Прогнила рама
Сообщений в теме: 108
#101 холмогорец
  • 2579 сообщений
Отправлено 11 April 2025 - 07:27 AM
Тут много зависит от региона жительства . В Москве и области очень агрессивные реагенты льют на дороги.
#102 Василий Мытищи
  • 8744 сообщений
Отправлено 11 April 2025 - 07:39 AM
Тот Рекстон Новгородский,под Москвой лишь второй год.
Профиль рамы такой,в нем грязь и влага.
#103 холмогорец
  • 2579 сообщений
Отправлено 11 April 2025 - 12:24 PM
Каждый случай индивидуален , а статистика общая.
#104 kirichkov
kirichkov
  • 49 сообщений
Отправлено 19 April 2025 - 04:18 PM
весна 2024 раму "обернули железом" с середины за 60тыр в Нижнем Новгороде. Утверждающим что в работе сварщика ничёсложного велкам в сварщики -работа по-вашему непыльная, зп нехилая, деловто автомат и маску. Руки то у всех прямые, и конечно же вертикал и потолок на двойке-тройке за пару часиков как освоите снимите видос. Уверен рубрика Варить по-русски на рентв откроется прям из-за вас.
  • -2
#105 Uygur
  • 9510 сообщений
Отправлено 20 April 2025 - 03:10 AM
Вот не надо бы хамить обществу.
Если Вы не умеете варить и не имеете отношения к сварке, это не значит, что и другие ничего в ней не смыслят.
:dolf_ru_009:
Как и во всех механических работах, в сварке крайне важна подготовка - 50% успеха, а все остальное - умение и навыки.
:allok:
Просто коробит от того, что работа, которая не требует юстировочного мастерства и квалификации, оценивается сервисменами очень и очень... неадекватно.  :ahhhhh:
И случайно выясняется, что "мастер-сварщик" по факту самоучка, в крайнем случае, - когда-то учился на курсах сварщиков.
#106 kirichkov
kirichkov
  • 49 сообщений
Отправлено 20 April 2025 - 10:01 PM
:dolf_ru_009:
:allok:
Вы тут нас тролите или статистику(типа авторитет) ответами набираете? То что вам попался мастер самоучка это ваш выбор как и мой. Ценник на снять поставить и отремонтировать нормально от 250 начнется и я понимаю, что войдет в эту работу и понимаю что эта цена оправдана. Уровень за 60 я выбрал сам. Вы видимо слегка смыслите в сварке и слесарке либо цените очень высоко только свой уникальный труд, а остальные вероятно должны работать за копейку, ездить на общественном транспорте и давиться макарошками?
90% не в состоянии освоить сварку за одну две недели, пытаясь по вечерам после работы, часик торча в интернете и одновременно тыча электродом в молоко. И это только про сварить тройку тройкой внакладку в удобном положении.
Зачем вы людей толкаете в заведомо убыточное дело?
Умеющий сносно варить и понимающий что может произойти за это не возьмется, а какой нибудь яжмужик -янажипеездию или спалит и машину и все гаражи либо сделает пропеллер.
Вы где в гнилой раме найдете "обычное железо, достаточно толстое"? Я вам подскажу - в районе коробки. Вы может быть сможете ща найти раму кайрона сгнившую спереди и живую сзади? или просто раму в норм состоянии? Нет, вам придется ваять новую, это если вы снимите кузов. Как собираетесь обеспечить геометрию? А, забыл, там же ПТУшник есть, он ща все запилит, вернее приварит, а вы подержите на нужной высоте под нужными углами. За пару дней и 5-6 килорубасов паренек все сделает, а дальше? А дальше начнется насаживание на раму, ведь паренек-ПТУшник мастер которому не нужно обладать "юстировочным мастерством", ему нужно просто варить, а уж куда уведет вашу пространственную конструкцию при сварке это не важно, квалификация не нужна. Так в принципе и варят на любом производстве? Именно поэтому в опытно конструкторских работах ниже 5 разряда сварщиков нет?
Всё верно, таких мастеров на ютубе пруд пруди: сварочник, токарный и болгарка - бог. И этих недопеределкиных ещё Кулибиными называют, все наверное так называют тех  кто что-то смог сварить и это скатилось с горки само и не развалилось?
Не трогайте эту фамилию, это был инженер-конструктор, и подобных если десяток на всю Россию наберется из вменяемых то заживем.
Поэтому замена кусков рамы без снятия либо "оборачивание" еще куда ни шло, но это требует как слесарных так и сварочных навыков вовсе не уровня птушника. Да это не очень вариант, но достаточный чтобы проездить лет пять, а дальше будем думать.
#107 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 04 May 2025 - 08:58 PM
Кратенько расскажу свою историю, которая произошла в середине ноября 2022 года.
В тот момент срок владения Кайроном составил 14 лет ровно, а пробег примерно 325k.
Поехал я на ТО в ТЦ «ВОЛИН» (в Больших Вяземах по Можайскому ш. в область).
Машину загнали, через какое-то время меня приглашают в ремзону к мастеру, тот показывает мне на раму, тыкает в нее пальцем – дыра насквозь.
Как тогда сказал мастер, рама на Кайронах и Пайнтфайнтерах гниет по правой стороне из-за близкого расположения к глушителю. Левая сторона менее предрасположена к коррозии и при простукивании молотком левой стороны рамы таких проблем как дыры не было выявлено, хотя была ржавая, в некоторых местах с отслоением.
В общем, как серпом по известному месту… тем более, что 2022 год на этот момент итак выдался несколько напряжным для бюджета из-за многочисленных замен и ремонтов (практически вся ходовая и бак).
Начал обзванивать сервисы с более-менее приличной (по отзывам в инете) репутацией. В пару сервисов пригласили на осмотр, съездил – в каждом из них, после осмотра, получил отказ в ремонте – заваривать никто не захотел, а заменой они не занимаются.
В итоге, нашел сервис, чисто рамно-кузовной, во Внуково. Приехал, осмотрели, вердикт – замена рамы от места где должен быть номер в сторону заднего бампера, замена усилителя заднего бампера, двери багажника и переднего левого крыла.
Донорскую раму, заднюю дверь и крыло (всё в хорошем состоянии) закупил сервис (убедился в состоянии закупленных запчастей при визуальном осмотре).
Поменяли без проблем, так как номер на раме у меня отсутствовал с завода.
На замену ушло около 2-х недель, так как жипов с гнилыми рамами передо мной в очереди было несколько.
По цене (на декабрь 2022 г):
- рама-донор, дверь, крыло (всё б/у) – 48k;
- работы – 180k.
О цене на сейчас гадать не берусь, вероятно будет в разы дороже.
В 2023 г. поменял Кайрон на Соренто2 2019 г. (писал ранее), сразу отвез в «КорСтоп» на полный антикор, теперь ежегодно езжу к ним на осмотр и устранение возникших за год косяков.
#108 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 15 May 2025 - 11:42 AM
ну  если посмотреть канал Юджина  то без капель для сердца ..,что к нему приезжает ?а оно едет, и не ломается лучше не глядеть-так что  я еще во время сделал пескоструй( но надо было еще раньше лет на 5 назад,)
#109 холмогорец
  • 2579 сообщений
Отправлено 15 May 2025 - 02:36 PM
Рядом с тобой в Дзержинске рамы варят--ремонтируют. Мы из Москвы машину привозили и сделали хорошо.!
