Что нам стоит дом построить..
Сообщений в теме: 648
#181 Driver
  • 18278 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 12:49 PM
Вот ещё шикарный дом.
https://www.avito.ru...sot._2139050345
И квартира
https://www.avito.ru...4et._2205340687
Смотрел цены в Москве
В пределах ТТК можно выхватить только студию 28 м2 за 10.000.000
Возможно и есть что-то стоящее на вторичке, но я поверхносто смотрел.
Убогое по дизайну строение ничего другого не приходит глядя на силикатный кирпич.
#182 Янычар
  • 34596 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 12:56 PM
В доме жить надо.
А любоваться можно на домишки друзей деда Мазая, благо видео этих домишков, в том числе и домика для уточки, благодаря ФБК Навального очень много по сети болтается
#183 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 01:04 PM
Строение серое можно немного исправить краской коричневого оттенка  с контрастом на прожилках раствора.
Будет сильно лучше, по деньгам не дорого.
mozhno-li-krasit-silikatnyj-kirpich-1.jp
или в серенький, холодный примерно так.
Сообщение отредактировал Bionder: 16 August 2021 - 01:06 PM
#184 Driver
  • 18278 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 01:12 PM
Ничего там не придет в негодность, коробка закрыта, отопление есть.
Нужен истопник и сторож иначе всё или плесенью от сырости покроется или растащат .У приятеля под Кисловодском подобное строение в три этажа и с подвалом в 180 квадратов.Строил газпром ещё в 90х,с тех пор внутренняя отделка ещё не закончена,сначала времени не было,теперь денег.Трое детей и никому нах не нужен этот дом,ну приедут если на пару недель на минеральные воды и всё.Да ещё мы друзья по северу иногда заезжаем тоже на водопой ну и помогаем руками.Хотя по хорошему то бригаду персов нанимать надо чтоб просто в приличное состояние привести.Всю зиму дом пустует,весной приходится делать то что недостроено и то что за зиму навернулось.
#185 Янычар
  • 34596 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 01:18 PM
Согласен, дом такой должен быть под присмотром.
Если отопление газовое с хорошим котлом, то достаточно одного человека для присмотра
#186 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 01:27 PM
Знакомый на газу дом оставляет на всю зиму и ничего. Сейчас есть камеры, можно пса на участок выпустить большого, или два. Сигналка чоповская.
Сообщение отредактировал Bionder: 16 August 2021 - 01:27 PM
#187 Янычар
  • 34596 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 01:28 PM
Псы - это хорошо.
Весной кости соседей перемолоть и на удобрения :)
В случае срабатывания сигналки приезд владельца совершенно необходим в случае наличия признаков проникновения или взлома
Сообщение отредактировал Янычар: 16 August 2021 - 01:29 PM
#188 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 03:10 PM
Это все до поры,до времени.И клапана газовые перекрываются и котлы в аварию уходят.С десяток точно,за зиму в моем окружении историй по отоплению и электроснабжению,всего не предусмотришь.
#189 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 03:13 PM
Поэтому котлов 2 шт, а еще можно смс получать об аварии и температурах внутри помещений.
#190 Driver
  • 18278 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 04:11 PM
Дом под Кисловодском ПМЖ в Ебурге,собачек кормить надо,сигналка хорошо,сам пользуюсь около десяти лет.Газ без пригляда это очень опасная затея.Как сказа Янычар, в доме надо жить,а чтобы жить надо иметь не огромный недострой,а комфортный дом без понтов и главное местность где будет стоять дом.
#191 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 05:00 PM
Место это да. Блогер тут дом строил, завидовал его месту, рядом река, лес, народу никого. После дождя техника вязнет, а к приезду выбитая дверь и распиженный материал.
#192 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 05:35 PM
Да хоть три котла,клапан входящий,все встанут,ну пришло СМС лети ищи причину,например плата на Будерус под 700 евро ,плюс поиск и замена,а домик то стынет.
#193 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 06:46 PM
Параллельно электрокотел.
#194 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 11:08 PM
Ну да, а ещё аккумуляторы с системой бесперебойного питания для газового котла, на случай отключения електричества, а для полного счастья, плюсом, ещё и дизель-электростанцию. Можно конечно электронезависимый котёл, но там тоже возможны траблы с авторегулировкой, да и насос всё равно нужен. Но это всё ха-ха, если газ природный есть в доме...
#195 Driver
  • 18278 сообщений
Отправлено 17 August 2021 - 07:53 AM
Ну не в ебенях же строить,в каждом регионе есть места где строится народ,не на том что выделено чиновниками по гос программе,там редко хорошие места.
#196 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 29 November 2021 - 02:15 PM
Ну есть разные категории электроснабжения. Хотя электрик забухал неделю света нет. В деревне
#197 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 29 November 2021 - 04:24 PM
Всё верно говорите, и котел газовый двухконтурный висит на стене, и инверторный бесперебойник с аккумом от кайрона стоит, и GSM модуль монитроинга и управления котлом стоит. Сейчас дом на поддержке на 12 градусов стоит. На прогрев систему включаю через смартфон заранее. Денег вложено немало. За 8 лет поменял только плату управления котла, крякнула по осени, стоила 11 тысяч руб, менял сам. По отоплению спрашивайте, подскажу что знаю, делал все сам.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 29 November 2021 - 04:25 PM
#198 Янычар
  • 34596 сообщений
Отправлено 29 November 2021 - 04:33 PM
За ноябрь намотало 1840 кВт при отоплении на конвекторах.
Это в дачном доме. Живу постоянно. 160 м2
В спальнях + 22, в остальных помещениях +19 - +20.
За 4 года ни один конвектор не сломался.
В новом доме завтра будет готов проект на реконструкцию отопления под газ.
Площадь 220 м2 + 60 баня.
Планирую котел Висман двухконтурный обычный + бак косвенного нагрева Висман на 200 литров.
Если не сложно, расскажите о дистанционном управлении через смартфон.
Дорогое ли удовольствие за исключением стоимости смартфона при среднем качестве комплектующих, или о Ваших расскажите.
Дом с жб перекрытиями, котел и бак в подвале.
Хорошо ли проходит прием сигнала через 2 этажа?
На что надо обратить внимание исходя из Вашего опыта?
Устанавливали ли датчики газа и какая периодичность из обслуживания.
Мой котел на 34 к Вт
Сообщение отредактировал Янычар: 29 November 2021 - 04:34 PM
#199 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 29 November 2021 - 08:25 PM
https://boiler-gas.r...essmann-vitocom https://telemetrica....ostata_k_kotlu/
#200 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 29 November 2021 - 08:51 PM
Местный газовщк подскажет
Зачем котлом управлять? Не проще радиаторами?
Термоголовкис блютус
еще можно шкафчик на 1 этаже оттуда вся разводка термоголовки на обратке прижиамть температуру
У котла свои мозги , датчик наружной температуры. он автоматически подстраивается. Автоматика висман дорогая.
Висман считается премиум
Виктор, сколько насчитали? Монтаж газа? Со всеми этими радиаторами
Делали заказчику газ, трасс до бани, котел, проект, согласование, автоматика настройка. Ценник там, я охренел, но у него бассейн такой норм.
Сообщение отредактировал Bionder: 29 November 2021 - 08:54 PM
