Мои наблюдения после покупки.Вопросы.Непонятки
Сообщений в теме: 26
#21 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 04 April 2019 - 09:31 AM
Ребятки, всем привет. Подниму еще раз тему про вой во время езды. Кто-то говорил, что это масляный насос, хочу убедится на сколько это верно и спросить совета , можно ли это вылечить. Воет или гудит с первой по 3ю передачу, как только стрелка тахометра поднимается выше 1500 оборотов. На 4 и 5 скоростях такого нету. Чтоже это все же..... может подшипник какой в коробке? Но тогда он бы выл на всех передачах.... Короче прошу совета...
может под нагрузкой воет а без нагрузки нет..не на всех же передачах все подшипники под нагрузкой..надо смотреть схему коробки..
а ты что , из за воя ее(коробку) снимать вскрывать станешь? музыку погромче и забей)))
Сообщение отредактировал владимир к: 04 April 2019 - 09:31 AM
#22 iwin124
iwin124
  • 93 сообщений
  • Интересы:рыбалка сплавом
    сноуборд
    гитара
    пчёлы
Отправлено 11 April 2019 - 08:29 PM
2.Тут скорее не недостаток, а непонимание — поломка это или все-же минус авто. На холодную да и после, как-то туговато крутится руль. ГУР не гудит, масло в ГУРе свежее. Так на всех кайранах, или же это из-за того, что задний привод?
Домкратишь морду( можно пенек под защиту подсунуть), снимаешь колеса, сдёргиваешь пыльник рейки и мажешь низкотемпературной смазкой вал рейки и слева зубья или как их там, при повернутом почти до упора руле. Мне так мужик в сервисе сделал при замене пыльников рейки - руль в 2 раза легче крутиться стал. Ещё раз в год или тыщ в 15 надо менять жидкость в гидраче, она там быстро умирает.
Низкотемпературная - это когда написано  KP2N-30 читай "-30", например верилюб литиевая с конд. металла, я ей все карданы мажу и до -25 не замечаю что им холодно
https://xado.ru/smaz...ya-kompleksnaya
У меня такое было, когда я в механку на первой машине лифан смайли залил масло 75w90 хадо, коробас завыл на 1 и 2. До того видать на минералке заводской все ок было. Есть у кастрола 75w140 - оно погуще и тоже синтетика, но там надо с допусками не промахнуться, если мягкие синхронизаторы их присадки могут сточить
#23 Zeppelin
Zeppelin
  • 500 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 12 April 2019 - 08:57 AM
Может имеете ввиду характерное подвывание цепного ГРМ бензодвигателя на определенных оборотах? Если оно, так это вроде у всех наших бензинок 2.3, так сказать досталось в наследство от M111.970  :wink:
#24 НоВкА
НоВкА
  • 19 сообщений
Отправлено 04 May 2019 - 08:55 AM
Да, по поводу воя (завывания) сказали , что мол это нормально, так и должно быть....
iwin124  спасибо за совет, попробую
#25 НоВкА
НоВкА
  • 19 сообщений
Отправлено 04 May 2019 - 11:44 AM
Сдох дифференциал, помогите с советом,какой артикул у нового? Их там 2 типа LSDшных, червичного и кулачкового. ПРочитал на драйве, есть какой-то аналог WaveTrak, но не могу нигде найти.... хелп короче
#26 НоВкА
НоВкА
  • 19 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 09:00 AM
Поставил не самоблокирующийся 4371005250, полет пока нормальный
#27 Platon
Platon
  • 67 сообщений
Отправлено 12 October 2019 - 11:36 AM
Это на зажигалке, может, и нормально. Для трактора (танка); лето - трогаемся со 2-й, и обороты более 4-х тыс. не норма. А остальное по осчущениям...))) Удачи на дорогах...
Руль у Кайрона должен быть легкий , без всяких "гулов", даже в крайних положениях и при усилии. Иначе в хороший и проверенный годами автосервис.....
