Друзья подскажите как настроить механический натяжитель цепи от Сергей Сергеевича. Забыл сколько оборотов нужно
ослабить.
Настройка механического натяжителя цепи
Автор
Пряник
, Nov 05 2023 05:42 PM
Сообщений в теме: 2
#1
Отправлено 05 November 2023 - 05:42 PM
#2
Отправлено 05 November 2023 - 06:30 PM
ослабить.
Так у него и спроси в личке
#3
Отправлено 06 November 2023 - 07:22 AM
[10.06.2021, 22:13] серега моторист: https://youtu.be/PXhdVv9dj9Y
[10.06.2021, 22:13] серега моторист: 1.Устанавливаем квал для демонтажа натяжителя,за болт шкива провернуть после такта сжатия(рабочий ход) в любом целиндре на 15-25º,без отдачи назад квала,т.е.правая ветвь цепи должна быть натянута!
2.удаляем старый натяж.
3.берем мех натяж сдвигаем резиновое кольцо на плунжере до упора в корпус ,вживляем как обычно.
4.откручиваем,кольцо сдвинется и покажет реальное состояние цепи(прим.среднее положение-норма)
5.отв.колпачек,отпускаем гайку,и вкручиваем винт чтобы кольцо дошло до корпуса(но не далее).
5.далее отвернуть винт на 1.5,2 об назад,для демпфера.
6.контрим гайкой,затягиваем колпачек,снимаем резиновое кольцо и уст натяж.
