Летние AT шины для преимущественно городской езды
Сообщений в теме: 27
#1 sguwenka
sguwenka
  • 13 сообщений
Отправлено 27 June 2020 - 01:39 PM
Приветствую форумчан!
Езжу на стоковых колёсах Nexen Roadian HT 235/75 R16 с момента покупки авто (2014г), подошло время менять - шины уже лысые почти, все в заплатках, а я в отпуск решил на машине ехать в деревню за 1700км - на таких лысых уже боязно.
Машину в первую очередь использовал при строительстве дачи - грузы возить. На природу почти никуда не выбирался. Один раз на грунтовке с колеёй в ливень попал - понял, что в такой конфигурации "внедорожник" - это одно название, еле выбрался.
Читал несколько дней темы и обзоры по шинам, более-менее стал понимать разницу в маркировке шин, назначение. Для себя определил, что мне нужны AT шины, т.к. хочется на природу чаще выбираться и подальше, без боязни застрять на ровном месте (собственно из-за этого сейчас и не вылажу никуда тоже). Но всё же в первую очередь - ежедневные поездки на работу. Заморочки с жёстким бездорожьем и со сменами колёс точно не для меня.
Заодно планирую купить диски, как и родные: 7x16/5x130/D84.1/ET43.
Пока что понял (поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь!), что:
  • на диски 7x16 встают хорошо шины шириной как 235, так и 245, и высотой профиля до 85.
  • при прочих равных (допустим, одинаковые наименования), шины 235/85 должны вести себя мягче, чем 245/75, за счёт большей высоты профиля.
  • динамика у 235/85 будет хуже, чем у 235/75.
  • при прочих равных, более узкие шины 235 имеют лучше управляемость на трассе не высоких скоростях (120+ км/ч)
  • популярные у форумчан шины BFGoodrich All-Terrain TA KO2 245/75 R16 120/116S не подходят - слишком агрессивный рисунок, шуметь будут прилично
  • желательно брать шины с индексом LT - более износостойкие, лучше держат удары по ямам на трассе, жёстче боковина.
  • индекс LT может и отсутствовать в наименовании шины, и скрываться под индексом нагрузки 120 (до 1400кг).
Исходя из этого, определил следующих кандидатов для покупки (в порядке возрастания цены):
  • Yokohama Geolandar AT G015 235/85 R16 120R
  • Nokian Rotiiva AT 235/85 R16 120/116R
  • Toyo Open Country AT+ 235/85 R16 120/116S
  • те же шины с параметрами 245/75
По рисунку протектора я не вижу между ними принципиальной разницы, имхо все они будут работать примерно одинаково.
С Geolandar G015 смущает, что вроде как у неё боковина мягкая, и производство может попасть из России. С другой стороны, мягкость даёт дополнительное демпфирование - езда должна быть комфортнее, чем на других двух кандидатах.
Прошу откликнуться опытных водителей, которые перепробовали разные шины, есть ли между предложенными вариантами серьёзные отличия - что лучше покупать? Если по проходимости/износостойкости/управляемости они одинаковые, то какие из них будут меньше шуметь?
Ещё вопрос - вижу, что многие ставят себе шины всё же более широкие 245, 255. Это связано исключительно с необходимостью увеличения проходимости на бездорожье? Или есть основания для того, чтобы для езды по асфальту брать более широкие шины?
Ну и соответственно высота профиля - оставаться на родных 75 или увеличить до 85? При увеличении профиля имеем:
  • несоответствие спидометра/одометра реальным значениям (+ 6,3%)
  • увеличение клиренса на 24мм
  • хуже управляемость на поворотах и на большой скорости
Последний пункт смущает. Но поскольку опыта нет, то и представить не могу, как это на практике выражается. Решение надо принимать быстро, мне уже через 20 дней выезжать надо :help:
#2 Василий Мытищи
  • 8656 сообщений
Отправлено 27 June 2020 - 02:20 PM
Yokohama Geolandar AT G015 245/75 R16 LT по моему мнению самый оптимальный вариант.Ну и выбрать посвежее год выпуска.Два года уже с успехом использую.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 27 June 2020 - 02:21 PM
#3 Uygur
  • 9471 сообщений
Отправлено 27 June 2020 - 04:32 PM
Прошу откликнуться опытных водителей, которые перепробовали разные шины ...  :help:
Новую тему не надо было делать, - всё уже обкурено.
Оптимальный размер на лето вывел для себя - это 265/70-16.
Для "преимущественно городской езды" - Иока-Гео, у нее протектор нынче более дорожный.
Сам езжу на Граббере в указанном размере: пост 5696 в теме http://kyron-clan.ru...kyrona/page-285
Отличная резина, но надо было взять её в исполнении LT.
#4 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 27 June 2020 - 05:21 PM
265 не много ? Тем более автору говны не месить. А рисунок у Еки похож на мои Дуеалеры. А он мылится сильно
#5 Uygur
  • 9471 сообщений
Отправлено 27 June 2020 - 05:25 PM
265 не много ? ...
Самый сенокос размер.
Я же говорю - владею Кайронами давно (см. в подписи - с 2008г.). Резины на 16 испробовал несколько размеров - от пинеток 225/75 до 265/75.
Вывел средне-взвешенное значение - 265/70-16, они одного диаметра с 245/75, что позволяет возить в штатном месте полноценное запасное колесо размером 245/75-16.
Сообщение отредактировал Uygur: 27 June 2020 - 05:26 PM
#6 sguwenka
sguwenka
  • 13 сообщений
Отправлено 28 June 2020 - 08:03 AM
Смотрю шинные калькуляторы на сайтах, по ним выходит, что для 265/70 нужны диски шириной от 7,5" до 9".
Однако на форуме видел, что ставят 265/70 на родные диски 7". Получается, что поставить можно, но...? Шина будет бубликом? Или диск может её резать?
Если рассматривать такие широкие шины, то какие диски под них нужны всё же? Сверловка и вылет другие? Машину никак не тюнинговал.
#7 glider
glider
  • 1194 сообщений
Отправлено 28 June 2020 - 08:37 AM
По-моему вы слишком заморачивайтесь.
Самые мягкие шины что были у меня 275/70 зимние на дисках 7". Но боковина тонкая, ездить только в накаченным состоянии.
При такой проблеме с ушами вам только HT шины.
У меня МТ шины и их шум в большинстве случаем перебивается двигателем, меня не парит совершенно. Шум от шин слышно при открытых окнах.
Бери штатный размер и не парься.
Мягкость шин зависит в основном от состава и толщины боковины, по простому от ее веса.
У меня сейчас зимние 235/85 они на много жесче 275/70, а летние 255/85 тоже не скажешь мягкие.
#8 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 28 June 2020 - 09:16 AM
245/75 16  нормальный размер. скорость совпадает в ЖПС.
Если буду менять , то возьму червячков.
https://www.vianor-t..._ta_ko2/500488/
#9 Василий Мытищи
  • 8656 сообщений
Отправлено 28 June 2020 - 09:45 AM
Штатная —какая ?Было что и 225/75 штатно ставились и некоторые писали— ух,какой промежуток под аркой.265 вполне возможно и будет диск "резать" и авто "гулять",тут на любителя.—Заводская комплектация 225/75 R16 235/75 R16 255/60 R18
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 28 June 2020 - 09:48 AM
#10 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 28 June 2020 - 09:50 AM
меньше шинные калькуляторы смотри.всё давно разжОвано,тебе же нужно всем мозг вытрахать и поныть.265/75/16 Борис Федорович ко 2,диски 7"- всё отлично,шума нет.
  • -2
#11 Uygur
  • 9471 сообщений
Отправлено 28 June 2020 - 06:56 PM
Вот моя резина Джи-Граббер 265/70-16 на штатных дисках 7" с давлением в колесах 2.0 атм.
Вот Йока-Гео 265/70-16 на тех же дисках 7и тоже с давлением 2.0
Есть "бублик"?
Нет его, как нет его и на 265/75-16 на тех же дисках.
Это не суслик из "ДМБ", которого не видишь, но он есть  :hey:
Тут, действительно, всё разжевано и попробовано.
Кстати, высокие шины 235/85-16 имеют толстую боковину, чтобы не гуляли по высоте, они и более жесткие, в сравнении с 245/75,
Сообщение отредактировал Uygur: 28 June 2020 - 07:00 PM
#12 Zeppelin
Zeppelin
  • 491 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 29 June 2020 - 01:57 PM
На бензинку 245/75 самое то. И ценник норм.
#13 Uygur
  • 9471 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 04:23 PM
Для бензина да, подойдут лучше, если с этой стороны глядеть
#14 ELSTAL150
Отправлено 30 June 2020 - 04:05 PM
Для бензинки 245/75 самое то... Я год назад тоже мучился выбором шин. Сравнивал Ёку и Тойя АТшки.... В итоге друг посоветовал и я взял https://www.vianor-t...pler_ht/500227/   Нитто НТ. Честно, не пожалел - резиной полностью доволен. По сути таже Тойя, их делают на одном заводе (маде ин джапан). Тихая, мягкая, глубина нового протектора 1 см. У друга за два сезона сточилась ровно на два мм по кругу (митцубиси аутлендер). Часто выезжаю с асфальта на рыбалки. Пока не встревал на ней... но и в говно не лезу, а так гребет нормально
#15 AkrM
AkrM
  • 26 сообщений
Отправлено 07 July 2020 - 03:06 PM
Бери геолэндер g015 и будет счастье. Я себе такие же брал, производство забугорное.
#16 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 07 July 2020 - 08:03 PM
Мне понравились Yokohama Geolandar AT G015 235/85 R16 120R, шума нет, колейность не чувствуют,умеренную грязь на ура
#17 sguwenka
sguwenka
  • 13 сообщений
Отправлено 12 August 2020 - 11:10 PM
Вернулся из отпуска, могу теперь сказать о своих ощущениях. Поскольку на других машинах не катался, а это моя первая и единственная машина, на которой езжу уже 6 лет, то ощущения конечно для меня яркие.
Из ваших советов, в итоге остановился на Yokohama Geolandar AT G015 265/70 R16 112H (самый большой индекс прочности, который смог быстро найти в наличии). В том числе хотелось более широких шин, отчасти для понтов, да-да )
1) производитель - made in Russia. Боковина колёс мягкая, как у старой шоссейки. Ну для меня это скорее плюс - более мягкая езда будет.
2) на новых колёсах с непривычки на МКАДе машина явно сильнее вихляла в стороны в тех местах, где колейность была повышена. Сначала думал - "ну всё, верно говорили про широкие колёса в этом плане".
3) за время поездки (3600км туда-обратно) к колёсам привык, и про вихляние на дороге в колеях тезис теперь считаю неоднозначным, наверное от стиля езды зависит. На трассе чувствовал себя уверенно - обгоны на скоростях до 140 км/ч, быстрые (но не резкие, конечно же) перестроения на скорости 100..120 км/ч - машина вполне устойчива, дискомфорта и ощущения плохого контроля нет.
4) шум по сравнению с шоссейкой вырос, но совсем незначительно - уровень комфорта в салоне вполне приличный остался.
5) в дождь, в ливень машина такая же устойчивая, как и на шоссейках, 120 км/ч так же машина идёт уверенно. При этом от воды идёт характерный гул из-под колёс, похожий на работу двигателя электрички. Звук интересный :)
6) мягкость езды осталась примерно той же. С одной стороны, лучше проглатывает ямы, с другой - ловит на дороге больше неровностей по ощущениям. Несколько раз попадал на большой скорости в надолбыши и выбоины на дорогах, резина выдержала удары, причём по ощущениям новая резина их лучше проглатывает, чем старые шоссейки - в прошлом году такие удары были гораздо жёстче.
7) на глинистых дорогах с большой колейностью колёса полностью оправдали мои ожидания. На шоссейках после дождя почти нельзя было выбраться - шины тупо лизали глину на месте. На новых вполне уверенно проезжает - именно то, что я хотел от новых шин. Теперь хоть не страшно поймать дождик, выбравшись на природу!
8) гравий из шин вылазит очень хорошо, меня прямо порадовало. Иногда застревают камни, которые отлетают только на 90км/ч, но в целом камни надолго в шинах не задерживаются. У друзей и у тестя камни в шинах могут неделями сидеть, если их не выковыривать специально.
9) показания спидометра раньше были завышенные (реально 109км/ч при показаниях 120км/ч), с новыми колёсами стали почти правильными - примерно 119 км/ч.
Как говорится, аппетит приходит во время е(з)ды. Теперь вот сижу и понимаю, что хочу вылазить в грязь, хочу машину немного тюнинговать, хочу BFG. Но это уже другая история...
#18 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 13 August 2020 - 07:09 PM
Большая просьба - выложить фото протектора. А то в интернете на все индексы нагрузки одна и та же компьютерная картинка шины (кроме 120-го), хочется понять так оно и есть или нет.
#19 sguwenka
sguwenka
  • 13 сообщений
Отправлено 13 August 2020 - 09:41 PM
Пока такое фото с переобувки, крупным планом завтра если только. Но в целом - да, протектор такой же, как на фотках всех в интернете.
#20 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено 14 August 2020 - 12:33 AM
А Ханкук РФ10 почему вне зачёта?
