Всем привет! Ребят подскажите плиз, в чем трабла? Года три назад поменял передний кардан , поскольку оригинальный прогнил насквозь и слегка загнулся на грязи. Я купил бу кардан, поставил , еще заметил что задняя крестовина меняна уже на аналог gmb японскую. Кардан почистил от ржи, покрасил и вставил. Обнаружил легкую вибрацию на полном приводе, а когда пп отключал, вибрация исчезала... Ну и фиг с ним, подумал я. В этом году машина по две три недели стояла с короткими пробежками без разгонов до самой осени , когда я решил зимние колеса поставить и вдруг она как завибрировала!! Осторожно приехал в гараж, купил новую резину , переобулся, думая что грыжи на колесах дали такую вибрацию, но нет, вибрация так и осталась от 80 км до 120 немного волнами... Тогда обратился к кардану, снял его и машина перестала дрожать. Я на кардане поменял обе крестовины, вставил его, и вибрация вернулась. Теперь вибрация и на пп и на заднем приводе одолевает. В чем может быть дело? Хабы стоят новые, китайские, уже второй раз их поменял в прошлом году, ездят столько же как и оригинальные. Может чтотв раздатке отхлебнуло? Я вал покачал , он в порядке вроде, не болтается совсем, гула из раздатки нет почти, тоесть есть слегка шум на скорости, но и на стоковых запчастях было также, поскольку машину брал новую в 2010 году, и все ее болячки узнаю сразу.
передний привод, кардан - непонятка с вибрацией
#1
Отправлено Сегодня, 17:34
#2
Отправлено Сегодня, 17:43
Если при езде на заднем , снимаешь кардан и вибрация пропадает , то как я понимаю хабы не отключаются, по крайней мере один из них.Всем привет! Ребят подскажите плиз, в чем трабла? Года три назад поменял передний кардан , поскольку оригинальный прогнил насквозь и слегка загнулся на грязи. Я купил бу кардан, поставил , еще заметил что задняя крестовина меняна уже на аналог gmb японскую. Кардан почистил от ржи, покрасил и вставил. Обнаружил легкую вибрацию на полном приводе, а когда пп отключал, вибрация исчезала... Ну и фиг с ним, подумал я. В этом году машина по две три недели стояла с короткими пробежками без разгонов до самой осени , когда я решил зимние колеса поставить и вдруг она как завибрировала!! Осторожно приехал в гараж, купил новую резину , переобулся, думая что грыжи на колесах дали такую вибрацию, но нет, вибрация так и осталась от 80 км до 120 немного волнами... Тогда обратился к кардану, снял его и машина перестала дрожать. Я на кардане поменял обе крестовины, вставил его, и вибрация вернулась. Теперь вибрация и на пп и на заднем приводе одолевает. В чем может быть дело? Хабы стоят новые, китайские, уже второй раз их поменял в прошлом году, ездят столько же как и оригинальные. Может чтотв раздатке отхлебнуло? Я вал покачал , он в порядке вроде, не болтается совсем, гула из раздатки нет почти, тоесть есть слегка шум на скорости, но и на стоковых запчастях было также, поскольку машину брал новую в 2010 году, и все ее болячки узнаю сразу.
#3
Отправлено Сегодня, 17:51
нуу, как не отключаются, ведь ездит на заднем только. колеса не роют, расход не увеличивается, у меня борткомп стоит, показывает занакомые значения
#4
Отправлено Сегодня, 18:07
хорошо, если всеже не отключает их вакуум, то как проверить, отключить их без разбора колес?
кстати, почемуто тут на форуме я не могу редактировать свои сообщения, типа ------ нет прав... как так?
#5
Отправлено Сегодня, 18:13
А кардан,он и в шлицах может быть разбит.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: Сегодня, 18:14
#6
Отправлено Сегодня, 18:31
Ротом через шланги вакуум создать и концангером пережать и посмотреть вращение приводов,проверка хабов.
Окей, попробую на выходных, отпишусь о результатах. а кардан на шлицах не разбит, четенько шевелится, без люфтов, я проверял его при установке, потом прошприцевал все. он нигде не соплит и не болтается
#7
Отправлено Сегодня, 18:58
На заведённом двигателе и выключеном переднем приводе , с ямы крутишь привода по очереди рукой, если они вращаются вместе с карданом, то хабы отключены. У меня когда закусило один хаб появилась небольшая вибрация.нуу, как не отключаются, ведь ездит на заднем только. колеса не роют, расход не увеличивается, у меня борткомп стоит, показывает занакомые значения
