Антикоррозионная обработка. Ржавчина, коррозия
Сообщений в теме: 111
#21 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 10:44 PM
ТУТ отзыв человека от 2008 года,говорит,что капает этот ноксудол из дверей долго,
может специально перестали заливать много в двери по этой причине
Если 700 то он будет на солнышке литься и литься, 750 будет меньше но тоже не хило, а в дверях только на 5-7 см от нижней кромки налито, можете глянуть, если не верите. Придет весна все увидите на солнышке.
#22 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 12:26 AM
ну что же,посмотрим как залили при случае и вообще как покажет себя в дальнейшем,пока впечатления положительные,тем более гарантия,а там посмотрим.
Кстате другие автоклубы действительно с ними сотрудничают.
#23 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 03:08 PM
Раньше было, и много. Наверное все удалено за ненадобностью и полным абсурдом данного действия. НУ НЕ НАДО ПОРТИТЬ АВТОМОБИЛЬ!!! Если мозг не дает спокойно ездить - брызните мовилем в салоне для запаха и успокойтесь.
Абсурдно Ваше мнение! Сможете ли показать хоть 1 детище автопрома 13-ти лет без следов коррозии если не было обработки? А я могу,но машина раз в 4 года обрабатывалась Rust Stop-oм,причем самостоятельно. Знаю и более древние экземпляры выглядящие на год-два.
#24 Максим Перепелица
Максим Перепелица
  • 37 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 11:05 AM
Да, тоже актуально - днище сделали официалы, а от скрытых полостей шарахнулись. Где в Москве можно сделать грамотно и поближе к Бутово, подскажите, братцы! :)
#25 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 12:07 PM
Там самому делать нечего.
В кузове и в раме везде есть вентиляционные или водосливные отверстия и щели наконец. Через эти отверстия через патрубок с распылителем в полости распыляется антикоррозийный состав. К магазинным балончикам трубочка часто уже идёт в комплект.
Делать надо на сухую в сухую погоду.
Я сам делаю, потому, что в сервисах делают так же, но за ними надо смотреть, а то пропускают, экономят жидкость и своё время...
#26 Максим Перепелица
Максим Перепелица
  • 37 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 09:10 PM
Спасибо, дружище! Тоже склоняюсь к этой мысли, но мельком глядя на те же брызговики под передними колесами, увидел на них заклепки и впал в ступор: для того, чтобы их снять, надо высверливать эти заклепки? Ведь внутри крыльев вообще пенопласт какой-то, как туда грамотно залить антикор, ничего не демонтируя? Тот же вопрос с порогами - их надо снимать, но там одноразовые шпиньки, насколько я знаю...
Двери надо разбирать...
По деньгам все просто, я узнал - 600 рублей деталь. Если брать все полости, то получается 12 х 600 = 7200. Сегодня забежал в автомагазин, большой баллон Тектила стоит 375 рябчиков, посоветовали взять 3 штуки, выгода налицо. Антикор на старую машину я делал (после плохого антикора, сделанного на сервисе), но там все было слишком просто...
#27 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 10:26 PM
Ничего снимать и разбирать не нать!
В каждой двери под нижней резинкой уплотнителя есть квадратные отверстия слива воды. Как правило там и цветет ржа. Эти отверстия не должны быть забиты мусором.
Приезжаешь в Ясенево в Авто-кэмп. Покупаешь Мовиль с трубочкой 1 литр. Суешь эту трубочку в эти квадратные отверстия поглубже и жмешь кнопочку, шевелишь трубочку в отверстии.
Много лить не надо. Если станет капать, значит многовато.
Ах, да!: стекла должны быть подняты, а то испачкаешь.
В порогах тоже есть отверстия.
Через датчик открывания дверей тоже пшикай(выкручиваешь, пшикаешь, вкручиваешь)
В нижней части пятой двери тоже есть пара отверстий.
Передние крылья имеют спереди у фары и сзади у стекла доступ в подкрыльное пространство, или через подкрылок.
Кароче...Пихай во все дырки, хуже не станет...ну если только попачкаешь, но это поправимо тряпочкой...
#28 Driver
  • 17773 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 10:36 AM
[quote name='Максим Перепелица' timestamp='1304536218' post='98867']
Подкрылки надо снимать,потому что в карман который в нижней части крыла набивается куча грязи ее необходимо вымыть.А пенопластом закрыта полость уже выше этого кармана,если не лень можно пенопласт снять и дунуть туда антикора.Да и само крыло в местах контакта с подкрылком лучше антигравием пройти,так как кроме краски никакой защиты там нет.Если будешь снимать подкрылки ,то ногти не стриги,очень удобно ими подцеплять то, что похоже на пластиковый болтик в центре клипсы,одной рукой нажимаешь на клипсу ,а ногтем подковыриваешь и вытягиваешь эту байду,это самая хреновая процедура при снятии.
#29 Максим Перепелица
Максим Перепелица
  • 37 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 10:50 PM
Ребят, спасибо за советы и последний толчок, так сказать, к активным действиям! С утра поехал и купил два 600 граммовых баллона Тектила для скрытых полостей и один для днища, тоже Тектил.
Оказалось, что со времен моего последнего опыта с антикоррозионной обработкой автомобиля прогресс существенно продвинулся вперед, предоставив домашним мастерам инструменты, ничем не хуже профессиональных: в комплекте к баллону антикора для скрытых полостей дается три распылительных головки - стандартная, потом - головка с жесткой короткой трубочкой и самое главное - третья головка с длиннющей гибкой трубочкой и металлическим "душем" на конце. Эта последняя приспособа позволяет ввести состав куда угодно, очень удобная штука! Кроме этого я купил моток малярного скотча, чтобы прокрасить аккуратно дуги колесные.
Ну и все! Выехал на площадку за домами, и начал свое дело спокойно и аккуратно делать. Все прошло достаточно быстро - не больше двух часов работы и машинка готова к встрече с атмосферной и дорожной бякой! :)
А по деньгам вот что получилось:
1. Баллон Тектила для скрытых полостей с насадками - 375 руб.
2. Баллон Тектила для скрытых полостей без насадок - 340 руб.
3. Баллон Тектила для днища - 375 руб.
4. Скотч малярный - 40 руб.
Итого: 1130 рублей, вместо, как минимум, 7200 рублей (но было бы больше из-за мойки, хотя бы).
Машина новая, грязи нигде нет, так что все прошло крайне комфортно, я очень доволен.
Состава для внутренних поверхностей (1200 мл, в общей сложности) хватило с головой, даже немного осталось, состава для днища остался практически полный баллон, но надо учитывать, что им я прошел только дуги, само днище сделали при покупке.
Конкретно по процедуре - ничего снимать не пришлось, везде можно подлезть, так что можно все это сделать самостоятельно, но только если есть в комплекте вот такая длинная гибкая фигня с распылителем на конце, инече было бы сложно.
Еще раз спасибо Revolotom и Driver за помощь и советы!!! :)
#30 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 03 January 2012 - 11:20 AM
Антикор, как ни печально, Кирюхе нужен. Вчера, ставя заглушку ЕГР, обнаружил на водостоках (или как эти желобки называются?) под капотом две точечки ржи. Был бы Кир темного окраса и не заметил бы. Машине нет двух месяцев. Присмотрелся лаком краска не покрыта. Буду растстоп сразу делать.
#31 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 03 January 2012 - 05:57 PM
Раст стоп хорошее средство, но надо делать каждый год, т.к. вымывается. Лучше пока новая сделать Нуксидол 700 или тектил , через 3 года уже раст стоп, но ни в коем случае не наоброт. Если сделали раст стоп, то на другие антикоры переходить бессмыслянно т.к. нельзя после текучих, делать пленочные.
Сообщение отредактировал PAV: 03 January 2012 - 05:58 PM
#32 Борисыч
Борисыч
  • 13 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 09:19 AM
В Техноэкспрессе (на Кронштадском б-ре) делал 4 года назад HYUNDAI TERRACAN,сейчас продал без единой ржавчинки,после 5 московских зим,правда,следил за опасными местами.KYRON,обработал сразу и там же.Кстати у приёмщика Юрия,тоже KAYRON.
#33 crazy1
crazy1
  • 8 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 09:24 PM
Интересно сколько людей в процентном соотношении делали антикорозийную обработку? Хоть опрос сделали что-ли! Читая форум я сделал вывод, что есть категория людей которая все свои автомобили обрабатывает антикором и есть все остальные. Подсознательно я понимаю что надо сделать, после того как посмотрел на днище своего нового авто! И все же!
#34 rick
rick
    Ежиковод всея Белой, Малой и Великой Руси
  • 792 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 11:19 PM
а где он на Кронштадском?
#35 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 05:04 AM
http://noxudol.ru/index.htm
Сам там делал после покупки, ребята делают на совесть. Моют, сушат, обрабатывают. Делали все при мне, на составе не экономят. Гарантию дают, плюс раз в год к ним на проверку бесплатную. Лично я сам так не сделал даже если очень постарался.
#36 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 06:42 AM
Этой зимой уже третий раз поеду к ним(отчет здесь),
будут бесплатно по гарантии устранять сколы если такие появились
и что немаловажно - в зимний пириуд отмоют от соли московских дорог
и высушат пушками днище авто ))
Сообщение отредактировал hirodger: 05 October 2012 - 06:49 AM
#37 Тим Тимычь
Тим Тимычь
  • 6 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 09:29 PM
Простите господа вопрос конечно интересный но очень многие тексты выглядят как реклама той или иной фирмы.
#38 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 05:04 AM
Не вижу в этом ничего плохого, человеку сделали что то, ему понравилось, он рекомендует другим.Другой делал в другой фирме, третий в третьей... Реклама двигатель прогресса. (Не вся)
#39 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 02:42 PM
Приобрел кайрона кузов в норме , а рама рыжая . Подскажите кто то обрабатывал ее . На СТО 20000р. запросили это дорого или нормально?
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 30 May 2016 - 07:52 AM
#40 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 02:46 PM
За такие деньги можно и самому ее обработать, 3-5тыс рублей можно уложиться. А вообще самое главное номер рамы покрыть чтобы не сгнил.
