Защита двигателя и КПП
Сообщений в теме: 292
#101 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 09:06 AM
Black_Raven я вот взглянул на фото.Вообще проблема моя такова что очень боюсь за радиатор.И хочу защитить его.На раздатку и т д мне не нужно.Так вот хочу купить только первую часть защиты то что идет от бамера.Так вот не пойму установится ли он отдельно без 2й части??либо они только вместе крепятся??мутить ни чего не надо будет?
все штатно ставится.
обе части не взаимосвязаны и вполне могут существовать отдельно.
#102 Ryuu
Ryuu
  • 49 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 09:46 AM
Советую все таки присмотреться к гибкой ценовой политике и качеству защит ДЗК. Контакты ищите в партнерах.
Контакты в партнерах не нашел.
#103 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 04:19 PM
http://kyron-clan.ru...?showtopic=4600
#104 Shyruc
Shyruc
  • 42 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 03:22 PM
Зачем заказывать на Украине, если есть все в москве.
А не подскажите, где в Москве найти?
#105 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 12:50 PM
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?showtopic=4600
#106 zid83
zid83
  • 9 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 02:45 PM
Прочитал всю тему посмотрел картинки но так и не понял, подскажите плиз
скоро приходит мой белый кайрон бенз на автомате =)
У официалов покупать защиту не хочу так как дорого и хз что
Как я понял есть такие варианты
Кольчуга - из 3х частей компактная но надо заказывать и договариваться о доставке и тд.. немного не подходит
Авто щит - съедает клиренс... не подходит
Шериф - -1см (терпимо ) и вроде самая надёжная по виду, но как у неё дела с защитой раздатки?
ДЗК - самая бюджетная но по фото не защищает раздатку и както слабо радиатор...
Что заказать??? нужна защита радиатора картера коробки и раздатки и с минимальной потерей в клиренсе
У кого стоит Шериф и ДЗК отпишитесь? как ваша защита ?
#107 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 12 April 2011 - 05:43 PM
Советую ДЗК. Через неделю должна появиться защита раздаточной коробки. Защита радатора полноценно выполнит свои функции.
#108 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 12 April 2011 - 05:58 PM
железо от переднего бампера до средней стойки.
состоит из двух частей. Отдельно защита дрыгателя, отдельно коробки
второй год гоняю. или третий..
#109 zid83
zid83
  • 9 сообщений
Отправлено 12 April 2011 - 10:03 PM
склоняюсь к шерифу так как всё есть 8 тыр защита картера раздатки и бака
рёбер жосткости ни у той ни у другой нет
но шериф с боков ещё немного защищает вроде
#110 ПАТУТАН
ПАТУТАН
  • 642 сообщений
  • Интересы:Разнообразные
Отправлено 20 April 2011 - 03:09 PM
Сегодня звонил на производство ДЗК. Сказали можно заказать защиту из своего материала!!! У меня как раз есть кусочек нержавейки,попробую заказать. Цену определяет конструктор.который работает с клиентом. Нержавейку можно отполировать. Блястеть будет :z_1: :z_7: :z_2: Производство на Авиамоторной. Ставят бесплатно.
#111 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 21 April 2011 - 04:56 PM
Доброго всем времени суток.
Не подскажете, где в СУРГУТЕ можно заказать защиту из своего материала.
Железяка у меня хорошая :good: , но боюсь не справлюсь сам, больно крепкая.
#112 Уфимец
Уфимец
  • 141 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 08:03 PM
Купил недавно защиту картера - http://www.avtozasch.../manual/170.png и коробки - http://www.avtozasch.../manual/171.png Установил сам. Защита картера крепится через проставки, что уменьшает клиренс. Примерно на 4-5 см (фото 1, 2). А защита КПП крепится через уголок (фото 3). Эти проставки и уголок я убрал, взамен заказал три железяки - полосу 15*50 см. и 2 треугольника (на фото 3 они светлые). Приварил (как смог),просверлил (где надо, и не надо :z_6:). Вместо проставок к защите картера приварил гайки для крепления листа защиты КПП. Все собрал. Теперь защита максимально прижата к переднему мосту и к балке раздатки.
  • Прикрепленный файл  P1020531.JPG   119.82К   642 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1020542.JPG   319.46К   718 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1020545.JPG   369.02К   613 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1020546.JPG   192.15К   453 Количество загрузок:
#113 RasselDen
RasselDen
  • 23 сообщений
  • Интересы:Автомобильные съезды, разнообразные автоклубы, а также тюнинг машин
Отправлено 22 May 2011 - 09:47 PM
Смотрится довольно грозно если честно :) Что за металл и какова его толщина? Думаю балочная защита картера была бы более эффективной чем просто наложить поверх картера лист железа, поскольку в первом случае будет намного лучше ребро жесткости и как следствие меньшее повреждение картера при соприкосновении его с препятствием.
#114 Уфимец
Уфимец
  • 141 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 06:28 PM
толщина 3 мм.
#115 SrSerg
SrSerg
  • 3382 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 08:44 PM
Осторожней. Не знаю, опасно ли это для Кайрона, но у знакомых на ВАЗ были случаи, когда плотно прижатая (или неудачно деформированная) защита в результате вибраций проедала картер и масло вытекало.
Вот кстати интересно, у меня родители поддон картера пробили таки, х.з. как, отец на мать думает, она на него, защита целая, следов пробоя нет, просто аккуратная трещинка, из которой масло сочится, есть мысли как такое возможно? Замазали холодной сваркой пока, вроде держит..
#116 sergeione
sergeione
  • 101 сообщений
  • Интересы:Трофи
Отправлено 24 May 2011 - 06:44 AM
Пробой поддона возможен передним мостом,я бы на вашем месте посмотрел балку крепления переднего моста,так как на защите нет явных следов удара,то не исключена возможность оторваного переднего моста,им тоже пробивает картер и надо сказать вполне успешно.
#117 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 11:43 AM
Посмотрел фотографии. Не хочу обижать, но с такой сваркой - это не защита, а декорация.
#118 SrSerg
SrSerg
  • 3382 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 03:23 PM
Посмотрел фотки пробитого картера - очень похоже, хотя я когда снимал защиту посмотрел вокруг, вроде ничего криминального не заметил, но специально на этот узел не обращал внимания, да и глаз не алмаз)) Теперь посмотреть только через пару недель смогу (машина на даче). А могло так статься что после обрыва машина спокойно ездит в 2WD/4WD без признаков неисправности?
#119 Уфимец
Уфимец
  • 141 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 03:39 PM
Да, сварка так себе, но я думаю серьезных ударов будет минимум, так что свою функцию защита выполнит.
#120 sergeione
sergeione
  • 101 сообщений
  • Интересы:Трофи
Отправлено 25 May 2011 - 05:34 AM
Запросто. Этот узел себя выдаёт в определённые моменты и только при подключенном передке. У нас всёж таки ступицы отключаются и при движении на заднем приводе ни какой нагрузки на передний мост нет. А вот когда подключается передок,на него уже идёт нагрузка и в случае обрыва крепления моста его просто приподнимает вверх в этот момент и происходит удар по картеру.Но надо сказать,что и с порваной балкой вы можете спокойно передвигаться по асфальту и по другим дорогам даже на полном приводе,ни чего не почувствуете,но стоит только пойти нагрузкам чуть больше стандартных,например вы застряли и пытаетесь выехать,в этот то момент этот узел себя и проявляет да и ещё по моему в основном при движении задним ходом.
