Не заводится двигатель с ключа.
Сообщений в теме: 7
#1 afrowolf
afrowolf
  • 15 сообщений
Отправлено 05 February 2020 - 07:51 AM
Проблема в том что машина не заводится с ключа.
С автозапуска машина стартует всегда (хотя это может быть просто совпадение), а с ключа порой бывает отказывает заводится и приходится делать очень много попыток, один раз вплоть до того что аккум просел до 10.5 вольт.
Выглядит это так: начинаешь крутить двигатель, появляется зажигание, двигатель начинает стартовать и... ощущение что внезапно пропало зажигание (причем совсем) и можно крутить двигатель до бесконечности, и потом после множества попыток также внезапно нормально заводится.
Грешил на чип в ключе, но попробовал в очередной раз другой (запасной, которым почти не пользовался), и такая же картина, крутит а зажигания нет, при этом с автозапуска (утсановлен обходчик иммобилайзера с чипом от ключа) таких приколов не бывает (ну или так удачно совпадает).
Что может стать причиной такого странного поведения.
Как-то спрашивал у диллера о возможности отключить иммобилайзер (все же очень устаревшая защита от угона), сказали на дизеле без проблем 1.5 тыс, на бензе никак не отключить другие мозги
Сообщение отредактировал afrowolf: 05 February 2020 - 07:57 AM
#2 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
  • Интересы:Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
Отправлено 05 February 2020 - 07:53 AM
Контактная группа замка зажигания - 90%
#3 afrowolf
afrowolf
  • 15 сообщений
Отправлено 05 February 2020 - 08:15 AM
Но зажигание есть (кондер и прочие прелести висящие на проводе зажигание работают), стартер крутит, но зажигание не идет. А тупить начинает как уже описал ранее, начинаешь заводить, двигатель ничинает стартовать (топливная смесь возгорается в цилиндрах) а потом раз и пропало
#4 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 05 February 2020 - 08:24 AM
Всё очень просто. Всё дополнительное оборудование питается с другой клеммы (IGN2), а  зажигание и питание блока кправления - с клеммы IGN1
Сообщение отредактировал ВВП: 05 February 2020 - 08:28 AM
#5 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 05 February 2020 - 08:36 AM
Для проверки можно подключить две контрольки на IGN1 и IGN2. Если обе горят при запуске, то тогда смотреть реле автозапуска. Где-то подгорели контакты.
Сообщение отредактировал ВВП: 05 February 2020 - 08:36 AM
#6 afrowolf
afrowolf
  • 15 сообщений
Отправлено 05 February 2020 - 08:57 AM
Какое конткретно я просто схему изучил и не нашел, и почему автозапуска, с ним вроде как проблем нет
#7 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 05 February 2020 - 09:04 AM
На схеме этого реле не будет. Его поставили как дополнительное оборудование при установке сигнализации с автозапуском. Оно вполне может быть и встроенным в блок сигнализации. Там может быть нормально-замкнутый контакт, для восстановления функции запуска от ключа. При автозапуске оно берёт на себя функцию замыкания цепей 30 и 15 (имитация включения замка зажигания). Более конкретно не могу сказать где и как, не зная марку сигналки и куда её установщики "врезались"
#8 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 22 February 2020 - 05:46 PM
Так и на чём "сердце успокоилось"?
"Спрашиваю чисто так, с интересу.." (С) Д.М.Гоцман
