Здравствуйте, ребята подскажите пожалуйста кайрон бензин 2009 года, 4 акпп, на стоянке при нажатии педали газа в пол двигатель неразвивает более 3000 -3500 оборотов,как будто отсечка или троит!!!так должно быть или нет???машину только купил,ехала бодро.поставил на замену всех жидкостей,расходников.после замены решил погазовать и на тебе.Спасибо! !! Поменял свечи и провода на холостых работает ровно!!!
Обороты не выше 3000 бензин АКПП
Автор
калин
, Nov 14 2020 09:51 PM
Сообщений в теме: 2
#1
Отправлено 14 November 2020 - 09:51 PM
#2
Отправлено 14 November 2020 - 11:08 PM
Не.... развивает!!!?Нет,чек горит?!зачем менять свечи и провода,он же не троит!?пробег!?,если чек не горит-см.топливную.Не.... развивает!!!?Нет,чек горит?!зачем менять свечи и провода,он же не троит!?пробег!?,если чек не горит-см.топливную.
Сообщение отредактировал серега моторист: 14 November 2020 - 11:10 PM
#3
Отправлено 15 November 2020 - 05:00 PM
Пробег 112.000.на х/х обороты гуляли,заметил что пробивает наконечник катушки,поэтому всё заменил,теперь работает ровно,чек не горит.Просто где то встречал,что это отсечка,вот и хочу узнать чтобы спать спокойно.
