Сообщений в теме: 10906
#5481 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 25 January 2025 - 10:54 PM
а чего не портрет?
Дорого...
#5482 Driver
  • 18303 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 06:44 AM
[quote name="Перс" post="1160460" timestamp="1737835521"]Самое время услышать Перса.[/quote]
Я весь в искусстве. В духовности. Накатил и что-то потянуло под дутар.
Что там вменяют? Продажу детских вещей на Авито у матери семерых детей? И два фейковых недоайфона? Это смешно.
Приобрёл новый артобъект. Смотрите, какая прелесть!
IMG20250125225622.jpg[/quote]Вменяют мошенничество,ты никак сомневаешься в компетенции наших следственных органов?
#5483 Сергей Сергеевич
Отправлено 26 January 2025 - 08:41 AM
Утро вечера мудренее :)
Желтые провода заземления,изолированы и завернуты под автоматы..
Зачем он их тогда монтировал,если подключать не собирался?
Зачем подключил в розетках?
В общем,ставлю простые розетки.
#5484 Перс
Отправлено 26 January 2025 - 08:48 AM
Это где такое? Квартира, дача? Если нет заземления, трёхпроводка не нужна.
Мне кажется, что силовая проводка выполнена жилами кабеля сечением 1.5 кв. мм. На линию 25А - это совсем криминал, на линии 16 А - очень нежелательно.
Проверь обязательно. По любым нормативам розеточные линии должны быть выполнены проводами/кабелями с сечением жилы 2.5 кв. мм.
#5485 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 09:11 AM
У нас даже ввод в квартиры сделан 1.5 квадрата алюминиевых двухжильных проводов.
#5486 Перс
Отправлено 26 January 2025 - 09:15 AM
Сомневаюсь. Какие ваши доказательства?
Раньше не было типоразмера 1.5 для проводки из люминя, был 2 или даже 2.2, если не ошибаюсь.
#5487 Сергей Сергеевич
Отправлено 26 January 2025 - 09:18 AM
Штатная домовая проводка,как и Биг написал,аллюминиевая.
Этот щит мне поставил электрик,сверлил стену и взял с подъездного щита,со счетчика.
Далее штробил,и наставил розеток на кухне,в ванной,где я ему указал.
Было лет 17 назад,как то не вникал в сечение и т.д.
Всегда доверяю мастеру,тем более сам не понимаю ни хрена,так - плюс,минус,масса :)
Вот не пойму,для чего провода проводить,но не подключать...
#5488 Василий Мытищи
  • 8854 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 09:19 AM
[quote name="Driver" post="1160463" timestamp="1737866660"]
IMG20250125225622.jpg[/quote]Вменяют мошенничество,ты никак сомневаешься в компетенции наших следственных органов?[/quote]
Переобуться,спрыгнуть,все как обычно,ничего нового.
Зато про сечение, тут можно и порассуждать,какие розетки ,для силового питания,какой провод, одножильный и точно медный, диаметр по ГОСТу,а не ТУ.
Ну а по сертификату,от главы,кто ж ее посадит,она ж—памятник.
Найдут кого то помельче,назначат крайним,ну и :ни виноватая она(глава),они сами накосячили.
Они своих не бросают,те слишком много знают.
#5489 Перс
Отправлено 26 January 2025 - 09:33 AM
Проводят, но не подключают для последующего подключения. Это элементарно,Ват...Сергеич.
Когда созреют условия для подключения.
Меряй сечение жилы или, если возможно, смотри маркировку на оболочке кабеля. Я беспокоюсь.
Полторашка на розетки, если в них не подключаются два торшера, а вся бытовуха и аппаратура - это крайне опасно! Проводка загорится, а автомат на 25А даже не чихнёт.
Кстати, а что на этой линии на 25А? Электроплита?
Сообщение отредактировал Перс: 26 January 2025 - 09:35 AM
#5490 Электрик
На фото же розетки с заземляющим контактом. Только земля неправильно присоединена. Шлейфом нельзя. Но это не важно. Можно оставить. Не увидел на фото вводной кабель. Из того что видно - фаза приходит на верх любого АВ и перемычки сверху. А нули и земля просто на скрутках. Тоже не правильно. Надо купить специальные шинки. На 10 контактов максимум. В одну собрать нули в другую собрать землю.
#5491 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 09:53 AM
Возможно, но чисто зрительно намного тоньше чем 2.5
25 лет назад, с кумом, у которого образование электрика, делали в квартире проводку и соединили этот провод скруткой с медным многожильным на 2.5. В целях пожарной безопасности залили все бетоном:) Однако работает до сих пор.
Сообщение отредактировал Big Man: 26 January 2025 - 09:57 AM
#5492 Сергей Сергеевич
Отправлено 26 January 2025 - 10:26 AM
Саша,на фото старая розетка,которую меняю.
По два провода,потому,что один это вход - фаза,ноль,и заземление.
Каждый второй провод уходит на другую розетку.
Я не знаю,на насколько это правильно выполнено с точки зрения монтажника,но сейчас это так,и переделать у меня не получиться.
Скруток в розетках не было,по два провода прикручены к клеммам розетки.
Скрутка в щитке,насколько я теперь понимаю,мне ничем не мешает - провода пустые.
На этой линии две розетки на фартуке кухни,розетка под холодильник,и розетка под электрический духовой шкаф.
Духовка максимум 2.5, остальное,типа миксера,микроволновки,мульти,наверное не всегда включается вместе,но сечение дома посмотрю,когда менять буду.
Сейчас на даче,ловлю чупакабру :)
#5493 Перс
Отправлено 26 January 2025 - 10:32 AM
25 лет назад деревья были зеленее, рубль крепче, а люминь люминистей.
Тогда это было распространенной практикой при переходе на медь. Теперь это считается недопустимым. Места соединений должны быть доступны для проверки, подтяжки или перемонтажа - это тоже аксиома.
Приготовь такое на всякий случай
#5494 Сергей Сергеевич
Отправлено 26 January 2025 - 10:51 AM
Ну вот,опять следочки такие..
Видел и саму чупакабру :)
Страшная,лохматая,с бланшем под глазом,рылась в мусорных баках.
Обматерила за то,что завязал мусорный пакет,и кинул на самое дно...
Хватать не рискнул :)
Сообщение отредактировал Сергей Сергеевич: 26 January 2025 - 10:54 AM
#5495 Перс
Отправлено 26 January 2025 - 11:26 AM
Крупная особь.
#5496 Николай И.Ф
  • 6429 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 12:33 PM
  У меня на кухню отдельный кабель с заземлением, духовка отдельно, далее розетки под бытовую технику, хлебопечь, микроволновка, мультиварка, кофемашина. :dolf_ru_275: Делал все по феншую.
#5497 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 12:49 PM
У моей чупакабры алиби.bce290a9cfe0a40ea1c9ec9b3a973f1c.jpg12071993727c608b0bc00f45ca8ccf34.jpg
#5498 Электрик
Отправлено 26 January 2025 - 12:57 PM
attachicon.gif WhatsApp Image 2025-01-26 at 13.28.39.jpeg  У меня на кухню отдельный кабель с заземлением, духовка отдельно, далее розетки под бытовую технику, хлебопечь, микроволновка, мультиварка, кофемашина. :dolf_ru_275: Делал все по феншую.
Счётчик просроченный. Через 16 лет менять надо))
#5499 Николай И.Ф
  • 6429 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 12:59 PM
:wink: Я в курсе, пока не пристают :wacko:
#5500 Перс
Отправлено 26 January 2025 - 01:10 PM
Кнопочные автоматы - анахронизм. Тебе до фэншуя, как я китайский мандарин.
