Гул при скорости
Гул шум
Сообщений в теме: 63
#21 Василий Мытищи
  • 8810 сообщений
Отправлено 28 September 2021 - 08:11 AM
С этим да, большие проблемы, просто огромные.
И, чем дальше от времён СССР, тем они (эти проблемы) толщ, длиннее и тоскливей.
Ясен пень, что т.н. "блогеры" и похожие на них диванные спецы-пиз...болы, ничего тяжелее ложки и туалетной бумаги в руках не держали, а "за жизнь" говорят со знанием дела.
И я про тоже,ты ему слово,а тебе в ответку, сотню.
#22 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 28 September 2021 - 08:27 AM
Здесь техничка. Есть что по существу сказать? Нет? В курилку. Ваши страдания мало интересны, кому либо. Люди приходят с конкретной проблемой и ожидают конкретной помощи.
#23 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 29 September 2021 - 02:09 AM
Циничным становишься, стареешь что-ли?
#24 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 29 September 2021 - 06:35 AM
Осень....
#25 Наглис
Наглис
  • 19 сообщений
Отправлено 02 October 2021 - 11:49 AM
Главное мост 5.38 lsd, ксц хрен найдешь. А про главную пару я воопще мольчу - их в природе наверное уже не существует! Да и выставить её бы никто не взялся )). ...хоть меняй 2 моста на другое число и коробку на 5 ступку в придачу (бред наверное).
#26 Наглис
Наглис
  • 19 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 09:25 AM
Скажите пожалуйста, кто имел дело с мостом 5.38 lsd/ксц, какие шансы найти б/у мост в хорошем состоянии и стоит ли менять мой слабо гудящий на старый другой!? И может ли кто выставлять зазор главной пары или это мисия не выполнима!?
#27 glider
glider
  • 1218 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 10:19 AM
Да все можно сделать, в книжке написана технология. При замене главной пары самое сложное это на хвостовике выставить, так как больше всего надо разбирать и несколько раз.
На переднем я зазор выставлял так как менял подшипники, на хвостовике добавлял колец.
Мост найти можно, надо искать.
А так подшипники, дифференциалы разные и главную пару можно купить и поменять то что гудит.
#28 Наглис
Наглис
  • 19 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 11:24 AM
Из каких Вы краёв glider? Может я бы с Вами проконсультировался!?
#29 glider
glider
  • 1218 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 12:28 PM
Из Перми, лучше все здесь писать. Бесценный опыт чтоб сохранился, вдруг я не прав)))
#30 Наглис
Наглис
  • 19 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 02:58 PM
Я немножко ошибся! Выставлять надо не зазор а пятно контакта на главной паре)) с этим как обстоят дела? Если после замены всех подшипников на заднем редукторе гул не уйдет - остаётся наверно только замена главной пары (она у меня с повреждениями после поломки и замены диференциала)!
#31 glider
glider
  • 1218 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 06:10 PM
По сути это одно и тоже место регулируется, технология регулировки одинаковая.
#32 Наглис
Наглис
  • 19 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 10:39 AM
Поставил зимние шины и гул стал меньше! Чё за фокусы!? Было 235/75 r16 108h лето а поставил 245/70 r16 107h зима
#33 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 01:31 PM
Дело не в размерности шин а в их протекторе , воздух который  выходит когда сминаются шашки протектора издает шум . Чем мельче нарезка протектора тем меньше шум.
#34 Наглис
Наглис
  • 19 сообщений
Отправлено 15 November 2021 - 09:14 PM
Я не про шум от колес - у меня в заднем мосту гудит! Главная пара или подшибник какой!? А при смене колес гул стал сильно слабее... В чем тут фокус? А чем это может говорить?
#35 glider
glider
  • 1218 сообщений
Отправлено 16 November 2021 - 05:32 AM
О том, что гудели колеса
#36 Наглис
Наглис
  • 19 сообщений
Отправлено 16 November 2021 - 06:33 AM
Но гудит только когда давишь на газ! Если отпустить педаль звук проподает!
#37 nap333
nap333
  • 1981 сообщений
Отправлено 16 November 2021 - 07:18 AM
Если только в наборе скорости ,то скорее всего пара.
#38 Перс
  • 20011 сообщений
Отправлено 16 November 2021 - 08:39 AM
Зимняя резина мягче. Больше гасит мелкие вибрации, которые шум от ГП, вероятно.
#39 Bionder
  • 17054 сообщений
Отправлено 16 November 2021 - 10:04 AM
Ребят автосервис с подъемником многое проясняет
#40 Василий Мытищи
  • 8810 сообщений
Отправлено 16 November 2021 - 10:14 AM
Автосервис лишь кошелек хорошо опустошает.С гулом хвостовик не мешает глянуть,да и зимой смазка погуще,печка посильней,вот и потише.
