Иркутяне присоединяйтесь
Сообщений в теме: 544
#281 HeidricH
HeidricH
  • 115 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 01:01 PM
Ну тогда... Следующие выходные, скорее всего, мимо. Может 11 или 12 февраля? Предварительно Листвянка...
#282 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 03:21 PM
Сергей, поздравляю с установкой очередного девайса. Но меня смущает один вопрос... ОЖ теплая. А вот температура масла? Картер то на улице. И если масло замерзло, двигателю опять таки сложно... На холодную если заводишь, то пока двигатель крутишь, оно хоть чуток прокачивается. :unknw:
Спасибо. Масло, естественно, надо хорошее лить. Заводится с "полтычка"
А как там с погодой будет, известно?
#283 HeidricH
HeidricH
  • 115 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 03:32 PM
Не знаю. Но искренне надеюсь, что теплее чем сейчас)))
#284 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 30 January 2012 - 03:32 AM
Сейчас смотреть метео, смысла конечно нет. Поближе к 11-му посмотрим. А для нас в Листвянке интерес будет?))))
#285 HeidricH
HeidricH
  • 115 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 04:57 AM
А как же))))))
#286 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 03:19 PM
Расскажу вам, как сегодня я боролся с машиной. Утром я спокойно завёлся (Defa справляется, темп-ра ОЖ 28 град). Съездил на работу, до обеда простояла машина без обогревателя. В обеденный перерыв поехал за ребёнком (машина завелась без проблем). Приехал, пока собирались, около часа прошло. Начал заводить машину...... не хочет..........посадил аккумулятор......позвонил коллеге, попросил приехать с аккумулятором.......пока ждал, включил котёл.......приехал аккумулятор, заводится не желает........потом приехал грузовик 3-х тонник, потаскал меня, думал с толкача заведётся........опять нет. В итоге вызвал эвакуатор, увез машину до гаража. Вопрос: ЧЕГО ЕМУ НАДО???!!!!!!
#287 Zlatus
Zlatus
  • 159 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 11:39 AM
Сочуствую...все таки автозапуск рулит. Наш вчера грелся где то раз в час-полтора. А еще симптомы кроме "не заводится" были? Когда в прошлом году сапун замерз, тож сначала заводился легко, потом когда уже масло выдавило, вроде схватывался и сразу глох. Но при этом датчик масла загорался.
Сообщение отредактировал Zlatus: 31 January 2012 - 11:42 AM
#288 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 01:31 PM
Подозреваю, Сергей, что это топливо! В субботу заправлялся на "ИркутскНефтеПродукте" (тем-ра в тот день имела приличный минус). Так вот, три колонки у них были с табличками "Тех. Обслуживание". Не придал этому значения, заправился как обычно с антигелем. И только потом закралась мысль- А ну как у них дизтопливо в этих колонках замерзло?! Поставил машину до окончания морозов, не смотря на залитый гель.
А Злата права Сереж! Я бы проверил сапун, наличие подогревателя сапуна и его работоспособность. Т-Т-Т... три раза!
Злата, вы где заправляетесь?
#289 HeidricH
HeidricH
  • 115 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 01:36 PM
Сергей, вот хрен его знает, но мое мнение - запарафинило фильтр топливный, его ведь Defa не греет. Здесь на форуме писали уже про это. И "лекарство" писали - тряпку на фильтр и чайничками воду лить, отогревать.
На Роснефти из-за их "вкусных" цен. Когда первый раз заправились аж страшно было, вдруг замерзнет, забьется. Но наоборот, даже лучше двигатель заработал.
P.S. Антигель эту зиму не лили.
#290 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 01:41 PM
Да забыл, в пятницу на "Крайсе" девчонки честно сказали -"Дизтопливо до -27С'!"
#291 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 02:17 PM
Я бы только рад этому был, если это топливо. Завтра загоню в гараж, отогрею. А дальше....... Думаю заведу
#292 HeidricH
HeidricH
  • 115 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 02:31 PM
Про Крайс у меня, признаться, только нехорошие ассоциации. Есть причины. Сергей, если помощь нужна будет, звони, все-таки одна голова хорошо, а две...))))
А вот что говорит Википедия:
Физические свойства
Летнее дизельное топливо: Плотность: не более 860 кг/м³. Температура вспышки: 62 °C. Температура застывания: −5 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—360 градусов Цельсия. Рост температуры конца выкипания приводит к усиленному закоксовыванию форсунок и дымности.
Зимнее дизельное топливо: Плотность: не более 840 кг/м³. Температура вспышки: 40 °C. Температура застывания: −35 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—340 °C. Так же зимнее дизельное топливо получается из летнего дизельного топлива добавлением депрессорной присадки, которая снижает температуру застывания топлива, однако слабо меняет температуру предельной фильтруемости. Кустарным способом в летнее дизельное топливо добавляют до 20 % керосина ТС-1 или КО, при этом эксплуатационные свойства практически не меняются.
Арктическое дизельное топливо: Плотность: не более 830 кг/м³. Температура вспышки: 35 °C. Температура застывания: −50 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—330 градусов Цельсия. Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо — по сути утяжеленный керосин. Однако чистый керосин имеет низкое цетановое число 35-40 и недостаточные смазывающие свойства (сильный износ ТНВД). Для устранения данных проблем в арктическое топливо добавляют цетаноповышающие присадки и минеральное моторное масло для улучшения смазывающих свойств. Более дорогой способ получения арктического дизельного топлива — депарафинизация летнего дизельного топлива."
#293 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 03:00 PM
Спасибо, буду иметь ввиду
#294 Zlatus
Zlatus
  • 159 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 01:06 AM
Кстати именно на Роснефти (которая за Солнечным) первый раз увидела арктическую соляру в продаже...Пробовать не рискнула. А если до минус 27 это легко может оказаться "обогащенная" летняя, т.е. бодяжат летнюю солярку присадками и продают за зимнюю.
#295 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 01:21 AM
Вот и я о том же.
Википедия Википедией, но если многие АЗС начнут делится опытом разбодяживания топлива, в этой Википедии добавится еще много абзацев.
#296 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 01:41 AM
А где там Роснефть за Солнечным? И на память не помню, и карта сети АЗС ее не выдает.
#297 Zlatus
Zlatus
  • 159 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 01:50 AM
Ширямова, 17 объездная на Байкальский тракт. Там очереди поменьше в отличие от Байкальской....на днях простояла почти час, называется поленилась крутануться
Сообщение отредактировал Zlatus: 01 February 2012 - 01:52 AM
#298 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 02:02 AM
Понял.))) Я там же заливаюсь.
Сергей! Не обращал внимания на грушу подкачки? Попробуй прокачать. Жесткая- топливо.Если она втянутая- топливо замерзло в топливопроводе. Если норма, смотри фильтр. Снимаешь выходной патрубок на фильтре и несколько раз качнуть. Топливо пошло- Норма. Только проверяй на замороженном авто.
#299 Zlatus
Zlatus
  • 159 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 05:01 PM
Сергей, как машина?
#300 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 02:06 PM
Молчит! Однако заводится...
