* * * * - 9 Голосов
Диски и Шины для KYRONA
Сообщений в теме: 6068
#2941 WBU
WBU
  • 263 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 11:36 AM
чо это? она лезет без вопросов даже на не лифтованную, а у меня лифт, зимние 245*75 вообще как докатки смотрятся :(
МТ 245*75 побольше долны быть, но 235*85 будет гармоничней смотреться + к клиренсу 1 см.
У меня профессионального лифта не планируется. Для моих целей 245*75 будет оптимально. 235*85 пока морально не готов )
А хочется реально 265/70 - весьма эстетично и гармонично
#2942 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 11:41 AM
Про динамику могу судить из 3х размеров
Спасибо за отзыв.
Думаю может 235*85 чисто для говен взять на тополях, а стоковую 235*75 для асфальта оставить или стоковую резину продать, а на стоковые диски 245*75 как наиболее универслаьную для зажигки. в общем пока в думках...
#2943 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 11:45 AM
Мое мнение это для говен отдельно резину нужно держать. А на лето АТ вполне прокатит.
#2944 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 11:56 AM
Из стоковой резины, самая экономичная - 225/75 :dolf_ru_267: У меня такая с салона шла. Ну а самый экономичный вариант - это штатные запаски поставить вместо колес :l_moto: Экономичнее уже некуда :unknw:
Матиз в багажнике :)))
у этого варианта тоже есть минусы:
1 дороже
2 еще один комплект резины где то хранить надо
3 перекинуть компект колес перед выходными, а потом обратно не самая простая задача...
#2945 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 27 March 2014 - 12:09 PM
. Так я вроде ни где не писал что 245 шире))) я просто соавнивал впечатления от этих колес на трассе.))
Ну если 265/70 высокая, то я испанский летчик. Я писал. Для понимания что она не фига не высокая. Она такая же если не меньше 245/75.
#2946 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 01:50 PM
Гараж если б был побольше, купил бы МТ, а так мне Йоки за глаза хватает.
#2947 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 02:34 PM
Не вижу связи)
#2948 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 02:40 PM
Да! фигню сморозил)))
#2949 Betep01
Betep01
  • 643 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 03:56 PM
265/70 по ширине получается около 272 +-2мм( в зависимости от марки резины) Передумал насчет этого размера, мне такие лапти не нужны.. 265/70/16 получается шире чем 265/75/16. Откройте любую спецификацию на любую резину....Да еще и с дисками трабл... Если 265/75/16 я бы рискнул надеть на штатный литой диск шириной 7j, то 265/70/16 на мой взгляд чревато(бублик, валкость, потеря управляемости, колейность)...маловат он под такой размер..
Сообщение отредактировал Betep01: 27 March 2014 - 03:58 PM
#2950 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 04:40 PM
265/70/16 и 265/75/16 - должны иметь одну и туже ширину шины - 265 мм.
Другое дело, что у разных производителей размеры гуляют как в одну, так и в другую сторону.
#2951 Betep01
Betep01
  • 643 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 04:54 PM
Да Миш, по идее так...У купера такая ерунда, да и еще у пары производителей видел- не поверил сначала...а потом увидел посты артема Vamp- он говорил о том же самом.. так окончательно отмел для себя размер 265/70))
#2952 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 05:26 PM
Переобулся сегодня, Cooper Discoverer ST Maxx 265/75 R16 на дисках iFree Тополь.
Общий вид
зум
зум-зум
штатные болты вполне себе болты
шипы не доложили)
Будем наслаждаться! :yahoo:
  • 11
#2953 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 05:43 PM
+ оченькруто!!!!!
#2954 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 07:04 PM
Можно ссылочку? Для общего развития.
#2955 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 07:23 PM
Ну обычно в 9-ти этажных домах лифт есть!!! :dolf_ru_267: А вот в 5-ти, как у меня не запланирован! Почему последняя зима не зачет?
Это да, "твой кунг фу лучше моего" :respect: Ну, зима была короткая, на дальняки не ездил, маленький пробег в общем, на половину максимум тянет, да и снега не было, не побуксовал нигде, ПП не включал.
#2956 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 07:31 PM
вот интересно, а на каком размере будет меньше всего потеря в динамике/прибавка в расходе горючики на зажигалках 235*85 vs 245*75 vs 265*70? если рассматривать одну и ту же резину одного и того же производителя.
Думается, что на 235/85 будет наибольший расход и наименьшая динамика, т.к. диаметр колеса из данных максимальный. А 265/70 всего на 1,7 мм больше в радиусе, чем 245/75, можно сказать одинаковые, разница в динамике с 235/75 практически не ощущается, хотя у меня они все разных производителей и типов. Машина чипована, на 245/75 и 265/70 едет вполне себе бодро, усугублять как то не хотелось.
#2957 Betep01
Betep01
  • 643 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 07:35 PM
http://www.tirerack.com/tires/TireSearchResults.jsp?skipOver=true&width=265%2F&ratio=70&diameter=16
смотрите спеки на шины, дюймы в милиметры переводите только..раздел Sect.Width.
#2958 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 07:45 PM
Да поедит нормально,без проблем, только по трасе на высоких скоростях будете подлавливать машину. резина высокая слишком. зимой такая резина хороша а летом нет, зимой все-равно больше 120км.ч мало кто ездит.
Я сравнивал между 245.75 и 265.75, 265оченьплоха на скоростях
Вопрос то про 265/70, а не 265/75... 265/70 нормально до 140 попробовал, абсолютно так же как 245/75, да и профиль выше всего на 1,7 мм.
#2959 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 27 March 2014 - 07:52 PM
Поздравляю! Плюсанул!
Как балансировка?
Не переделывал, просто ранее писал, что плохо отбалансировались.
Ну и наконец, что с подвеской? лифт/боди?
#2960 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 08:04 PM
Спасиб
Как балансировка?
Я собираюсь поездить 2000 км, и потом заново отбалансировать. Говорят, что становится лучше, резина вроде как усаживается и все такое. Посмотрим. Полюбому отпишусь что и как.
Бодик еще не делал, но планирую 30 мм.
Отчеты по лифту подвески (55 см по кругу) есть здесь и более подробно здесь.
Сообщение отредактировал ElToro: 27 March 2014 - 08:04 PM
