Что нам стоит дом построить..
Сообщений в теме: 648
#621 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 08 May 2025 - 06:53 PM
В сауне такая процедура опасна
Здесь нужна спец конструкция помещения, нагревательного оборудования и система вентиляциию
Хотя..., если маковых головок покидать да и прочей зеленухи с разлапистыми листьями..., то только в кайф пойдет :wacko3: :justcuz_spliff:
Не факт. Присутствовал на сожжении изъятого... Блевали все...
#622 Янычар
  • 34596 сообщений
Отправлено 08 May 2025 - 07:43 PM
Это жадность.
Не надо было в костер головы пихать :)
#623 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 09 May 2025 - 06:54 PM
Хапнул лишнего от жадности
Сауна длина 3 метра, ширина 2 метра, высота около 2-х метров.
6 человек могут нормально сидеть не касаясь друг друга
Температура +60 - это был первый прогрев, иначе могут камни взрываться. Их тоже надо просушить/прокалить.
Я с солью по другому решаю.
В русской бане - брикет с солью кладу в миску из нержавейки и ставлю на корпус печки или на камни, которые с внешней стороны печи. По необходимости подливаю воду. Соляной пар уходит НЕ в печку, а соляные стоки остаются в миске и не протекают вниз.
В сауне применяю пакистанскую "Гималайскую соль" тоже в миске из нержавейки. Она уже при +60 дает ощутимый аромат и вкус на губах.
А так сколько градусов? У кого электро смотрел 80 от силы дают
#624 Янычар
  • 34596 сообщений
Отправлено 09 May 2025 - 08:05 PM
У моей электрокаменки по характеристикам возможен нагрев до +120 градусов.
Но мне хватает +80 на уровне плеч.
Я же не курица-гриль :)
#625 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 09 May 2025 - 09:48 PM
+80 на 75-85% влажности это огонь... Мега комфортно...2408a0f0ea88536c5f9eb7c1aa7b64c1.jpg
#626 Янычар
  • 34596 сообщений
Отправлено 09 May 2025 - 11:24 PM
Провел испытания сауны.
Сначала прогрел камни на температуру +40 в течение около 20 минут
Выставил термостат на +100
За 60 минут посл прогрева камней, примерно, прогрелась до +90. При этом отключился 1 из 3-х ТЭНов.
Попробовал чуть понизить температуру на термостате. Отключился 2-й ТЭН.
+90 - реально трудно переносить. Вероятно из-за возраста (((((
Считаю, что до +100 разогреется запросто.
Испытанием доволен. Электрокаменка полностью оправдала ожидания.
Печка рассчитана на 12 м3 парной. У меня как раз 12 м3. Дверь огнеупорная стеклянная с зазором внизу 1 см.
#627 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 10 May 2025 - 10:18 AM
Что за печь?
Сейчас дровяная сварная. Не нравится. От нее сильный жар излучение. Температуру сложно поддерживать, сначала 90, через 15 мин 110. Парная около 8м3
Сообщение отредактировал Bionder: 10 May 2025 - 10:25 AM
#628 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 10 May 2025 - 10:30 AM
Поиск выдает Электрокаменка для сауны ЭКМ-7 "Сфера"
Она?
#629 Янычар
  • 34596 сообщений
Отправлено 10 May 2025 - 10:39 AM
Что за печь?
Надо вокруг корпуса печи сварить сетку и обложить каркас печи камнями. Тогда температура будет стабильнее и не будет жгучего жара.
Она?
Да, именно такая печка.
https://www.ozon.ru/...chey-595704251/
#630 Янычар
  • 34596 сообщений
Отправлено 10 May 2025 - 10:54 AM
Всё таки дровяная печь и баня всегда будет полезнее и приятнее, чем сауна.
Но с сауной хлопот меньше. Включил, прогрел камни , затем выставить рабочую температуру и 40-60 минут можно заниматься своими делами.
Потом резко открыть дверь и запрыгнуть в сауну как можно быстрее, чтобы исключить потенциальную возможность растрескивания камней от холодного воздуха при открытии двери.
Сообщение отредактировал Янычар: 10 May 2025 - 10:57 AM
#631 Василий Мытищи
  • 8848 сообщений
Отправлено 10 May 2025 - 11:34 AM
У товарища баня ,с дровяной печью,топиться снаружи. Потом поставил электротены.
Принципиальной разницы практически нет,что печь камни греет,что тены, ну если только запах от сгорания дров.
#632 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 10 May 2025 - 12:32 PM
В доме сауна или отдельно?
#633 Янычар
  • 34596 сообщений
Отправлено 11 May 2025 - 02:27 PM
Сауна в подвале дома.
Баня отдельным зданием
Разницы чем камни греть - никакой, лишь бы грелись до необходимой температуры.
Но в дровяной бане больше возможности создавать необходимую влажность путем поливания водой на камни.
Ну и в сауне я никогда не рискну париться с веничком во влажном тумане :)
#634 Янычар
  • 34596 сообщений
Отправлено 11 May 2025 - 02:42 PM
Окончательный вариант
https://disk.yandex..../SbZfWoIYYbKtiw
На фото, на полочке чашка с "гималайской солью". Водой её поливать не надо, она отдаёт свой аромат и соли уже при + 60
#635 Перс
Отправлено 12 May 2025 - 08:24 AM
Что за камни такие нежные? Бери термоустойчивые. У меня за годы поливания на них водой ни один не треснул. Не помню, как называются, какой-то малиновый чего-то там.
#636 Янычар
  • 34596 сообщений
Отправлено 12 May 2025 - 09:23 AM
У меня все камни жароустойчивые.
5 видов. Перечислю снизу вверх, по прочности и по температуре начала отдачи всяких разных полезных ионов и прочих веществ.
Малиновый кварцит - 10 кг
Яшма - 10 кг
Талькохлорит - 10 кг
Жадеит - 30 кг
Нефрит. - 20 кг
В дровяной печи камни прогреваются медленнее, чем в электрокаменке, поэтому живут дольше.
Сообщение отредактировал Янычар: 12 May 2025 - 09:25 AM
#637 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 13 May 2025 - 07:12 AM
Чугунные шары продаются в каменку
#638 Перс
Отправлено 13 May 2025 - 12:47 PM
На такую печку надо целый бассейн с электрическими угрями содержать. :)
#639 Янычар
  • 34596 сообщений
Отправлено 15 May 2025 - 07:20 PM
Провел замер расхода электроэнергии/денег на одно заседание в сауне.
Получилось около 160 рублей за сеанс на 2-е персоны (около 20-и кВт)
Счетчик "умный". Каждый вечер "стучит" в Энергосбыт, показания сливает :)
#640 Перс
Отправлено 16 May 2025 - 10:21 AM
20 кВтч, а не кВт
