Геометрию делать не надо , если стук из рейки и переходах... Да ис стучать в самой рейки не чему. Люфт есть?
Люфт есть.
Всем привет и Спасибо за помощь! на днях снова пропорол колесо гвоздем, что повалилось на Кирюху по мелочи.
Отправлено 21 May 2013 - 04:25 PM
Отправлено 23 May 2013 - 05:16 PM
Отправлено 27 May 2013 - 04:21 PM
Отправлено 27 May 2013 - 04:38 PM
Забавная реакция на препарат: http://botalex.livej....com/14508.html.P.S.: комаров и мошек может и нет, а вот клещюки проснулись. Посмотрите в аптеках таблетки "Йодантипирин", береженого Бог бережет. Всем удачи!
Сообщение отредактировал AZAZELL04: 27 May 2013 - 04:41 PM
Отправлено 28 May 2013 - 02:59 AM
Отправлено 05 June 2013 - 08:07 AM
Отправлено 05 June 2013 - 08:15 AM
Отправлено 05 June 2013 - 08:22 AM
Отправлено 05 June 2013 - 09:01 AM
Отправлено 05 June 2013 - 09:07 AM
Ок спс, буду смотреть)))Нужно форсунки и свечи посадить на графитовую смазку пока не пригорели, в крышке ГУРа клапан подрезать, лучше сразу на модуляторы фильтры поставить.
Если собираешься в говнах лазить защиту на дно, усилить крепление переднего моста.
Короче кури форум, сначала не понятно, потом все станет на свои места, разберешься.)
Отправлено 05 June 2013 - 09:16 AM
Отправлено 05 June 2013 - 09:28 AM
С салона, вроде нормальная.А какую защиту? Где брал?
Отправлено 05 June 2013 - 09:30 AM
Отправлено 05 June 2013 - 09:32 AM
Я его пока не видел, в 15:00 с салона забирать буду))) на днях отпишусь обязательно.Клиренс на много уменьшился? Если автощитовская могу подсказать как вплотную 1см к картеру ее можно поставить и защиту коробки тоже.
Отправлено 05 June 2013 - 09:34 AM
Отправлено 05 June 2013 - 09:35 AM
ок.Давай и фотки выложи заодно.
Отправлено 05 June 2013 - 05:52 PM
Отправлено 06 June 2013 - 03:32 AM
Отправлено 06 June 2013 - 03:52 AM
Я первые два ТО всяко буду держаться, а потом то же забью)))Приветствую! Расширяемся!
Вот и я "забил" на гарантию! Масло поменял на LM, карданы и крестовины промазал.
Насчет клиренса, под двиглом вообще не уменьшился, а вот под коробкой просвет между защитой такой прям нормальный и она намного клиренс уменьшает(Клиренс на много уменьшился? Если автощитовская могу подсказать как вплотную 1см к картеру ее можно поставить и защиту коробки тоже.
Отправлено 06 June 2013 - 03:53 AM
