Не переключаются скорости
Сообщений в теме: 11
#1 Юстас
Юстас
  • 14 сообщений
Отправлено 26 November 2021 - 04:33 PM
При выключенном двигателе скорости переключаются. При включенном - не включаются. Дизель, 2.0. Педаль сцепления один раз в движении "утонула", но сейчас всё нормально. Жидкости в бачках - в норме. Снизу вроде бы ничего не капает (визуально).
Что может быть? Выжимной цилиндр? Диск сцепления?
#2 Vahmurka
Отправлено 26 November 2021 - 04:57 PM
проверяйте работает ли сцепление.
на заглушенной машине втыкаем 1, выжимаем педальку и заводим. не должно ехать
#3 Driver
  • 16681 сообщений
Отправлено 26 November 2021 - 05:03 PM
Если при заглушеном двигателе включить первую передачу, а после запустить двигатель и проехать пробуя переключаться в движении не поможет?
#4 ПИОНЕР
  • 4082 сообщений
Отправлено 26 November 2021 - 11:05 PM
Надёжнее, на 100%, нужно проверить так: вывешиваем задний мост, включаем первую, заводим и не отпуская сцепления, смотрим, крутится ли хоть одно заднее колесо...Если да, ответ очевиден: сцепление"ведёт".
#5 Юстас
Юстас
  • 14 сообщений
Отправлено 27 November 2021 - 10:38 AM
На заглушенной машине втыкаю первую, выжимаю педаль сцепления, завожу, отпускаю педаль тормоза, ЕДУ...
Не переключается, не помогает. Всё так же остаётся.
Спасибо за совет! Буду пробовать. Сообщу. Всё же непонятно: какой из цилиндров?
Сообщение отредактировал Юстас: 27 November 2021 - 10:45 AM
#6 Driver
  • 16681 сообщений
Отправлено 27 November 2021 - 10:59 AM
Точно такие проблемы были когда прилип дистк сцепления к маховику,но машинв стояла долго без движения и не Кайрон.
#7 ПИОНЕР
  • 4082 сообщений
Отправлено 27 November 2021 - 02:46 PM
Не, ну если "еду", на выжатом сцеплении, тогда конечно "ведёт" и сильно. А если в таком режиме, несколько раз нажать и отпустить сцепление, перестанет ехать или нет? Тут может быть всё, к сожалению, и оба цилиндра (но обычно при этом они подтекают), и воздух в гидроприводе, и диск ведомый, и корзина...
#8 Юстас
Юстас
  • 14 сообщений
Отправлено 27 November 2021 - 10:38 PM
Если в таком режиме отпустить сцепление, то заглохнет сразу.
Ездил ежедневно, так что... Будем смотреть.
#9 ПИОНЕР
  • 4082 сообщений
Отправлено 28 November 2021 - 01:24 AM
Ползёт значит....хорошо, а если на заведённом, перед включением, несколько раз нажать/отпустить сцепление, воткнётся передача, нет?
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 28 November 2021 - 01:24 AM
#10 Юстас
Юстас
  • 14 сообщений
Отправлено 29 November 2021 - 09:05 AM
Нет, не втыкается.
#11 CarDan
CarDan
  • 1 сообщений
Отправлено 29 November 2021 - 04:25 PM
Такая же фигня , педаль провалилась в пол. Руками поднял- все включается. Потом опять провалилась через три выжима. Итог- замена выжимного. Чтоб добраться- коробас снимать. Так что сразу и сцепление буду новое ставить.
#12 Перс
  • 19149 сообщений
Отправлено 30 November 2021 - 10:50 AM
Ждём отчёт.
