Дима,привет! И всем Пермякам огромный привет, Мы обламываемся,Дима.у тебя в сервисе дачный сезон закрылся?
Пермский Кайрон клан
#1721
Отправлено 30 September 2015 - 08:37 PM
#1722
Отправлено 01 October 2015 - 03:52 PM
Виктор, привет! Дачный сезон закрыл, но хочу еще на рыбалку сгонять в субботу. Но если поедешь, звони, тебя встретят.
#1723
Отправлено 02 October 2015 - 09:18 AM
Всем привет!!! Мы с 19.00 до 22.00 в ТРК Семья...наверху в кафе...
Сообщение отредактировал Alibeq: 02 October 2015 - 09:19 AM
#1724
Отправлено 02 October 2015 - 04:54 PM
Ну что народ, собираемся???
#1725
Отправлено 03 October 2015 - 02:46 PM
как прошла "Семейная" встреча!*? был не в курсе дел.. мог до ТРК дойти.. позадавать вопросов))
#1726
Отправлено 03 October 2015 - 04:53 PM
Всем привет!!! Посидели не плохо!?
#1727
Отправлено 05 October 2015 - 03:28 PM
Всем привет! Дмитрий колись!!! Куда гоняли???
#1728
Отправлено 05 October 2015 - 03:35 PM
Дмитрий,где достать такие штучки !? Есть в наличии, амортизаторы серии RS5000™. Идеально подходят на Кайрон и ты забываешь, что есть ямы на дороге.
Сообщение отредактировал Alibeq: 05 October 2015 - 03:35 PM
#1729
Отправлено 06 October 2015 - 07:20 PM
Альберт, здорово! Вот тема поинтереснее будет:www.pnevmoballoni.ru/product/komplekt-airspring777
#1730
Отправлено 06 October 2015 - 07:54 PM
Привет! Это конечно интересно, но мне кажется это канительно и дорого!? Посмотрю какой ход наших амортизаторов и начну подбирать...
#1731
Отправлено 06 October 2015 - 07:57 PM
Комплект пневмобаллонов получается не дороже пружин.
#1732
Отправлено 06 October 2015 - 08:00 PM
Валера скинь ссылку! Завтра посмотрю, а то мы отбиваемся уже...
#1733
Отправлено 06 October 2015 - 08:04 PM
Скопируй и вставь в строку браузера то, что после www.
#1734
Отправлено 07 October 2015 - 07:47 AM
Артикул: 777
Статус В наличииВ комплекте 2 пневмобаллона и 2 отбойника.
Характеристики:Рабочее давление от 0.1 до 1,5 атмосфер. Может отличаться в зависимости от размеров пружин конкретного автомобиля. Проще всего определить максимальное давление визуально на пустом и загруженном авто. После заполнения пустого пространства пневмобаллона внутри пружины не давайте больше давление, чтобы предотвратить частичный выход баллона между витками и дальнейшую его деформацию.
Срок службы не ограничен.
Температура использования: от -50 до +50 град.С.
Грузоподъемность: Используется в автомобилях не более 2.2 тонн.
Размер: 8,5 см в диаметре и 20 см в высоту, плюс к этой высоте добавляется высота отбойника 32 мм.
Пневмобаллоны изготавливаются из специальной резиносмеси, которая способствует тому что баллоны не протираются от песка и камней. Толщина стенок от 5 до 9 мм. В торцах пневмоподушек толщина достигает 15 мм.Устанавливаются в пустые пружины. Пружина должна находиться отдельно от аммортизатора. Проверьте чтобы у Вас не было внутри пружина никаких устройств и мешающих элементов.
Если имеются отбойники или штыри, необходимо будет удалить их. Более подробная инструкция по установке пневмобаллонов в пружины: Руководство по монтажу.
Нельзя оставлять пневмобаллоны без давления. Пневмобаллоны должны быть накачаны хотя бы 0.1 атм.
Для того чтобы узнать подходит Вам комплект Airspring или нет необходимо замерить внутренний диаметр и высоту внутри пружины в обычном состоянии (то есть без груза и без поддомкрачивания автомобиля). Главная особенность, что пружина не должна быть меньше самого баллона. Больше может быть любого размера, а вот меньше не желательно.
С помощью резиновых пневмобаллонов можно осуществлять регулировку жесткости подвески. Легко сделать подвеску мягкой или жесткой буквально за несколько секунд. . Баллоны можно соеденить шлангами через тройник и вывести подкачку в удобное для пользователя место подкачки (багажник, площадка фаркопа, бампер, место за бампер и прочее) или вывести каждую подкачку индивидуально. Также есть возможность осуществить управление давлением в баллонах автоматическим методом с панели приборов из самых простых и доступных компонентов которые можно купить в любом уголке страны. Установка подушек и система управления на столько просты в установке что можно воспользоваться услугами любого автосервиса или же установить самостоятельно.
Отзывы об использовании можно почитать: Отчеты и Отзывы
Примеры установки пневмобаллонов в пружины:KIA Sorento 2.5 TD, Chevrolet Aveo II, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport, Renault Logan, Suzuki SX4, Сузуки Гранд Витара, Skoda Octavia, Тойота бБ,Toyota Lite Ace Noah 4wd, Toyota Passo, KIA Cerato, Skoda Superb, Toyota Sienna,Kia Sportage, Nissan-Teana, Ford Mondeo
Что дает установка пневмобаллонов в пружины:Избавляетесь от пробоя подвески, не дают просадки автомобиля при полной или частичной загрузке автомобиля, повышают устойчивость автомобиля в поворотах и при резких перестроениях (при условии отдельных контуров системы), пропадет шум в задней подвеске, увеличивается срок службы всех узлов в подвеске автомобиля, не пропускают на кузов удары от ям, кочек, асфальтовых волн, автомобиль становится сбалансированным, собранным и комфортным в отличие от стокового состояния.
Инструкция по установке:
- Поднять автомобиль на домкрате (подъемнике, эстакаде)
- Демонтировать (при наличии) во внутреннем пространстве пружин буферы хода сжатия подвески (штатные отбойники)
- Витки пружин отчистить от пыли и грязи
- Установить отбойники в технологические отверстия буферов хода сжатия подвески (штатные отбойники), при необходимости (характерно для высоких пружин) установить дополнительные отбойники с противоположной стороны
Внимание!!! В некоторых случаях установка отбойников не требуется
- Выпустить воздух из пневмоподушек
- Вставить пневмоподушки в пружины между витками
- Опустить автомобиль
- Проверить расположение пневмоподушек, ниппель должен находиться по центру между витками пружины
- Накачать воздух в пневмоподушках — от 0,1 атмосфер
Максимальное рабочее давление 1.5 атм., но оно может быть меньше (зависит от каждого автомобиля: от типа пружин, от количества витков и расстояние между витков пружины). Определить максимальное давление можно визуально на эстакаде или, заехав на яму. Пневмобаллон не должен выпирать между витками дальше витков пружины. Также вентиль пневмоподушки должен быть посередине между витков или ближе к нижнему витку.
#1735
Отправлено 07 October 2015 - 08:04 AM
Здесь Вы можете первоначально определить какой тип задней подвески у Вашего автомобиля. Пневмобаллоны Airspring или BlackStone подходят к автомобилям где амортизатор находится отдельно от пружины. Знак плюс "+" означает что амортизатор отдельно от пружины, знаком минус "-" отмечены автомобили со стойкой Макферсон. Каталог не дает стопроцентной гарантии что баллон подойдет в Ваш автомобиль.
Как определить подойдет ли пневмобаллон Airspring / BlackStone? Необходимо измерить внутренний диаметр и высоту пружины в обычном состоянии без домкрата и без груза (измерения проще проводить на яме).
Размер пневмобаллона Airspring. Диаметр 85 мм и высота 200 мм.
Размер пневмобаллона BlackStone. Диаметр 70 мм. и высота 147 мм.
Учитывайте усталость пружин при измерении. Новые пружины могут давать дополнительные 5 см в высоту. Если пружины просевшие и Вы хотите вернуть кузову прежнюю высоту, можете использовать пневмоподушки Airspring или BlackStone как с заменой, так и без замены пружин. Если Вы не нашли свой автомобиль в списке, или Вам известны внутренние размеры пружины укажите эту информацию внизу-в комментариях, мы обязательно опубликуем ее в каталоге.
Что дают пневмоподушки, установленные в пружины? Исключают пробой подвески, крен автомобиля, повышается комфорт и энергоемкость, подвеска становится собранной, тихой. С пневмобаллонами в пружинах можно регулировать клиренс и жесткость подвески, автомобиль не просядет при полной загрузке. Особенно сильно эффект заметен если использовать их на плохой дороге (гравийка, ямы, кочки, колдобины, грунтовка, асфальтовые волны, железнодорожные переезды и т.д.). Также если трут арки о колесо, то Вы можете предотвратить порез резины с помощью пневмоподушек в пружинах.
Фото и видео установленных комплектов: Фото видео, Отчеты и Отзывы и УСТАНОВКА.
Комплектующие для вывода подкачки в багажник или на панель приборов: Комплектующие
Комплекты пневмоподвески для других автомобилей в том числе и для рессорной подвески: Пневмоподвеска.
SSANG YONG (ССАНГЕНГ)ACTYON+ подходит Airspring
ACTYON SPORTS+ подходит Airspring
CHAIRMAN+
CHAIRMAN W+
KORANDO+
KYRON+ подходит Airspring
MUSSO+
MUSSO SPORTS+
REXTON+ подходит Airspring
REXTON 2 XVT Multilink + подходят только пневмобаллоны BlackStone S.
RODIUS/STAVIC+
#1736
Отправлено 07 October 2015 - 04:42 PM
Хочу ещё добавить, что их использовать со старыми просевшими пружинами даже более предпочтительно.
#1737
Отправлено 07 October 2015 - 04:55 PM
У нас передние аморты внутри или как? И я бы сказал, что не дёшево, за две резиновых подушки 4,5 т.руб.
Сообщение отредактировал Alibeq: 07 October 2015 - 04:57 PM
#1738
Отправлено 07 October 2015 - 05:10 PM
Так они почти вечные... Там толстая армированная резина вроде. Ну и захотел - лифтанулся, захотел - обратно опустился. Жаль, что на перед такие не воткнуть.
#1739
Отправлено 07 October 2015 - 09:06 PM
Всем привет!!!
Альберт, на выходных гонял на форелевое хозяйство. Дорога до места ах... Трактором доставал авто. В этом году все дожди, а тут еще лесовозы прошли, дорогу разбили. В общем повеселился на славу. В итоге рыбалка не удалась. Дождь не давал. Как дождь закончится, начинает клевать, но этих моментов было раз два и обчелся.
На счет пневмоподвески, вы как будто америку открыли. Я давно всем предлагаю пневмобалоны (посмотрите на сайте в контактах Пермь, и, как не странно, найдете меня). Виктор еще в прошлом году себе ставил, я уже больше двух лет на них катаюсь. Всем кому ставил довольны. На счет "вечные" вы конечно погорячились. Резина со временем портится. По моим наблюдениям их хватает на 2 года. Но оно того стоит, Ведь с ними ресурс пружин и амортизаторов увеличивается.
#1740
Отправлено 07 October 2015 - 09:24 PM
Поздравляю всех с зимой!!! Кто завтра на лыжах поедет кататься??? ![]()
