Защита двигателя и КПП
Сообщений в теме: 292
#41 макс77
макс77
  • 213 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 06:13 PM
Пока не замерял, но на днях постораюсь замерить и отпишусь. Так то по виду крепкая, 3 мм железа, и тяжелая в итоге обе где то 16 кило.
#42 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 18 April 2010 - 01:06 PM
Дорого?
а где там цена???? http://www.karter.ru...?SECTION_ID=260
#43 макс77
макс77
  • 213 сообщений
Отправлено 20 April 2010 - 05:14 PM
И как она? Просвета не много съедает?
Сегодня замерил, под защитой картера 15,5 см до "земли". Многовато конечно съедает. Летом по бездорожью поезжу посмотрю, как с таким просветом.
#44 Sergey
Sergey
  • 26 сообщений
Отправлено 22 April 2010 - 04:22 PM
Я себе тоже поставил защиту автощит..
и не доволен тем, сколько она сжирает места..
клиренс уменьшается, на бордюры чють больше обычного уже не залезешь.
Конструктивно не фонтан..Хорошо, что сталь только 3 мм...
В фирме уверяли, что мол ничего не уменьшиться, а на деле 5 см...разница...
Буду искать новую защиту.
А на сайте у них даже негде написать замечание..
#45 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 22 April 2010 - 05:36 PM
Ого.. Я подумывал о ней. Теперь точно вычеркиваю. Так что же все-таки ставить? :fans:
Хочется прикрыться, но чтоб без ущерба для просвета.
#46 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 22 April 2010 - 06:56 PM
Поставил ШЕРИФа. На последней встрече показывал клановцам. Клиренс если и сжирает, то совсем не много. Если завтра будет свободен подъемник на работе - прособачу себе пороги и заодно сфоткаю защиту.
Как стоит и сколько места жрет.
#47 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 23 April 2010 - 12:13 AM
Создавал давно темку про защиту, разница в клиренсе не более 1 см.
http://kyron-clan.ru...p?showtopic=882
Спустя год полет нормальный.
#48 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
Отправлено 26 April 2010 - 12:11 PM
Обещанные фотки шерифовской защиты. (на защите не ржавчина, а глина). Фоткал Яблофоном.
С порогами - скупой платит дважды. Взял Б/У Misutonida. Ну ни х..... не подходят крепления от первого Кая на второй. Приходится наращивать, подпиливать и т.д. крепления.
#49 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 26 April 2010 - 12:14 PM
Да. Я читал эту тему. Спасибо. Но, увы, у меня нет возможностей самому что-либо делать.
А вот фотки Злыдня порадовали. Она, согласно фотографиям, вроде бы ложится максимально плотно? А по центру там отверстие для слива масла, я так понял?
#50 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
Отправлено 26 April 2010 - 12:50 PM
Угу... но при ТО защиту все равно снимать будут. Доп дензнаки. :dash3:
#51 lisik
lisik
  • 82 сообщений
Отправлено 10 May 2010 - 07:30 PM
AndreyE
Хочу такую защиту себе поставить , жаль что заказывать надо , но защита самая продуманная из тех которые представленны здесь!
#52 Гость_borkara_*
Гость_borkara_*
  • Гости
Отправлено 11 May 2010 - 07:56 AM
AndreyE
Жаль что раздатка голая....(задним ходом тоже иногда приходится пользоваться).
#53 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 30 May 2010 - 09:16 PM
Вдохновившись фотками Злыдня, поставил себе такую же шерифовскую защиту. Полчаса в одиночку с перекурами. Потери составляют около 1 см. Компенсируются шинами 245 75 16. Померил просвет рулеткой после установки - 20см. Защита - шиирокая лыжа. Пластик - в утиль, т.к. был уже сломан. Кстати, владельцы пластиковых пыльников, которые любят поговнолазить, залезте и проверьте объемы грязи в пыльнике. Я был впечатлен :)
ps А где взять нормальную защиту бака? Это ж теперь самое уязвимое место! Кстати, меня поразило абсолютно такое же решение с баком на Патриоте - также висит ниже рамы.
#54 Executer
Executer
Отправлено 07 June 2010 - 08:12 AM
Имел несчастье прибрести данную защиту. ООО "Трио" - СпБ. Как были кооператорами (в плохом смысле этого слова) в :)-х, так и остались. На первый взгляд защита неплоха, но при установке возникли проблемы. В их инструкции написано "...Устнавливается только на штатные места крепления...". Хм, и когда они были последний раз под машиной? В наклейке пишут "Ссанг-Йонг Кайрон выпуска после 2005 года. Ню-ню. Передний край картерного листа крепиться прекрасно. Все на месте. А вот задний край пришлось пересверливать под штатные кронштейны, приваренные к балке:Изображение. Вот как это выглядит на самом листе: Изображение - два светлых отверстия. Геморой в том, чтобы правильно перенести размеры местоположения отверстий на лист защиты, ну и дальше дрель и напильник.
#55 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 10:28 AM
Вообще, судя по фото, крепление почти аналогичное Шерифовской защите.
Спереди на болтах в действительно штатные места, а сзади на болтах, которые крепятся в закладных (две больших стальных пластины у Шерифа), вставляемых в балку в "овальные" отверстия, которые видны на первой фотке.
#56 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 10:49 AM
Ну вот, собственно так же сделано и у Мотодора:
#57 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 02:58 PM
Вдохновившись фотками Злыдня, поставил себе такую же шерифовскую защиту...
Где брали железо? Нашли ли что под бак?
С уважением, Эд.
#58 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 03:06 PM
С уважением, Эд.
Защиту брал тут: магазин (да не сочтут за рекламу)
Под бак ничего кроме штатной не нашел. Надо что-то самому мудрить.
#59 nord4040
nord4040
  • 100 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 07:40 PM
[quote name='brewster' date='26.4.2010, 14:14' post='32626']
Привет форумчане! Поставил в выходные себе такую защиту из нержавейки,перед 3мм далее 2мм.Всеподошло,правда отверстия сверлил сразу 12мм на крепеж.Правда есть два вопроса*куда вставлять два втулки на 20мм,и хочется малость доработать, сделать уголок когда задом сдаешь чтобы не цепляла и вырезать люк под слив масла, А так все в норме,Спасибо Алексу.
#60 шао
Отправлено 30 September 2010 - 10:25 AM
ТД Кольчуга планирует открыть филиал в России ,скорей в Москве,ищет партнеров.Заказал из Киева защиту из 3 частей,доставка с проводником,цена вопроса 3448р.6 октября подвезут
