Рывки при трогании
Сообщений в теме: 7
#1 Kent
Kent
  • Неактивные
  • 58 сообщений
Отправлено 27 July 2022 - 08:02 AM
Добрый день! Заметил, что появились толчки при трогании очень похожие на резкое кидание сцепление. Начал грешить на выжимной, но он не шумит. И при переключении с первой на второй и тд такого нет. Поменял жидкость в сцеплении. Передачи стали включаться даже лучше чем было, но глюк остался. Причем бывает не каждый раз. Потом заметил, что если ехать на 2, СЦ не трогать и накатом почти до холостого, нажать плавно на газ, как при трогании, рывок такой же имеется один в один, хотя сцепление отжато и не трогалось. Сцепление целое не буксует. И если тронуться чуть с больших оборотов рывков нет. По двигателю ошибок нет, тоже проверял. Может таким образом дроссель залипать? Или куда смотреть.
По машине: Кайрон 2.3 бензин, механика. Пробег 106 тыс.
#2 ПИОНЕР
  • 4093 сообщений
Отправлено 27 July 2022 - 09:19 AM
Да, возможно дроссель...может и датчик педали газа. А если на нейтрали плавно нажимать газ, скачков оборотов нет?
#3 Kent
Kent
  • Неактивные
  • 58 сообщений
Отправлено 27 July 2022 - 10:42 AM
Вот просто газовать на нейтрали не пробовал. Сегодня проверю.
#4 серега моторист
серега моторист
  • 577 сообщений
Отправлено 27 July 2022 - 06:32 PM
что то на дроссель не похоже,хотя может реостат пидальки грязи набрал и карозии,ну если говорить о том что рывки если сбросить на второй до хх,так я думаю у всех так,у меня точно есть,и дёрганье за счёт люфтов дедуктора,хвостовика КПП,шлицов карданвала полуосей все это создаёт рывок, шелчек как на локомотиве,а чё мне нравится.шучу.
#5 ПИОНЕР
  • 4093 сообщений
Отправлено 28 July 2022 - 11:25 PM
Да действительно, при перекладке усилий разгон/торможение двигателем, у меня тоже на 1-2 передачах слышны клацанья трансмиссии, особенно когда окна открыты слышно, но здесь провал-рывок при трогании, а там всё идёт в натяг в одном направлении...
#6 Kent
Kent
  • Неактивные
  • 58 сообщений
Отправлено 29 July 2022 - 08:37 AM
Пробовал газовать на нейтрали, с оборотами все нормально. По поводу клацанья демферов и креставин - это совсем другое. От них есть по большей части звук. К этому мне кажется все владельцы кайронов привыкли. А тут клевок, как будто машина захлебывается.
#7 Uygur
  • 9079 сообщений
Отправлено 29 July 2022 - 09:10 AM
Пробовал газовать на нейтрали, с оборотами все нормально. По поводу клацанья демпферов и крестовин - это совсем другое. От них есть по большей части звук. К этому мне кажется все владельцы кайронов привыкли. А тут клевок, как будто машина захлебывается.
На каком сканере проверяли отсутствие ошибок, например, по возможным пропускам зажигания?
#8 серега моторист
серега моторист
  • 577 сообщений
Отправлено 29 July 2022 - 03:53 PM
Зделайте адаптацию ДР.узла,и ошибки проверьте не системные,вам правильно задали вопрос про скан!
