У меня всё это сделано. И на ДВС ,и на корпус,и на стартер (на стартер правда тонкого сечения провод, какой был под рукой)
Фильтр масляный двигателя
#741
Отправлено 09 August 2024 - 08:54 PM
#742
Отправлено 30 October 2026 - 05:08 PM
Здравствуйте. У меня тоже возникла проблема: после длительной стоянки автомобиля индикатор давления масла горит еще 4 секунды после запуска двигателя. Использую масляный фильтр Hengst и масло вязкости 5W-40. 2.7xdi 163.
Хочу спросить: когда вы проверяете уровень масла и какой объем доливаете? У меня ситуация такая: я залил 7,5 литра. Если проверить уровень через час после остановки двигателя, он находится на отметке «половина», а если спустя более длительное время — например, через 12 часов — уровень оказывается на максимуме. У вас так же, или, возможно, где-то не держит клапан? Кто-нибудь пробовал откручивать масляный фильтр после долгого простоя автомобиля — оставалось ли в нем масло?
Сообщение отредактировал wyef7hewj: 30 October 2026 - 05:10 PM
#743
Отправлено 30 October 2026 - 05:28 PM
1. 159мм это коротковатый, не доконца закрывается сливной клапан.Здравствуйте. У меня тоже возникла проблема: после длительной стоянки автомобиля индикатор давления масла горит еще 4 секунды после запуска двигателя. Использую масляный фильтр Hengst и масло вязкости 5W-40. 2.7xdi 163.
2. Во время откручивания масло сливается поэтому в любом случае хоть сразу после глушения , хоть после простоя увидишь пустой стакан.
#744
Отправлено Вчера, 21:03
Здравствуйте. Я заменил масляный фильтр на модель от Filtron. Первые два дня всё было в порядке: контрольная лампа давления масла гасла сразу после запуска, а уровень масла по щупу стабильно держался ровно посередине. Однако сегодня проблема вернулась. Даже после того как автомобиль постоит час, уровень масла по щупу оказывается на самой верхней отметке, а лампа давления масла горит 4 секунды (что указывает на то, что фильтр пуст).
Я пробовал заменить клапан, расположенный перед фильтром, на б/у деталь, но это не помогло. Что посоветуете? Стоит ли попробовать установить новый клапан (если да, не могли бы вы подсказать его каталожный номер)? Или, может быть, стоит вовсе убрать этот клапан и заглушить канал — или же нужно предпринять что-то другое?
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
Астраханец
