Я так понимаю с гидротрансформатора сливать масло небудите???
Да, вы правильно понимаете.
С уважением, Дмитрий.
Отправлено 29 July 2011 - 04:05 PM
Отправлено 31 July 2011 - 06:49 PM
Отправлено 01 August 2011 - 06:40 AM
хотел сменить масло полностью т.к. незнаю какое залито сейчас. Сколько потребуется масла с заменой в гидротрансформаторе?
Отправлено 01 August 2011 - 01:13 PM
Полная замена масла - со съемом коробки. тогда - 8-9 литров.
Отправлено 02 August 2011 - 02:50 PM
Отправлено 02 August 2011 - 03:21 PM
Я конечно прошу прощения но масло в АКПП меняется автоматической установкой ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА В АКПП и не надо снимать коробку.А заправочные жидкости (точнее их количество) написаны в инструкции по эксплуатации автомобиля...Полная замена масла - со съемом коробки. тогда - 8-9 литров.
Отправлено 02 August 2011 - 05:42 PM
Дмитрий, подскажите можно ли у Вас сервисе провести следующие работы с машиной MITSUBISHI GALANT IX 2004 года, американец:
1. заменить маслосъемные колпачки;
2. определить причину сильного падения оборотов двигателя при переключении передачи в положение D или R;
3. заменить фильтр в АКПП.
Если, чтото из этого возможно - тогда подскажите стоимость работ+стоимость запчастей...
Отправлено 03 August 2011 - 06:45 AM
Я конечно прошу прощения но:Я конечно прошу прощения но масло в АКПП меняется автоматической установкой ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА В АКПП и не надо снимать коробку.А заправочные жидкости (точнее их количество) написаны в инструкции по эксплуатации автомобиля...
Все перечисленные работы мы можем провести. Для определения стоимости ремонта скиньте в личку вин код.Дмитрий, подскажите можно ли у Вас сервисе провести следующие работы с машиной MITSUBISHI GALANT IX 2004 года, американец:
Отправлено 06 August 2011 - 01:51 PM
"масло в АКПП меняется автоматической установкой ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА В АКПП" - которую не считают нужным рекомендовать ни один производитель автомобилей и которая бывает только в Китайском исполнении? Замена масла с помощью этого девайса увеличивает в двое литраж при замене.
"не надо снимать коробку" - полная замена масла в АКПП возможна только после ремонта АКПП.
Отправлено 15 August 2011 - 05:22 PM
Конечно описано и конечно так и должно так и производиться но, в ВИСЕ нет количества масла которое нужно для замены. А это, поверьте БОЛЬШОООЙ вопрос.Добрый день, Анатоли! А если я незнаю какое масло залито в коробке, есть подозрение что залитое масло не из того листа допуска. Если я неошибаюсь в WIS-е полная замена масла описана совсем другим способом.
С уважением Георгий!
Отправлено 06 October 2011 - 10:43 AM
Отправлено 06 October 2011 - 11:57 AM
Относиться - все сделаем..........отностится ли уважаемый коллЭга по работе к членам семьи? нужно на следующей неделе переобуть нисцан кошакай а имеено:
натянуть новую резинку на новые диски (R16), отвинтить старые колесья, привинтить новые колесья, по возможности свершить обряд омовения старых колесьев.
почем и будет ли возможно ли ему получить мою скидку с лестницы?
Отправлено 06 October 2011 - 07:33 PM
Отправлено 19 October 2011 - 09:40 AM
Отправлено 03 February 2012 - 03:13 PM
Тема ещё актуальна?Здравствуйте! А возможно ли поменять передний подрамник на Scion xB(он же toyota bB) сына? Если да, то сколько по деньгам обойдется? Заранее спасибо!
Отправлено 03 February 2012 - 04:27 PM
Спасибо, уже нет.Тема ещё актуальна?
Отправлено 09 June 2012 - 08:24 AM
Отправлено 09 June 2012 - 08:56 AM
Добрый день!Анатолий здравствуйте!
Диагностика двигателя показала снижение давления в топливной рампе и стук распылителей на форсунках.
В какую сумму обойдется ремонт ТНВД и замена форсунок с учетом запчастей и какой приблизительно срок ремонтных работ.
Заранее спасибо.
Отправлено 13 June 2012 - 12:23 PM
Алексей здравствуйте. Спасибо большое за внимание и информацию. Будьте добры уточнить сколько дополнительно по стоимости обойдется снятие головки блока цилиндров, для извлечения злосчастных форсунок, и сколько по времени занимает данный процесс.Добрый день!
Восстановленный ТНВД стоит 25 000 рублей.
Форсунки:
- Восстановленные форсунки - 9 800 руб./шт.
- Новые форсунки - 13 800 руб./шт.
Работы:
- с/у ТНВД - 6 510 руб.
- с/у форсунок - 3 500 руб.(за все)
Цены на работы указаны предварительные и без учета скидок. Окончательную стоимость Вы сможете узнать когда приедете к нам, т.к. часто бывает, что 4-я форсунка не поддается снятию и приходится снимать головку блока цилиндров.
По времени работы занимают от 3-х часов, в зависимости от того, как будут выходить форсунки.
Отправлено 13 June 2012 - 12:52 PM
Добрый день!Алексей здравствуйте!
Спасибо за информацию.
С уважением,
Олег
