Что нам стоит дом построить..
Сообщений в теме: 648
#421 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 26 January 2023 - 08:23 AM
Никогда стоимость отопления на электричестве не будет стоить дешевле чем на газе. По крайней мере на ближайшие лет 20.
С учётом первоначальных затрат на газификацию или электрофикацию.
Эксплуатационные затраты на обогрев 1 м2 на электричестве дороже, чем от газового котла раза в 2,5.
ЗЫ: в Пскове достаточно много МЖД на индивидуальных котлах. Даже в 9и этажках.
Это факт.
По нашим столично областным ценам, разница примерно в 7-8 раз. Но лям 800 конечно, долго перебивать придется)))
#422 Василий Мытищи
  • 8792 сообщений
Отправлено 26 January 2023 - 08:32 AM
Генератор дорого,надо хранить,обслуживать.Эл.котёл запаралелить .
Генератор как раз и нужен при отключении Алектричества,эл.котел бессмыслен, при его отсутствии.Автоматика позволит запустить гену, при отключении сети и запитать котел.Можно и в ручном режиме,когда живешь постоянно.Гена на 2—3 квт.вполне вытянет и не дорог. Монтировали без перебойники и от солнечных панелей, но там цены уже другие.
#423 Янычар
  • 34543 сообщений
Отправлено 26 January 2023 - 09:04 AM
Висман по инструкции должен работать исключительно на воде.
Свой котел чистил уже 4 !!! раза. Воздухозабор с улицы и котел забивается пылью до такой степени, что начинает подвывать и погрохатывать.
Если не ошибаюсь, то 1 м3 использованного газа необходимо 10 м3 воздуха. Расход 1000-1100 м3 газа, так что считаем.
Пока гарантия - вызов мастера. У нас 1.000 рублей за обслуживание.
Очень долго выгоняли воздух из системы, чтобы не булькало как в общественном туалете.
Контроль давления в системе, в расширялке, и в бачке котла.
Много возни.
На даче за 5 лет не вышел из строя ни один конвектор.  Выставил температуру и забыл. Только в мороз добавить мощность надо.
#424 Василий Мытищи
  • 8792 сообщений
Отправлено 26 January 2023 - 10:18 AM
Ну вообще то в котле есть установки заданной Т и различные режимы работы, на любой вкус и функция от заморзки.Контроль давления,как правило есть регулятор, сам справляется. Гидроаккумулятор и по году держат, исправные.
Воздух в системе, как правило от не совсем верного монтажа и расположения воздухоотводчиков.
Чистка фильтров на ввод, странно, забор видимо снаружи не совсем верно смонтировали.А может просто перестраховка, бывает, людям тоже деньги нужны.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 26 January 2023 - 10:22 AM
#425 Электрик
Отправлено 26 January 2023 - 10:22 AM
Исключительно речь про стоимость. В текущей эксплуатации отопление и ГВС от газового котла дешевле. Возможно в ИЖС 15 кВт за 5 тыр и не надо платить за подключения, то по моим объектам плата за кВт приблизительно 94 тыр за квт. Стоимость около 7 руб за кВт*час потребление по коммерции. Отопление от 350 вт/м2. Площадь около 4 000 м2. Вот и весь расклад.
То что электроконвекторы удобнее даже не обсуждается. Нет времени все расчёты выкладывать. Можно погуглить. Там масса примеров.
Альтернативы магистральному газу по дешевизне пока нет.
#426 Перс
  • 20009 сообщений
Отправлено 26 January 2023 - 12:58 PM
Вопрос знатокам. Есть программа выделения строящимся каких-то кубометров древесины в зависимости от региона.
Кто владеет подробностями?
#427 Василий Мытищи
  • 8792 сообщений
Отправлено 26 January 2023 - 01:21 PM
Хворост можно и бесплатно, без мех.средств.
https://rg.ru/2016/0...tvo-zhilia.html
http://www.consultan...dba851c196e4f1/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 26 January 2023 - 01:23 PM
#428 Электрик
Отправлено 26 January 2023 - 03:06 PM
ЛК РФ Статья 30. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд
Россияне смогут получать сертификаты на лес для строительства дома - Российская газета (rg.ru)
#429 Янычар
  • 34543 сообщений
Отправлено 26 January 2023 - 03:42 PM
У нас -администрация муниципального образования, на территории которого находится земельный участок. Она выдает бумагу  лесникам, а те выделяют делянку.
#430 Zeppelin
Zeppelin
  • 494 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 26 January 2023 - 04:39 PM
По сравнительной стоимости отопления замечаний не имею.
За декабрь я заплатил всего 7.500 за 260 м2 отапливаемой площади даже не делая попыток экономить.
Мне газовое отопление в доме + баня без подводки обошлось в 1.800.000.
Кроме того, надо учитывать, что и газ не бесплатный, а также обслуживать Висмана надо не 1 раз в год путем осмотра, а 2 раза в сезон с разборкой до мозгов и промывкой с прочисткой всего движущегося и фильтрующегося.
Каждые 5 лет промывка системы (по рекомендациям производителя) = примерно 2 месяцам стоимости отопления электроэнергией.
Да и сам котел с нашим качеством газа если отслужит 10 лет, то это можно считать чудом
Годы отопления электроэнергией за счет экономии на газовых причиндалах и работах решается системой уравнений простейшего типа :).
Почти 15 лет :)
Ну не знаю, у меня котел Термона с 2012г, раз в год летом пылесосим и всё из обслуживания, кстати на антифризе без проблем, менял антифриз один раз в 2018 году. Подкачивал расширительный бак один раз только, и то сам. Из ремонтов только в 2021 году менял плату мозгов за 12000руб накрылось реле турбины от износа. Завоздушивания системы не бывает, на верху стоят воздухоотводы. Котел пашет и по сей день, а это уже 10 лет. Стоит стабилизатор небольшой. Да в сарае генератор инверторный на 2,2Квт на всякий случай.
#431 Янычар
  • 34543 сообщений
Отправлено 26 January 2023 - 04:50 PM
Я не спорю, что газовый котел выгоднее электрокотла или конвекторов.
Я  размышлял о том, сколько я мог бы отапливаться конвекторами за ту стоимость, которая вложена в оборудование и работы по монтажу системы отопления и водоподогрева, оборудование и в сам котел. У меня затраты составили 1.800.000, правда сюда еще включен монтаж отопления с теплым полом и в бане с прокладкой траншеи примерно 20 м.
По моим прикидкам - примерно лет 15, а то и больше :)
Сообщение отредактировал Янычар: 26 January 2023 - 04:52 PM
#432 Василий Мытищи
  • 8792 сообщений
Отправлено 26 January 2023 - 05:48 PM
Все верно, затраты на подведение и само оборудование с газом и дороже и хлопотнее. Есть кто и отказывается от якобы "халявного" газа. Особенно в СНТ имеющих возможность получать электроэнергию по оптовым ценам.
#433 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 26 January 2023 - 05:51 PM
Если в доме эл.плита или эл.отопление вроде 1/2 от тарифа можно оформить?
#434 Ялтинец
Отправлено 26 January 2023 - 07:14 PM
ЛК РФ Статья 30. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд[/size]
Сплошные "предполагаются"....
Вероятнее всего " одна из инициатив... "
#435 Перс
  • 20009 сообщений
Отправлено 26 January 2023 - 07:22 PM
Хз, раздают по 200 кубов древесины на строительство деревянного дома... где-то. В Крыму по сколько кубов дают?
#436 Pochtar
  • 12085 сообщений
Отправлено 26 January 2023 - 08:11 PM
эм.. тут такая тема... у нас лесов - нет... а те что есть заповедные.... деревянные дома это для сильно богатых...
Сообщение отредактировал Pochtar: 26 January 2023 - 08:11 PM
#437 Перс
  • 20009 сообщений
Отправлено 26 January 2023 - 08:27 PM
Непорядок. Посадить надо.
#438 Василий Мытищи
  • 8792 сообщений
Отправлено 26 January 2023 - 08:30 PM
Его то за что ?
#439 Pochtar
  • 12085 сообщений
Отправлено 26 January 2023 - 08:33 PM
я - против
#440 Перс
  • 20009 сообщений
Отправлено 30 January 2023 - 02:56 PM
Современные тенденции в деревянном зодчестве, так сказать.
Янычар, будешь базу отдыха строить, посмотри, чтобы не выпасть из тренда.
Премия АРХИWOOD (arhiwood.com)
