Новая блокировка ДКС для KYRON
самодифференциал блокировка мост ведущий редуктор
Сообщений в теме: 31
#1 ДАК
ДАК
  • 8 сообщений
Отправлено 12 April 2023 - 11:56 AM
Приветствую всех форумчан!
Мы создали новую блокировку и хотим её представить вашему вниманию.
ДКС – дифференциал Красикова самоблокирующийся.
Две основные фишки ДКС:
Первое. ДКС – это 100% блокировка, но при этом работает на асфальте практически как обычный свободный дифференциал.
Вторая фишка –  надежность.
Здесь, на форуме мы подробно расскажем, за счет чего достигаются такие характеристики.
Также,  про ДКС можно почитать на сайте ООО «ДАК».
Прикрепленный файл  ДКС Патент ФИГ 1 чб - 2.jpg   49.57К   9 Количество загрузок:
Что может ДКС:
- работает  автоматически, не требует прокладки коммуникаций, не отвлекает водителя на операцию  включения-выключения;
 - обеспечивает 100% блокировку, блокируется при полном вывешивании ведущего колеса;
- коэффициент блокировки не снижается во весь срок службы;
 - нет ограничений по максимальной скорости, напротив, повышает устойчивость автомобиля,  вездехода на скользкой поверхности;
 - нет ограничений по минимальному радиусу поворота, не щелкает, «не пинается»;
 - не реагирует на разный диаметр ведущих колес (важно для шин низкого давления);
- не реагирует на мелкие неисправности ведущего моста;
 - не требует доработки моста, редуктора при установке;
 - не требует применение усиленных полуосей, приводов;
 - уменьшение циклов блокировки, расположение шариковых цепочек определенным образом, встроенный механизм защиты   обеспечивают высокую надежность ДКС.
Ролики про ДКС можно посмотреть на Ютюбе, Рутюбе.
  • -3
#2 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 12 April 2023 - 03:20 PM
не плохо бы ссылочку, чтоб почитать поподробнее.
  • -2
#3 ДАК
ДАК
  • 8 сообщений
Отправлено 12 April 2023 - 03:33 PM
Конструкция ДКС.
Кинематическая схема ДКС полностью повторяет схему свободного дифференциала.
Прикрепленный файл  Рис Класс диф.jpeg   205.15К   6 Количество загрузок:
Роль сателлитов 2 играют шариковые цепочки. Цепочки вращаются в центральном блоке. Блок играет роль крестовины 3.
Полуосевые элементы (на схеме поз. 1) имеют лунки (зубья). Шарики воздействуют на полуосевые элементы через лунки. Результирующая сила раскладывается на тягу Т и давления на пару трения Р. Вот эта Р и создает блокирующий эффект в паре трения. Чем больше тяга, тем больше блокирующих эффект.
Важно! В ДКС блокировку  создает не зубчатое зацепление, а пара трения с определенными параметрами. Она имеет возможность пробуксовывать под воздействием пиковых нагрузок (зубчатая передача не может сбрасывать динамические нагрузки). Это и есть механизм защиты от перегрузок.
Мировой автопром идет по пути защиты трансмиссий автомобилей различными муфтами (халдекс и т.п.). Трансмиссии полноприводных автомобилей с Прат-тайм и Фулл-тайм переводятся на подключаемые ведущие оси через подобные муфты.
Прикрепленный файл  ДКС Патент ФИГ 1 чб - 2.jpg   49.57К   6 Количество загрузок:
Подробно про ДКС можно посмотреть на сайте ООО ДАК.
#4 Василий Мытищи
  • 8645 сообщений
Отправлено 12 April 2023 - 07:34 PM
На Драйве можно почитать и только.
#5 илья79
илья79
  • 1891 сообщений
Отправлено 12 April 2023 - 07:38 PM
Чем она отличается от предыдущих ДАК????
#6 ДАК
ДАК
  • 8 сообщений
Отправлено 14 April 2023 - 07:19 AM
Конструктивно. У ДАКа шариковые цепочки расположены вдоль оси дифференциала. У ДКС поперек оси. Такое расположение цепочек повышает надежность дифференциала. Шариковые цепочки не воздействуют на корпус, соответственно нет риска разрушения корпуса. Блокировка осуществляется через пару трения, которая является механизмом защиты от перегрузок. Пиковые нагрузки сбрасываются в пробуксовки в паре трения.
По работе. Диапазон условий, в которых дифференциал находится в режиме «разблокирован» у ДКС намного шире, чем у ДАК. Это является преимуществом при эксплуатации автомобиля на асфальте в городских условиях. Но, в условиях бездорожья важна скорость реакции дифференциала на изменения дорожных условий. В этом случае имеет преимущество ДАК.
У ДКС коэф-т блокировки 100%, у ДАК5 90%, при этом ДАК эффективнее на бездорожье за счет скорости реакции.
Заторможенность реакции у ДКС позволяет работать ему на асфальте практически так же, как обычный дифференциал. Это удобно для универсального авто, основная жизнь которого проходит в городе и  с выездами на бездорожье.
#7 ДАК
ДАК
  • 8 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 07:29 AM
Как работает ДКС.
В представлении большинства водителей «идеальная блокировка» – это свободный дифференциал на асфальте и включение его блокировки на бездорожье.  По такой схеме работает ДКС. На асфальте он работает как обычный свободный дифференциал, не пытается блокироваться, когда автомобиль маневрирует на малой скорости. Блокируется же ДКС при увеличении тяги двигателя. На бездорожье, когда автомобиль застревает, водитель интуитивно увеличивает тягу, давит на «газ». В это момент происходит блокировка ДКС. При этом ДКС имеет коэффициент блокировки 100% в обе стороны, характеристика блокировки симметричная.
ДКС парадоксальным образом сочетает в себе 100% блокировку на бездорожье и работу на асфальте со свойствами свободного дифференциала. В одном механизме удалось объединить две противоречивые функции автомобильного дифференциала дифференцирование (возможность ведущих колес вращаться с разной скоростью на дуге поворота) и блокировку функции дифференцирования (вращение ведущих колес с одинаковой скорость). Это стало возможным за счет расширения диапазона дорожных условий, в котором ДКС находится в состоянии «разблокирован». У ДКС «загрублена», заторможена реакция на изменение дорожных условий в соотношении с тягой двигателя.
При спокойном стиле вождения на асфальте ДКС ведет себя как обычный, свободный дифференциал.
При активном стиле вождения автомобиля ДКС работает как самоблок с максимальным коэффициентом блокировки.
Для обеспечения максимальных возможностей на бездорожье ДКС имеет коэффициент блокировки 100%, вывешивание в диагонали преодолевает.
За счет быстрого переключения режимов значительно повышает устойчивость и управляемость автомобиля на льду (шар – идеальная геометрическая фигура). У ДКС нет склонности к залипанию в каком то в одном из режимов «заблокирован», «разблокирован».
Надёжность узла, механизма особый вопрос, очень важный для каждого водителя. ДКС обладает высоким потенциалом по надежности, отказоустойчивости. Про надежность далее напишу более подробно.
#8 Mayk
  • 3074 сообщений
Отправлено 16 June 2025 - 05:51 PM
Ну и что там по надежности? Стоит брать?
#9 ДАК
ДАК
  • 8 сообщений
Отправлено 17 June 2025 - 07:06 AM
Гарантия на ДКС 12 месяцев.
ДКС выпускается более 2 лет. Полет нормальный.
Подбор модели ДКС https://dak4x4.com/c...g?category=156
#10 Mayk
  • 3074 сообщений
Отправлено 17 June 2025 - 08:28 AM
12 месяцев, это норма.. А какой пробег можно ожидать... Лсд заводской в дифе у меня чуток не доходил до 300 тыс.
Сейчас стою перед выбором, что поставить вместо. Не хочется встрять...
Сообщение отредактировал Mayk: 17 June 2025 - 08:30 AM
#11 glider
glider
  • 1194 сообщений
Отправлено 17 June 2025 - 09:17 AM
Раз тема поднялась, тоже почитал о ДАК.
Кто то пишет что стружки много пускает, раз он на трении работает.
Кто то пишет, что только третий ДАК заработал нормально.
#12 ДАК
ДАК
  • 8 сообщений
Отправлено 17 June 2025 - 10:24 AM
12 месяцев - это гарантийный срок, не срок наработки.  Статистика по заднему мосту 60-120 тыс. км. При спокойной езде до 200 тыс. км.
У ДАКа есть стружка. Полуосевые элементы имеют винтовую часть, с которой сносит металл.
У ДКС стружки нет совсем или очень мало.
Ходимость ДАК и ДКС зависит от правильной обкатки, соответственно количество стружки.
Что лучше ДАК или ДКС? Общего мнения нет.
Кому то больше нравится ДКС, кому то ДАК.
ДАК больше подходит для вездеходных автомобилей.
ДКС для городских.
#13 glider
glider
  • 1194 сообщений
Отправлено 17 June 2025 - 10:39 AM
А если в передний мост поставить ДАК, другого просто нет.
Как на рулежку будет влиять? Он же быстрее блокируется.
Передний мост без хабов, но кардан от раздатки отключается, парт тайм.
#14 ДАК
ДАК
  • 8 сообщений
Отправлено 17 June 2025 - 12:40 PM
Для трансмиссии Парт-тайм (подключаемый мост) установка в передний мост возможна.
Проходимость значительно повысится.
Когда передний мост отключен раздаточной коробкой, ДАК не блокируется, работает как обычный диф-л.
При подключении моста начинает работать,  блокироваться.
При включенном мосте повороты нужно проходить на средней тяге, без разгона и торможения двигателем.
Хабы не нужны.
По переднему возможны три варианта дифференциала, в зависимости от типа моста.
Подбор для переднего моста https://dak4x4.com/f...ssang_yong.pdf
#15 glider
glider
  • 1194 сообщений
Отправлено 17 June 2025 - 01:03 PM
Имелось ввиду, что вперед есть только ДАК, назад есть еще ДКС.
#16 ДАК
ДАК
  • 8 сообщений
Отправлено 18 June 2025 - 04:44 AM
Для переднего моста только ДАК.
#17 Mayk
  • 3074 сообщений
Отправлено 04 July 2025 - 03:22 PM
Заказал и сегодня оплатил дкс в задний мост. Поглядим, что получится.
Осталось сервис в ебурге найти где смогут заменить качественно.
#18 Mayk
  • 3074 сообщений
Отправлено 10 July 2025 - 08:29 PM
Пришло, выглядит хорошо, впечатляет. Заказал подшипники и шайбы к замене. Может кто посоветует сервис в Екатеринбурге?
#19 Uygur
  • 9461 сообщений
Отправлено 11 July 2025 - 03:03 AM
Миша! Насколько я вижу, в Екате на Турбинной 40 (Автоцентр "Канистра") до сих пор автосервис.
Раньше они были дилером SsangYong, я у них Кайрон покупал в 2014г.
У них были тогда спецы по редукторам, судя по тому, что на моей машине был заменен (произошло до моей покупки, но обнаружил не сразу, уроды, конечно!).
Есть ли сейчас?
Так что, можешь там узнать.
#20 Mayk
  • 3074 сообщений
Отправлено 12 August 2025 - 04:23 PM
Владимир, день добрый. Там и поставил дкс, вчера. Поменяли они еще и подшипники хвостовика,( подтекал сальник хвостовика) позвонили, сказали, что мои уже на последнем дыхании. У них на складе были. Подшипники дифа тоже новые оригинальные. Но вот, вчера жена из сервиса ехала. Говорит турбина шуметь стала. Сегодня я поехал, а это мост после 50-60 слышно. Интересно притрется, или надо к ним успевать по гарантии ехать, пусть настраивают?
В так диф, обкатываю. Там по книжке 100 км надо. Очень аккуратно. В принципе как и LSD, в поворотах не нагружаю, в повороты стараюсь не трогаться. Масло в него манол залил 75-140 для повышенного трения.
Темы с аналогичным тегами самодифференциал, блокировка, мост ведущий, редуктор
