пищалка двери
#41
Отправлено 03 June 2012 - 06:57 PM
#42
Отправлено 03 June 2012 - 09:14 PM
Ладно Борис, завтра проверю!Я невынимал пр-ль, я резал провод возле колодки, в разрыв поставил кнопку, но видимо этот провод ответственнен и за режим АВТО. По поводу рычажок на себя проверю.
#43
Отправлено 03 June 2012 - 09:39 PM
Во как! а у меня когда стоит на ручнике и я трогаюсь нифига не пищит. Уже несколько раз так ездил, очень переживал потом что растянул тормоз/подрал диски и т.п.
Получается что у меня ручник не подключен к пищалке? на открытую дверь и ремень она пищит - так что пищалка работает.
А зачем на автомате "ручник", я за год им ни разу не пользовался. (Привычка вторая натура, у меня ни на одной машине ручник не работал,......."лишняя деталь в машине")
#44
Отправлено 04 June 2012 - 06:46 AM
У меня турботаймер идет через ручник и пока не нажмешь хоть на один щелчок турботаймер не работаетА зачем на автомате "ручник", я за год им ни разу не пользовался. (Привычка вторая натура, у меня ни на одной машине ручник не работал,......."лишняя деталь в машине")
#45
Отправлено 04 June 2012 - 08:24 AM
Сначало надо определиться что за режим "авто" -кнопка на торце правого переключателя или 2ое положение правого переключателя т.е. прерывестые движения с возможность регулировки частоты взмахов. А вообще я проверил, у меня всё пашет без проблем и при включеной пищалки и при выключенной!!!!Друзья, сегодня столкнулся с такой фигней: не работает режим АВТО стеклоочистителя. Alonso, проверь, пожалуйста у себя, отпишись.
#46
Отправлено 04 June 2012 - 05:06 PM
Я говорил про 2-е положение, а ты как подключал кнопку?Сначало надо определиться что за режим "авто" -кнопка на торце правого переключателя или 2ое положение правого переключателя т.е. прерывестые движения с возможность регулировки частоты взмахов. А вообще я проверил, у меня всё пашет без проблем и при включеной пищалки и при выключенной!!!!
#47
Отправлено 04 June 2012 - 07:21 PM
Смотри моё сообщение #35 - кнопку подключал в разрыв цепи "пищалки" ,вот схема:Я говорил про 2-е положение, а ты как подключал кнопку?
Сообщение отредактировал Alonso: 04 June 2012 - 07:25 PM
#48
Отправлено 04 June 2012 - 08:15 PM
Алексей, я его читал, только не могу понять по 4 фото это разъем слева от центральной консоли или нет? Cудя по паралону он. Или нет?Смотри моё сообщение #35 - кнопку подключал в разрыв цепи "пищалки" ,вот схема:
#49
Отправлено 04 June 2012 - 08:24 PM
#50
Отправлено 04 June 2012 - 08:33 PM
#51
Отправлено 04 June 2012 - 08:38 PM
P.S.Еще 1 вопрос- когда у тебя отключена пищалка она ни на что не реагирует(ремень,свет, ручник) или только на дверь?
Сообщение отредактировал Хмурый: 04 June 2012 - 09:27 PM
#52
Отправлено 04 June 2012 - 10:25 PM
Правый ряд , шестой снизуЕсли в левом салнном блоке седьмой снизу, то ничего пищать не будет.
Отправлено 05 June 2012 - 06:11 PM
Совершенно верно, 6-ой, я написал не правильно. Так работает у тебя сигнал ременя, света и ручника когда разомкнута кнопка,или все молчит?Правый ряд , шестой снизу
#54
Отправлено 06 June 2012 - 12:00 PM
Дык судя по схеме, на этом преде болтается не только buzzer chime(делинька), но еще и иммобилайзер?!Правый ряд , шестой снизу
Сообщение отредактировал D'MARIQUE: 06 June 2012 - 12:01 PM
#55
Отправлено 06 June 2012 - 12:13 PM
Поэтому вытягивание предохранителя не выход от надоедливой делиньки!Дык судя по схеме, на этом преде болтается не только buzzer chime(делинька), но еще и иммобилайзер?!
#56
Отправлено 06 June 2012 - 12:28 PM
Я когда комп ставил, отцеплял контакт от нее просто, чтобы не надоедала...а потом обратно воткнул))) Сейчас думаю, что зря)))Поэтому вытягивание предохранителя не выход от надоедливой делиньки!
Значит просто питание от делиньки отцепляю и ок? Автосвета, автодворников и прочего авто нет
#57
Отправлено 06 June 2012 - 12:30 PM
#58
Отправлено 06 June 2012 - 01:06 PM
Питание не трогаем ,тупо отцепляем сам "звонок" пост#50Я когда комп ставил, отцеплял контакт от нее просто, чтобы не надоедала...а потом обратно воткнул))) Сейчас думаю, что зря)))
Сообщение отредактировал Alonso: 06 June 2012 - 01:07 PM
#59
Отправлено 07 June 2012 - 06:14 PM
Незаю даже. Наоборот привык. И кстати когда под уклоном стоит для автомата не очень полезно.
Сегодня прошел ТО-0, задавал мастеру приемщику вопрос про пищание когда на ручнике трогаешься. Говорит не пищит ничего на ссангенгах, даже на актионах.. Х.з. где правда.
кстати, на днях ставил мафон и обратил внимание на дверь и пищание. так вот, алгоритм примерно такой: при вытащенном ключе открываешь дверь - пищит. Закрыл и еще раз открыл - не пищит. надо попробовать с ключем в зажигании так же сделать, на верно всегда пищать будет...
#60
Отправлено 07 June 2012 - 06:32 PM
Мастер не компетентен, пищит, по крайней мере в комплектации *КОМФОРТ*, пищит не сразу, а при достижении определенной скорости.Незаю даже. Наоборот привык. И кстати когда под уклоном стоит для автомата не очень полезно.
