Отлично получилось!Я решил делать рамку из того что было при покупке нового авто.
Установка магнитолы
#501
Отправлено 05 June 2012 - 02:36 PM
#502
Отправлено 05 June 2012 - 04:09 PM
Эт почему магнитолы не могут выдать более 12 ватт ,а если мостовая схема как в Сони?Озадачился рассчитать сечение.
Расчет простой. Отталкивался от номинала усилителя 30Вт. На нагрузке 4 ома имеем ток в цепи 2,7 А. С учетом максимальной плотности тока для меди 10 ампер на кв. мм. Получаем требуемое сечение 0,27 кв.мм.
По памяти сечение штатной проводки похоже.
С учетом, что мощность усилителя в максимуме то повыше, и плотность тока для меди лучше брать номинальную - 6 А на кв.мм. А это дает при сечении 0,25 номинальный ток 1,5 ампера. Т.е. номинальная мощность, которую можно реализовать через штатную акустическую проводку 9 Ватт!!! Более, чем достаточно для магнитол, они все равно более 12Вт теоретически не могут выдать. А для усилителя придется заменить проводку на потолще..
#503
Отправлено 05 June 2012 - 04:17 PM
По мостовой схеме могут до 36 в максимуме. Это я не учел. Но проводки тонковаты все равно. Думаю, может прямо в разъеме перепаять, что бы дверь не сверлить. Кто-нить видел этот разъем в двери?Эт почему магнитолы не могут выдать более 12 ватт ,а если мостовая схема как в Сони?
#504
Отправлено 05 June 2012 - 04:26 PM
я не видел проводов к динамикам, но если будет усилитель с сабом, то думаю основные динамики с проводами(в дверях которые ) как средне частотники вполне выдержут.По мостовой схеме могут до 36 в максимуме. Это я не учел. Но проводки тонковаты все равно. Думаю, может прямо в разъеме перепаять, что бы дверь не сверлить. Кто-нить видел этот разъем в двери?
#505
Отправлено 05 June 2012 - 04:28 PM
#506
Отправлено 05 June 2012 - 04:38 PM
То что я поставил в двери скорее сами как сабвуфер сыграютя не видел проводов к динамикам, но если будет усилитель с сабом, то думаю основные динамики с проводами(в дверях которые ) как средне частотники вполне выдержут.
Но Вы заблуждаетесь немного в принципе. Сабвуфер играет до 80 максимум до 100 Гц (уже возможна привязка слуха к источнику и локализация расположения саба). Диапазон от 80 до 350-700 играют мидбасы. Среднечастотники играют от 350-700 до 3500-8000, далее играют твитеры.
Снизу мидбасы редко кто подрезает, так как они обычно достаточно мощные. Поэтому по низам на них идет тот же сигнал, что и на саб.
#507
Отправлено 05 June 2012 - 04:53 PM
Этот провод надо кинуть на массу.Можно прям к магнитоле.Подскажите кто знает. Когда устанавливал магнитолу, тот проводк который идет из нее и должен быть подключен к ручнику я запитал на постоянный плюс прям в тот жгут который идет к магнитоле, ну просто я думал, что при таком подключении пассажиры видео смогут смотреть не только когда машина стоит на ручнике, но и во время езды. Так вот эта увертюра не сканала, вместо фильма я только слышу аудио и вижу надпись, что-то вроде "смотреть видео во время движения запрещено". Скажите куда мне этот проводок закинуть? Магнитола у меня пионер 2400вт, ну это на всякий случай.
#508
Отправлено 05 June 2012 - 04:55 PM
у меня разделение для саба 80 и 125гц. 80гц для наших динамиков достаточно, они будут играют не напряжно и саб звучит тоже хорошо.То что я поставил в двери скорее сами как сабвуфер сыграют
Получается расклад, 20-80гц-саб, 80гц-8000гц-большие в дверях, и 8000-16кгц высокие частоты маленькие пищалки.
#509
Отправлено 05 June 2012 - 05:39 PM
На стыке саб - мид горба нет ? Хорошо бы сабик резануть пониже и привязки меньше и вероятность резонанса на 80 г. будет ниже .Если есть возможность на уселе изменить у фильтра порядок, поставте повыше. На стыках лутше иметь провалы , чем наложение частоты. Погоняйте тестовый диск... Хотя На вкус и цвет ... Музыка вечна !у меня разделение для саба 80 и 125гц. 80гц для наших динамиков достаточно, они будут играют не напряжно и саб звучит тоже хорошо.
#510
Отправлено 05 June 2012 - 06:16 PM
горбы убираем эквалайзером в голове Сони. Горбы убраны на 125гц и на 10кгц , в остальном всё ОК.На стыке саб - мид горба нет ? Хорошо бы сабик резануть пониже и привязки меньше и вероятность резонанса на 80 г. будет ниже .Если есть возможность на уселе изменить у фильтра порядок, поставте повыше. На стыках лутше иметь провалы , чем наложение частоты. Погоняйте тестовый диск... Хотя На вкус и цвет ... Музыка вечна !
#511
Отправлено 05 June 2012 - 07:24 PM
резонансного горба на 80 Гц в салоне быть не может, моды помещения не те. Вот в стандартной 5х3,5 комнате там как раз 80 герц основная мода.На стыке саб - мид горба нет ? Хорошо бы сабик резануть пониже и привязки меньше и вероятность резонанса на 80 г. будет ниже .Если есть возможность на уселе изменить у фильтра порядок, поставте повыше. На стыках лутше иметь провалы , чем наложение частоты. Погоняйте тестовый диск... Хотя На вкус и цвет ... Музыка вечна !
Из-за сложения излучения саба и мидбаса, да, горб может быть. Но обычно он не заметен, так как саб и так задираем на +10 дб в среднем относительно мидбаса, что бы его слышно было во время движения.
Горб на 125, интересно, надо подумать откуда он взялся. На 10кГц - это просто твитеры чувствительнее мидбасов. На высоких резонанс локализуется в салоне с точностью до нескольких сантиметров. Так как длина волны маленькая - 3 см всего. Если подвигать микрофон, то резонанс должен исчезнуть.горбы убираем эквалайзером в голове Сони. Горбы убраны на 125гц и на 10кгц , в остальном всё ОК.
#512
Отправлено 05 June 2012 - 07:32 PM
#513
Отправлено 05 June 2012 - 08:03 PM
Сообщение отредактировал vadim232005: 05 June 2012 - 08:07 PM
#514
Отправлено 05 June 2012 - 08:14 PM
... Кто-нить видел этот разъем в двери?...
да писец,лучше не трогать-сплошной геморрой(тянул провод для подсветки замка зажигания),снять легко,но все остальное-пип,пип,пип...со сверлом не подлезть,в самой машине полная куча проводов(даже если подлезешь,есть опасность цепануть сверлом какой нибудь другой провод)короче, весь перематерился,пошел другим путем,а сколько было мата,когда ставил её на место...вообщем ИМХО,только съем двери спасет "отца русской демократии"...
Сообщение отредактировал PermЯК: 05 June 2012 - 08:17 PM
#515
Отправлено 05 June 2012 - 08:16 PM
Отправлено 06 June 2012 - 06:37 AM
Горб не большой, -2 дб на эвалайзере решило проблему(подозреваю частота резонанса в дверях динамиков такая).Прикинул тут. Горб на 125 Гц обусловлен расстоянием от мидбасов до сабвуфера. На расстоянии около 2,5 метров как раз стоячая волна на близких частотах образуется. Резать саб ниже и круче
#517
Отправлено 07 June 2012 - 08:52 AM
#519
Отправлено 08 June 2012 - 06:36 AM
#520
Отправлено 29 June 2012 - 07:13 PM
Не разбирал пока, завтра тока попробую.
