Ток утечки 0.03-0.04 Новый АКБ садится за 4 дня.
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 12
#1 rick
rick
    Ежиковод всея Белой, Малой и Великой Руси
  • 792 сообщений
Отправлено 07 July 2018 - 12:02 PM
в общем суть проблемы в названии... но поясню. ВДРУГ приехал из деревни и обнаружил на изделии советского автопрома под названием "соболь" севший аккум... раньше такое бывало. высаживал за 3 недели +-... в зависимости от погоды.  Поставил другой (запасной...) 3 дня ситуация аналогичная. решил, что аккумуляторы  уже полумертвые (одному 3 года, другому год) со скрипом купил новый аккум... Туплу.  ах да, проверил ток утечки: на включенной сигналке 0.04. при включении скачок до 3-4а а дальше нормальный режим... в общем-то все как и положено. вот только сегодня вышел (вчера машина заводилась) а сегодня даже двери не открываются и сигналка не срабатывае %((( вопрос каким образом можно обнаружить глюк, кроме как выдрать все предохранители и втыкать их по одному в неделю? может поделится кто вселенским знанием? лучше, конечно по пунктам %))) к сожалению нагрузочной  вилки у мны нема, поэтому воткнуть пред и проверить на следующий день просадку акб не могу. покупать ее за 1.5-2 рубля тоже тяжко %(((
#2 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 07 July 2018 - 12:25 PM
На моей практике такое бывало:
от "левых" срабатываний сигналки,
от подкисших концевиков дверей и капота,
от глючной магнитолы.
отключай и проверяй.
#3 rick
rick
  • 792 сообщений
Отправлено 07 July 2018 - 12:42 PM
срабатываний сигналки не зафиксировано... машина под окнами- заорала б, не услышать нельзя... про концевики- можно поподробней? концевикив соболе это жесть, ржавеют быстро, причем не то что в Кае... а торчки какие-то неадекватные...  работают все (если сигналка включена- открыть двери верещать начинает от каждой как и от капота... )
#4 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 07 July 2018 - 12:53 PM
По концевикам - до конца не выключаются, через лампы салона и ржавчину в концевике все равно идет ток утечки. Было такое, свет в салоне не горел, но аккум высаживался меньше чем за неделю. То же на нашем автопроме.
Я менял на какие-то иномарочные, они все похожи.
#5 Uygur
  • 9461 сообщений
Отправлено 07 July 2018 - 03:11 PM
в общем суть проблемы в названии... ...
С утечкой 0.03 нового аккумулятора хватит на несколько месяцев.
Либо, ошибся с величиной тока утечки, либо...
Нет, брат, здесь что-то другое.
#6 ПИОНЕР
  • 4314 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 12:06 AM
Именно поэтому, так я понял, и возникла версия про сигналку: т.е.сначало всё в норме - 0,04А, а затем ....бах, утечка...(например сирена в КЗ).
Отключить её значит и посмотреть, что изменится?
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 08 July 2018 - 12:08 AM
#7 ПИОНЕР
  • 4314 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 12:18 AM
 ах да, проверил ток утечки: на включенной сигналке 0.04. при включении скачок до 3-4а а дальше нормальный режим... ((
Кстати, датчики берут авто под охрану не сразу после срабатывания замков, а примерно через 15-20с. Думаю, нужно подключить амперметр для проверки утечки, датчик капота замкнуть, и поглядывать время от времени на показания.
#8 Uygur
  • 9461 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 03:28 AM
Я об этом тоже думал. Надо, действительно, вывести амперметр наружу, все закрыть и смотреть, что происходит.
Чудес на свете не бывает, где-то что-то осуществляет втихушку жор ликтричества.
Достаточно геморройная проблема. :wacko3:
#9 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 07:23 AM
М.б. крысы?
#10 Xorius
Xorius
  • 123 сообщений
  • Интересы:ИТ, туризм, рыбалка.
Отправлено 08 July 2018 - 07:52 PM
Вот неплохой канал (мне помог), ИМХО -
#11 dim.a7
Отправлено 08 July 2018 - 08:03 PM
Скачок тока при вкл охраны, это включаются лампочки поворотников.
#12 ryder387
ryder387
  • 503 сообщений
  • Интересы:Грибы,рыбалка,повозиться с железками в гараже
Отправлено 21 March 2019 - 05:04 PM
Внесу свои пять копеек. Суть такова в текущую зиму столкнулся с тем, что аккумулятор стал быстро проседать. но как то странно. Каждый день не езжу, благо автобус до работы останавливается под окном, но бывает нужно приехать на авто. Утром, хоть и зима, авто заводится, но простояв день  стартёр уже крутит вяло, до полной посадки аккумулятора. Разобрал массу, почистил, затянул - всё равно толку нет. Замерял ток утечки аж 0,9А. Ранее более 0,28А не было. Дождался тепла и начал замеры вытаскивая по очереди предохранители. Грешил на музыку, а оказалось освещение салона и задние фонари. В итоге разобрал фонари и обнаружил окислившиеся контакты в правом фонаре. Зачистил, смазал силиконом собрал всё наместо. сделал замер - 0,29А. Успокоился. На следующий день меряю повторно, что за хрень - 0,48А. Пол дня переваривал, думал и решил проверить концевики в дверях. В итоге обнаружил, что в водительской двери контакты у концевика окислены,  в задней левой двери концевик получше, но тоже есть начальные следы окисления. В итоге разобрал все концевики дверей с обоих сторон почистил смазал и установил на место. Сделал замер - 0,11А. Да у меня с новья ток утечки был больше! На следующий день сделал контрольный замер - 0,11А. В общем как я понял утром концевики, благодаря морозу сухие, соответственно контакт лучше ну и утечка меньше, за день конденсат и окисел делают своё чёрное дело и аккум буквально высасывается. Хочу ещё концевики между кузовом и им самим промазать силиконом, чтобы влага не попадала сзади в сам концевик.
#13 Uygur
  • 9461 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 07:25 PM
Внесу свои пять копеек. ...
Достойные копейки.
