Засвети контакт Новосибирских продавцов проставок. Я тут рядом в красноярске.
ПОЖАЛУЙСТА
			Отправлено 12 November 2010 - 03:29 PM
			Отправлено 12 November 2010 - 05:18 PM
Компания Полимер polimer-nsk.ruЗасвети контакт Новосибирских продавцов проставок. Я тут рядом в красноярске.
			Отправлено 12 November 2010 - 07:41 PM
			Отправлено 13 November 2010 - 12:15 PM
Я на зад вкорячил добинсон + 30мм проставки, стало значительно жесче, к декабрю подвезут перед + амморты.Поставил Новосибирские +20 перед и +30 зад,отъездил на них 15тыр,в первое время машинка явно поднялась -спереди до состояния новой:200-205 мм.Но с течением времени пружинки передние все-равно просели,теперь думаю надо все ж менять пружины,хоть как не скептически отношусь к пружинам от Ники,думаю попробовать,другой вариант Добинсон.
			Отправлено 13 November 2010 - 06:21 PM
			Отправлено 14 November 2010 - 11:30 AM
Да Я поставил для кайрона +35 мм для малого лифта, под большой лифт идут пружины от Пикапа Актион спортс (они еще жестче), а для очень большого лифта от Рекстон 2 (они длинее). Единственное что от Рекса могут не влезть т.к. будь пружины длинее на 70 мм чем Я взял их уже не вкорячешь даже со штатными проставками.Так у Добинсона два комплекта: под малый (20-30мм) и большой лифт(50-60мм),я так понял пружинки от Добинсон для малого лифта поставили,а иначе бы проставки +30 не воткнули бы.
			Отправлено 27 November 2010 - 03:51 AM
Получил вчера Новосибирские +20/+30. Смогу ли я сам поставить? Гаража с ямой нет. Опишите технологию,фото приветствуется. Может ссылки какие-нибудь желательно по Кайрону.Поставил Новосибирские +20 перед и +30 зад,отъездил на них 15тыр,в первое время машинка явно поднялась -спереди до состояния новой:200-205 мм.Но с течением времени пружинки передние все-равно просели,теперь думаю надо все ж менять пружины,хоть как не скептически отношусь к пружинам от Ники,думаю попробовать,другой вариант Добинсон.
			Отправлено 27 November 2010 - 09:27 AM
Сами сможете (если пружины стандартные для сжатия подойдет обычный съемник, если добинзоны нужен мощьный съемник пружин),для задних проставок надо поддамкратить машину, снять колесо, подложить брусок под мост со стороны снимаемой пружины, сжать немного пружину путем опускания домкрата, далее откручиваем, серьгу стабилизатора от верхнего крепления (именно от верхнего, для этого лучше снять подкрылок, но Я делал без снятия снимал только три пистона и оттапыривал подкрылок), откручиваем нижнее крепление амортизатора, сжимаем пружину опуская домкрат, далее одеваем съемник и сжимаем пружину, снимаем. Очищяем ставим пружину с проставкой и собираем.Получил вчера Новосибирские +20/+30. Смогу ли я сам поставить? Гаража с ямой нет. Опишите технологию,фото приветствуется. Может ссылки какие-нибудь желательно по Кайрону.
			Отправлено 07 December 2010 - 05:31 PM
 ) Поддомкратил балку, второй домкрат поставил под раму, накинул стяжки, опустил балку, вынул старую резинку , вставил новую, дократом опять балку поднял, снял стяжку, раздомкратился-красота!!! Колеса 245/75 р16, пружины "комфорт" от Ники- вот теперь все как надо
			Отправлено 07 December 2010 - 10:14 PM
Поставил проставки +30 токмо на зад.
			Отправлено 08 December 2010 - 08:28 AM
			Отправлено 20 December 2010 - 04:46 PM
Круто! Хотел бы я это увидеть!
Выложи фото машины, как получилось.
Какой стал клиренс под ЗББ?
На сколько задние проставки 30мм приподняли корму?
Все же надо будет ставить и на перед. 2см.Передих не дождался ?!
			Отправлено 01 July 2011 - 10:49 AM
Выложи фото пожалуйста.Никак не могу забраться под машину, а так высота от пола: ПП-87, ЗП-88, ЗЛ-87, ЗП-86. Высота до центра колеса везде-37см
Кай стал снова напоминать УАЗик. Туда ему и дорога
			Отправлено 01 July 2011 - 11:19 AM
А вибрации кардана не появились?
А если сбоку посмотреть зад задрался относительно передка? или ровно иперед и зад?
			Отправлено 01 July 2011 - 12:47 PM
У меня спереди +30, сзади +50 да еще и пружины добинсонс ни каких выбраций нет, передние конечно перебор, т.к. стойки от рекстона.Колючего тут теперь не бывает, поэтому отвечу за него.
+30 сзади задирают корму - не очень красиво
У меня у самого спереди +20, сзади +30. Никаких вибраций нет. Вообще машину после добавки проставок не узнать. Никаких пробоев подвески. Все ровно и плавно. Тут на дальняк ходил груженый по самые уши - по ухабам можно было ехать не опасаясь пробоев.
			Отправлено 02 July 2011 - 01:37 PM
А пружины у вас ит Николая и перед и зад?Колючего тут теперь не бывает, поэтому отвечу за него.
			Отправлено 02 July 2011 - 01:42 PM
Обычные они у меня. Пробег - 56. Возраст - 1.5 года.А пружины у вас ит Николая и перед и зад?
			Отправлено 04 July 2011 - 05:09 AM
			Отправлено 04 July 2011 - 09:47 AM
У меня стоят пружины от Николая +20мм и спереди и сзади. Сзади еще проставки из Новосиба на 30мм. Мне кажется, что машина очень даже гармонично смотрится. Колеса тож 245/75 R16 стоят.Менять ничего не хочу. Только если чуть длиннее аморты найти Каябовские. Сзади сейчас стоят Каяба, спереди Монро. Каяба лучшее, но ход можно еще увеличить и спереди сзади. Сейчас ход ограничен амортами.
			Отправлено 04 July 2011 - 10:00 AM
Дык 265/75 16 по диаметру не больше 235х85 - примерно те же 32". Или там уже ширина мешает?А 265/75R16 к Вам влезут?
