили в том, что цепь растянулась. Приобрел цепь и направляющие-успокоители. Сняли клапанную крышку, посмотрели на цепь, собрали обратно. Потом уже нашли действительную проблему. Сейчас пробег походит к 150к, вроде бы рекомендуемый интервал замены заводом-прародителем мотора. Сам думаю менять или нет. Если менять, то снимать ле переднюю крышку для замены направляющих или просто расклепать цепь, соединить с новой, протянуть и склепать обратно.
#12 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 25 March 2018 - 05:42 PM
Мне, на самом деле, тоже интересно................................................ или просто расклепать цепь, соединить с новой, протянуть и склепать обратно.
машина это не велосипед!
#13 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 05:45 PM
Что? Такой метод замены описан в мануале.
#14 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 07:48 PM
расклепать-заклепать.....   фантастика! я похоже отстал от жизни .
#15 goose
goose
  • 1060 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 09:39 PM
Тоже интересовался этим вопросом.
Итого, что удалось выяснить, в мерсодвигателях скорей всего и в наших стоят оригинал цепи фирмы iwis. Каталог IWIS http://www.iwis.de/u...teile_DE_EN.pdf на 27 странице есть SsangYong.
Упаковщики SWAG, FEBI, иногда или постоянно кладут в коробку  цепь от производителя  iwis.
Вся белиберда с парт номерами из-за того, что цепи есть неразъемные (которые не надо клепать) и разъемные которые имеют разные "типы" замков.
Номер  IWIS 50026975.
#16 Олег03
Отправлено 26 March 2018 - 04:47 AM
...Итого, что удалось выяснить, в мерсодвигателях скорей всего и в наших стоят оригинал цепи фирмы iwis. Каталог IWIS http://www.iwis.de/u...teile_DE_EN.pdf на 27 странице есть SsangYong.
Какой интервал замены они рекомендуют?
#17 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 07:50 AM
Мануал рекстона с 111 мотором.
  • Прикрепленный файл  page1.jpg   215.35К   16 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  page2.jpg   190.67К   13 Количество загрузок:
#18 goose
goose
  • 1060 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 10:20 AM
Как они могут рекомендовать конкретный интервал?  Если по правильному срок службы надо рассчитывать в моточасах. Много зависит от масла его качества, частота замены, и.т.д..
#19 Олег03
Отправлено 26 March 2018 - 11:14 AM
Как в книжке про ТО )
#20 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
Отправлено 01 April 2018 - 07:31 PM
На счет ее замены.
Нужно снимать картер?
Темы с аналогичным тегами цепь, ГРМ
