Цепь ГРМ (бензин). Ресурс, замена, аналог
цепь ГРМ
Сообщений в теме: 39
#21 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 01 April 2018 - 11:57 PM
На счет ее замены.
Нужно снимать картер?
На 12.04
https://www.youtube....h?v=dE3JeorpKKM
#22 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 12:03 AM
Еще тут 0.37
https://www.youtube....h?v=r7LUAf1anvo
#23 Konshin5524
Konshin5524
  • 118 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм, паяльник.
Отправлено 02 April 2018 - 10:52 AM
Мне, на самом деле, тоже интересно. У меня лежит цепь SWAG: на пробеге 70-80к появился металлический звон на холостых (как потом оказалось, амортизатор натяжителя ремня навесных агрегатов), меня убедили в том, что цепь растянулась. Приобрел цепь и направляющие-успокоители. Сняли клапанную крышку, посмотрели на цепь, собрали обратно. Потом уже нашли действительную проблему. Сейчас пробег походит к 150к, вроде бы рекомендуемый интервал замены заводом-прародителем мотора. Сам думаю менять или нет. Если менять, то снимать ле переднюю крышку для замены направляющих или просто расклепать цепь, соединить с новой, протянуть и склепать обратно.
Я  на такие же грабли наступил. Только сначала заменил гидронатяжитель цепи, потом цепь   Ruville 3450022 Цепь привода ГРМ двойная  в экзисте за 2100р в 02/2017, только потом нашел грохочущий демфер натяжителя ремня. Купил  новый пока везли , вылечил старый сапуном восмерки.  При пробеге 116т цепь показала 27гр, новая 25. Цепь реально можно ушатать только длительной эксплуатацией заклинившим гидронатяжителем. Сначала проверь те всю остальную навеску, а если вскрыли меряйте углы по меткам. При неаккуратной замене, валы сломать как два пальца ...  У меня реально колотило в термостат, все родственники спецы хором приговорили цепь. А оказалась не она.
#24 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 29 August 2018 - 02:24 PM
тему не нашел , пишу здесь , в общем при наборе скорости в натяг обороты от 3 тыс на скорости 90-110 появляется звук прим тззз-тзззз при сбросе педали газа звук пропадает, при последующих таких же нагрузках звук повторяется, пробег 172к...натяжитель?цепь? как узнать что звенит
#25 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 03:03 PM
хабы давно проверял?
#26 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 05:37 PM
Клапана на вакууме поменяй, пойдет.
#27 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 30 August 2018 - 04:36 PM
это не хабы,пп работает как надо
на драйве прочитал вроде описание подходит, но пп то подключается как надо все работает
#28 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 05:03 PM
Кронштейн выпускного коллектора http://kyron-clan.ru...ктора-вибрация/
#29 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 05:13 PM
У меня была бензинка, было так 2 раза. ПП при этом работал как надо. Инфа сотка))
#30 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 05:15 PM
Так же было
#31 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 30 August 2018 - 07:51 PM
менял на нового образца
:eeeee: попробую малой кровью, побрызгать, фильтра , обратный клапан
#32 dudin
dudin
  • 33 сообщений
  • Интересы:рыбалка, строительство.
Отправлено 14 December 2018 - 08:26 PM
Добрый день! похоже что у меня тоже грохочет демпфер натяжителя ремня. На холодную отчетливо грохот идет. после прогрева слабее. Вы писали что лечили подобное "старым сапуном с восьмерки"... а можно подробнее что и как? Спасибо.
#33 Konshin5524
Konshin5524
  • 118 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 09:20 AM
Не старым, а абсолютно новым с авто магазина. Стоит он 30-80р, отрезается от него 20-30 мм, и вставляется в замен истертого штатного. Сильнее истерается резинка которая ближе термостату. но менять лучше обе. Сапуна хватит 3-4 замены.
#34 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 12:10 PM
Тема хорошая, но так и не нашел ни одного нормального ответа. Так сколько, хотя бы +-, ресурс у цепи?
#35 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 05:26 PM
Нашел интересное видео про замену цепи на 111 двигателе, пробег за 360т.к. на машинке, так он еще и звездочки оставил, типо походят ещё
#36 серега моторист
серега моторист
  • 718 сообщений
Отправлено 08 March 2019 - 06:46 PM
Хэх,ктожь тебе эт скажет,думаю до 180тыс.легко,далее по износу,но не факт,думаю и больше пройдет.
#37 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 05 June 2019 - 09:02 AM
Пробег 165 ткм. Вскрывал клапанную крышку для замены уплотнителей свечных колодцев, за одно померил цепь. Растяжение в пределах 2-3 градусов.
#38 серега моторист
серега моторист
  • 718 сообщений
Отправлено 05 June 2019 - 01:47 PM
Предельно допустимый вылет плунжера 18мм ,далее не желательно.
#39 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 03 January 2020 - 10:19 PM
Привет всем!
В общем поменяли мне цепь.
Поставили SWAG 99110149.
Пробег 246 т.км.
С ней заменили два успокоителя:
10090088 (маленький слева) и
1110520283 (длинный справа).
Сообщение отредактировал Кайронбас: 03 January 2020 - 10:29 PM
#40 silva1976
silva1976
  • 15 сообщений
  • Интересы:Каркасное строительство
Отправлено 25 March 2021 - 03:31 PM
Сколько обошлась работа? Натяжитель, успокоитель не меняли?
Темы с аналогичным тегами цепь, ГРМ
