Техподдержка NEWPROXIMA
Сообщений в теме: 2589
#2581 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 05:47 PM
Здравствуйте, делал у вас ТО, меняли колодки и диски (ну и еще много чего включая подвеску), вылезла такая не приятная штука - в пробках на очень маленьких скоростях при движении накатом идет писк от переднего колеса, по моему от левого. При нажатии на тормоз пропадает. Это колодки и диски притираются или косяк какой то? Что делать с этим, после ТО меньше месяца и 500 км прошло?
#2582 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 09:25 AM
Добрый день , при первой возможности подъезжайте- посмотрим.
#2583 Sergunya1983
Sergunya1983
  • 91 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 09:59 PM
Добрый вечер,корректировку октанового числа можно сделать?какая цена и когда можно подъехать?
#2584 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 01:11 PM
Добрый день, 1500р без учета скидки, подъехать можно среда , четверг, пятница.
#2585 Sergunya1983
Sergunya1983
  • 91 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 03:34 PM
Спасибо.Подъеду.
#2586 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 07:34 AM
Добрый день. Вчера был у вас, много чего сделали, но на всё денег не хватило :)
Приговорили вискомуфту. А что-то вспомнилось, что вы вроде одно время экспериментировали с установкой электрического вентилятора. Хотел узнать, есть ли готовое решение и его стоимость?
#2587 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 03:46 PM
Спасиббу я конечно вам сегодня оставил в коментах, но оказалось, что таки часть косяков не исправили
две из проблем, с которыми приехал:
посторонний звук, мои подозрения были на муфту генератора или помпу. Муфту поменяли, помпа сказали, что в норме. Но звук остался. в районе 1200-2200 оборотов ИНОГДА (но скорее чаще чем реже) появляется низкочастотный звук и лёгкая вибрация, похожая на звук подшипников раздолбанных. Звук исчезает при сбросе газа и долго не появляется, даже при повышении оборотов, также этот звук исчезает либо появляется при повороте руля на большие углы (разворот) из-за чего я и предположил что источник звука где-то в районе ременном приводе навесного (ролик, натяжитель и ремень новые)
Вторая жалоба была на несколько раз вылезшую ошибку с перегревом, которого не было. т.е. на ходу срабатывает индикация перегрева двигателя (моментально, а не постепенный рост), останавливаюсь, глушу, сразу завожу и перегрева нет. Антифриз был на минимуме, долил, проехал около 500-800 км ошибки не было. Попросил проверить, почитать ошибки, но успокоили сказав что скорее всего всё решилось доливом и проблем с термостатом или датчиком нет. Сегодня ошибка вылезла аж 4 раза. Антифриза в масле, как и масленной эмульсии в расширительном бачке нет, подтёков антифриза и т.п. тоже нет, циркуляция жидкости идёт
Как быть с этим.? прямо боль и страдания, подвеску всю перебрали - супер, АКПП-6 масло поменяли тоже вроде плавнее даже стала и что удивило не было процесса адаптации с пинками и заскоками оборотов при смене масла.... а вот звук неприятный и блин перегрев этот прямо бесят
Сообщение отредактировал starex: 13 December 2017 - 03:48 PM
#2588 Мэкс
Мэкс
  • 23 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 12:28 AM
8-го работаете? Можно записатся на ТО-60 и сколько будет стоить?
#2589 adya79
adya79
  • 58 сообщений
  • Интересы:Хоккей!
Отправлено 31 January 2018 - 12:44 PM
Добрый день. Подскажите пожалуйста стоимость ТО260. Все расходники ваши. Спасибо.
#2590 МаксимМаксимыч
МаксимМаксимыч
  • 8 сообщений
Отправлено 10 June 2021 - 04:44 PM
Добрый день! Сориентируйте пожалуйста по стоимости замены масла в акпп 2.3 бензин 2011г. 60 тыс. пробега
Спасибо!
