Не запускается двигатель 2.3 объём
Сообщений в теме: 26
#21 DEN81
DEN81
  • 18 сообщений
Отправлено 22 January 2023 - 02:48 PM
Всех приветствую. И так начнём. Двигатель запустил ещё 5-го января. Причиной того что не запускался двигатель послужил во первых мороз, во вторых замкнутый датчик ДПРВ( его неправильная работа). По итогу проковырялся с запуском Кирюхи приблизительно недели две. В процессе были заменены свечи зажигания на новые, ДПРВ и вдогонку ДПКВ(на всякий случай). Приобретена елмка, компрессометр и балончик быстрый старт. Подключены были два неплохих автоэлектрика( по мобильной связи). после замены датчиков и свечей ,ошибки елмка не показывала. Один авто электрик подсказал что если всё есть и ошибки не выскакивают, чтобы я попробовал кубика по 3 мосла в горшки залить, прокалить свечи и закрутить их горячими, и пробовать запускать двигатель. Сразу же мной был приобретён компрессометр. Проверил На холодную компрессию. 1,2,4 цилиндры показали компрессию чуть меньше половины положенного. 3 цилиндр показал на два очка меньше положенного. После масленых инекций в 3 цилиндре компрессия стала в допустимых нормах, а в остальных поднялась на два очка. Из этого следует что масляная плёнка за счет бензина пострадала( подмыло бензинчиком) и компрессия под упала. Был заряжен аккумулятор, прокалены свечи(новые), начало схватывать и чуть даже не запустился двигатель, но нет. И по совету второго авто электрика воспользоваться быстрым стартом, двигатель был успешно запущен. Часа два дал поработать без нагрузки. На горячую произвёл замер компрессии, везде в норме. Двигатель после прогрева подколбашивало. Произвёл диагностику елмкой, выскочили три ошибки, лямбда, пропуск воспламенения третий цилиндр и форсунка 3 низкий уровень. По этим ошибкам стало понятно то что скорее всего это из за форсунки. Так как я знал ранее про ошибку с лямбдой. Проверил форсунку и искру, всё в норме, а при одевании разъёма на форсунку обнаружил подокисленый контакт разъёма. Устранил окисление, очистил ошибки, запустил двигатель, сделал диагностику, осталась только ошибка лямбды. Посей день всё в норме. Теперь немного о том почему компрессия не упала в 3 цилиндре. По вине плохого контакта разъёма форсунки 3-го цилиндра, бензин поступал с перебоми ,из за чего его не промыло бензом как остальные цилиндры ,поэтому компрессия в нём сохранилась. Ну вот как то так . Отчет закончен, Кирюха ездит))). Всем спасибо.
#22 glider
glider
  • 1207 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 05:26 AM
Это компрессия 7, 7, 12, 7?
Это вообще очень мало!
#23 DEN81
DEN81
  • 18 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 06:29 AM
компрессия измеряется на прогретом двигателе. не помню где-то в инете прочитал что не наших 2,3 двигателях компрессия на прогретом двигателе нормой считается от 10-и с копейками и где-то до 13. так вот у меня приблизительно 11 плюс минус небольшой на прогретом двигателе
Сообщение отредактировал DEN81: 23 January 2023 - 06:31 AM
#24 glider
glider
  • 1207 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 11:57 AM
Так по таким прикидкам у тебя от 5 до 6,5 очков компрессия была чтоли?
Это уже мертвая поршневая.
Я перед капиталкой мерил - 13-14 очков во всех цилиндрах хоть на горячую, хоть на холодную была.
#25 DEN81
DEN81
  • 18 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 02:31 PM
это после того как их бензом промыло, так как день через день пробовал запускать двигло.всё нормально вот уже сколько времени и запускается даже ещё по хлеще морозы были
#26 glider
glider
  • 1207 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 02:36 PM
Ладно, видимо секретные измерения компрессии.
Да и бензин не может так отмыть
#27 DEN81
DEN81
  • 18 сообщений
Отправлено 15 March 2023 - 03:31 PM
приветствую всех. указатель температуры ож показывает в обратном направлении. то есть стрелка лежит на том что холодный двигатель ,а при включении зажигания сразу в красную зону и при прогреве движется в низ. кто сталкивался ,подскажите что сделать чтобы правильно показывало. заранее благодарю.
