Здравствуйте.
Появился треск из-под передней панели, печка перестала дуть теплым воздухом. Причина - червяком, расположенным на валу моторчика привода заслонки смешивания потоков воздуха (тепло/холодно) съело зубья шестерни. Расположение привода заслонки См на картинке "Расположение привода".
Общий вид расположения шестеренок в приводе см "Привод общий вид"
Проблемное место - см. "Зацепление червяк-шестерня".
Результат (съеденные зубья) - см "Съело зубья"
Полагаю, что причиной произошедшего стало отсутствие сигнала моторчику привода на отключение по достижении одного из крайних положений ("холодно").
Подскажите, пожалуйста, в результате чего это могло произойти и как найти "виновника"?
Блок климата, - ручной, - снял. Визуальный осмотр никаких недостатков не выявил - всё чисто, аккуратно, без запахов горелого.
