* * * * - 1 Голосов
Кайрон бенз при резком нажатии на газ дергается
Сообщений в теме: 41
#1 Pirate064Rus
Pirate064Rus
  • 12 сообщений
  • Интересы:Мастер по ремонту принтеров ноутбуков компьютеров . Есть 3d принтер
Отправлено 30 June 2022 - 07:50 PM
Всем привет не давно купил  авто и заметил такую не приятность при резком нажатии на газ под нагрузкой  при оборотах около 1500 начинает дергаться как будто пропуски зажигания ..чек не горит ошибки в память не валятся  едем на второй 1500 нажимаем газ (до 80% дпдз по elm) авто дергается еле набирает 2000 2100 после этого нормальный разгон (с включеным кондеем чаще такое происходит) вообще странно дпзд в ноль никогда не падает три семь процентов всегда возможно из за того что дросель электрический и он просто ловит хх (жизнеспособно при отсутствии рхх не знаю точно есть он или нет ) тотже torque  показывает 20% нагрузки на хх с кондеем ...сам хх 745-750. Свечи недавно менялись судя по чекам оставленным предыдущим владельцем . Дайте номера брони проводов сам найти не смог
#2 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 16 October 2022 - 03:31 PM
Всем привет!
Такая же ситуация. Даже постреливает в глушак.
В начале лета заменил свечи, до начала октября было хорошо.
Может кто сталкивался с проблемой?
Подскажите.
#3 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
  • Интересы:Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
Отправлено 17 October 2022 - 12:30 PM
А компрессия измерялась?
#4 glider
glider
  • 1194 сообщений
Отправлено 17 October 2022 - 01:12 PM
да компрессия наверно не причем.
стреляет в глушак это бензин сгорает в выхлопной трубе.
это либо пропуски зажигания, либо перелив топлива вне такта зажигания.
#5 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 17 October 2022 - 01:53 PM
Если бенз в глушаке, то это клапаны. Убедится можно только измерив компрессию с последующими  манипуляциями.
#6 ПИОНЕР
  • 4314 сообщений
Отправлено 17 October 2022 - 07:03 PM
Т.е. мотор на 3-х цилиндрах работает?
#7 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 18 October 2022 - 07:09 AM
Нет.
#8 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 18 October 2022 - 07:10 AM
Не всегда. Из-за низкого давления над поршнем имеют место быть пропуски воспламенения на низких оборотах. Когда движок несколько раскрутится, давление в цилиндре увеличивается, и всё приходит в относительную норму. Это как тот мотоцикл из юности, который заводился только с "толчка", пока движок не раскрутишь.
Всё написанное - только мои предположения. А там, как говорится, "вскрытие покажет".
Но компрессию таки надо посмотреть. И определяющим тут будет не абсолютное её значение, а разность по цилиндрам. А уж потом делать выводы.
:bt:
Сообщение отредактировал ВВП: 18 October 2022 - 07:14 AM
#9 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 18 October 2022 - 07:12 AM
Буду уточнять.
Мне ещё подкинули версию с форсунками.
Попробую сначала диагностику.
#10 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 18 October 2022 - 07:15 AM
Буду уточнять.
Ага, на 1500 об. форсунка не работает, а потом сама себя ремонтирует?
#11 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 18 October 2022 - 07:20 AM
Ещё такой момент, если при переключении на низшую передачу - сразу газ в пол, то 1- начинают троить с потерей мощности, 2- если постепенно, то выходит на свой рабочий режим.
Похоже, нет.
Спасибо. Буду искать.
#12 glider
glider
  • 1194 сообщений
Отправлено 18 October 2022 - 07:25 AM
Думаю все банальнее, пробой на свече, наконечниках.
#13 Pirate064Rus
Pirate064Rus
  • 12 сообщений
Отправлено 18 October 2022 - 07:27 AM
Я тоже прихожу к тому что надо поменять свечи и провода с наконечниками ... ток я все ни как не соображу что заказывать чтобы не гавно и не как крыло от боинга
#14 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Эта ситуация прописывается в мозгах как ошибка
#15 Pirate064Rus
Pirate064Rus
  • 12 сообщений
Отправлено 18 October 2022 - 07:28 AM
встречал записи на d2 что не всегда
#16 glider
glider
  • 1194 сообщений
Отправлено 18 October 2022 - 07:30 AM
не сразу.
Изолятор свечки или наконечника осмотри, при необходимости изолентой обмотай
#17 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 18 October 2022 - 07:31 AM
Можно выкрутить свечи и посмотреть на их цвет. Работающая с перебоями будет отличаться. На неё в этот цилиндр поставить провод с другого. Через некоторое время еще раз проверить - если ничего не поменялось, значит свеча, в противном случае или провод, или катушка.
#18 glider
glider
  • 1194 сообщений
Отправлено 18 October 2022 - 07:32 AM
да еще бывает антифриз....
#19 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 18 October 2022 - 07:33 AM
Неоднократно повторяющиеся - всегда!
#20 Pirate064Rus
Pirate064Rus
  • 12 сообщений
Отправлено 18 October 2022 - 07:37 AM
опять же у меня это проявляется в жару или при долгой езде в пробке на не определенных оборотах от 1500 до 1900 точнее сказать не могу  и под нагрузкой тоесть когда надо ускорится очень резко (проминаеш газ с 10% до 70% на 2 передаче) и то не всегда чаще с включенным кондеем, Тосол стоит на месте .
