Что нам стоит дом построить..
Сообщений в теме: 648
#261 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 01 December 2021 - 11:32 PM
https://santprice.ru/id64079
Обманул немного  :dont:  на 40л, но всё равно, ГВС он как проточный греет, и в этот момент отопление :dolf_ru_009:  поэтому и говорю, для 2-х контурного, мощность нужна с запасом, а не тупо по площади.
И сколько на ГВС мощность нужна?
#262 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 01 December 2021 - 11:42 PM
И на сколько времени? Есть такая вещь как теплоинерционнсть здания и приоритет ГВС
Избыточная мощность котла не есть хорошо.
#263 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 01 December 2021 - 11:58 PM
Акуительный сайт .2 контура 10-28кВт мощность ГВС 28 кВт.
Степень защиты IP X5D
Что это?
Девочка сначала стригла, потом маникюр, теперь котлы продаёт?
Сообщение отредактировал Bionder: 01 December 2021 - 11:55 PM
#264 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 02 December 2021 - 12:06 AM
Примерно работает на 70%, это у 24кВт примерно будет 15кВт, у 28 значит, будет чуть больше.
#265 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 02 December 2021 - 12:08 AM
Я другое спросил. Душ принять сколько кВт  нужно? С бойлером,, в проточке.
Сообщение отредактировал Bionder: 02 December 2021 - 12:10 AM
#266 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 02 December 2021 - 12:13 AM
Приоритет естественно ГВ. Пока включена ГВ будет работать постоянно, после выключения, ещё минут 4-5 отогревает бойлер, но уже на минимуме.
Бойлер работает как конденсатор, котёл переключается на ГВС примерно через 2 мин, после открытия крана. Дальше 15 кВт умножаем на время принятия душа.
#267 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 02 December 2021 - 12:14 AM
113 тысза навесной котёл... Кучеряво. Если бабки есть обычно напольные ставят и котельная а настенный тыщ 30 делают.
Сообщение отредактировал Bionder: 02 December 2021 - 12:14 AM
#268 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 02 December 2021 - 12:18 AM
Что это?
Степень защиты? ХЗ, видимо, условия помещения, где может стоять и работать котёл.
Они как Кайрон, лет 8-10 назад 40-60 стоили. А отдельную котельную иметь, это не кучеряво?
#269 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 02 December 2021 - 12:26 AM
Наверное старыми ценниками  мыслю. За такие деньги висман, будерус делали.
А как еще? в спальне котел повесить?
ИЖС проект, отдельное помещение.
Сообщение отредактировал Bionder: 02 December 2021 - 12:27 AM
#270 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 02 December 2021 - 12:29 AM
Настенный прекрасно помещается на кухне, с напольным уже сложнее, а если ещё отдельно бойлер стоит с насосами...
#271 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 02 December 2021 - 12:34 AM
В ИЖС не прокатит
Отдельное помещение, дверь с дырками, дымоход, проект. Это если меньше 270 кВт
ТУ, выделенная мощность.
#272 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 02 December 2021 - 12:39 AM
В ИЖС не прокатитОтдельное помещение, дверь с дырками, дымоход, проект. Это если меньше 270 кВт
Что не прокатит? В любом случае оформление, также как газовая плита или газовая колонка.
Да, может быть ограничение в общей мощности 40 кВт, и тут 2-х контурные в приоритете.
#273 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 02 December 2021 - 12:46 AM
Если выше 60 кВт отдельное помещение
#274 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 02 December 2021 - 09:47 AM
Глянул оба конденсационные
один Buderus Logamax plus GB162-70 V2,другой VITODENS 200-W.Ничего,работают у одного даже сверху спальня расположена,жалоб нет.Да и бойлеры,видимо поболее,метр в диаметре и два в высоту,но они в термоизоляции ,объем негде глянуть.
#275 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 03 December 2021 - 06:32 AM
Конденсационники это низкотемпературные, подразумевают теплый пол, а еще кислоту с них сливать
Обогрев теплым полом в московском регионе дичь. В -5 нормально. а бывает -20С
#276 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 03 December 2021 - 07:04 AM
Конденсационники это в Германии. Там другие низя. Дорого,гиморно, не выгодно.
У нас ставить конденсатники это глупость, как и ветряк
Как солнечные батареи, гелиостанцию, тепловой  насос и другую поипонь
Сообщение отредактировал Bionder: 03 December 2021 - 06:57 AM
#277 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 03 December 2021 - 07:10 AM
Дичь писать,такого нет,этого не бывает,там ставят,тут глупость.
#278 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 03 December 2021 - 07:13 AM
Чего есть, чего нет? Сам понял что написал?
#279 Василий Мытищи
  • 8849 сообщений
Отправлено 03 December 2021 - 10:47 AM
Да как бы бессмысленно,да и не мой профиль.
#280 Янычар
  • 34597 сообщений
Отправлено 11 December 2021 - 12:38 PM
Вот такой камин получился.
h
https://yadi.sk/d/XfcthKnPtyaLrw
Сейчас электрику проектируем
С понедельника демонтаж старой отопительной и водопроводной системы
