* * * * - 9 Голосов
Диски и Шины для KYRONA
Сообщений в теме: 6068
#3001 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 05:18 PM
Нашел довольно интересное литье
http://vladivostok.f...-211632683.html
Интересно, на Кайрон подойдет (не указано ЦО ступицы) ?
Самое интересное, ширина, 8 дюймов, это хорошо, а ЦО можно и увеличить в случае необходимости
#3002 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
куплены диски из этой темы: "Стальные диски 16х8 5х130 ет20 ЦО 84"
Остался нерешенным вопрос гаек для стальных дисков... так и не понял, конусные или нет брать? открытые или нет? Ну и секретки, соответственно черные надо найти...
Гайки подойдут родные, ничего менять не надо. Но если хотите все-таки новые купить, то я бы посоветовал брать закрытые, грязи меньше на шпильках будет.
По поводу секреток, посмотрите у меня в подписи, тоже занимался этим вопросом, там не все так просто:)
#3003 KyronII
KyronII
  • 87 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 05:27 PM
Чета сложно как-то с секретками. У меня на Киа Сиде стоят на стальных дисках секретки, но другого типа (наружные выступы-эксцентрики), не так-то просто к ним долезть газовым ключом. тем более у вас смотрю диски с вылетом 0 вроде? у меня 20, значит гайки посажены глубже и добраться к ним не очень... Вообще думаю подыскать колпак-таки на ЦО, тогда и ключом особа не зацепишь без явного вандализма
#3004 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 06:19 PM
У меня такие же диски как в теме с 20 вылетом. Про колпак там тоже все не так просто, ступицу нужно будет стачивать, чтоб копак налез. Обсуждалось уже в теме про стальные диски.
Либо ЦО диска растачивать
#3005 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 06:25 PM
П.с есть готовый комплект секреток из моей темы в подписи, собственно его и использовал для подготовки топика, все фото в теме.
#3006 WBU
WBU
  • 263 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 06:48 PM
В том-то и дело, что впервые встретилось в продаже литье на 16 шириной 8 дюймов. Серьезная альтернатива тяжелым стальным дискам.
#3007 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 07:14 PM
Интересный диск, судя по фото ЦО Должно быть в примерно нашего размера, надо позвонить или написать будет продавцу
#3008 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 07:35 PM
Вот и я о том же, но ценник несколько не гуманен. :)
#3009 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 07:37 PM
Маленько покатался уже на БФГ МТ КМ2 265 75 16. Вобщем макс скорость развивал 100 кмч, проблем с динамикой на асфальте замечено не было на этой скорости, быстрее 110 практически не разоняюсь вообще никогда. Вбилось в голову что должно быть плавание резины в этом размере, ну блин чето вроди как есть, но похоже это просто параноя, нефиг форумы читать :dolf_ru_267:
Вот чего не ожидал, так это мягкости и комфорта. Ну реально после ЛТ2 шипованной 245 75 16 рельсов в городе вообще не стало, мелких кочек тоже, глубокие ямы слекга дают о себе знать, реально комфортно стало, мягко. Прадиковские пружины должны ставится в комплекте с этой резиной в этом размере, сочетание меня устраивает полностью. Теперь дискомфорта на мелкой гребенке нет
Выбор в пользу ээтой резины был сделан на основании отзывов, что она наиболее износостойкая и оказалось что это совсем не значит что дубовая. Шишки на ощупь мягкие. Вобщем я доволен. Внешне тоже отлично.
Грязелечение еще не прошла, надеюсь на выходные.
#3010 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 07:47 PM
езжу на 235/85 (хакка ЛТ2) очень даже бензиновая тема. тяжело только в тесно заставленных дворах рулить, на трассе разницы не заметил! на лето купил купер С/Т 265/75 через пару недель переобуюсь, расскажу :)
ну прям мой близнец :friends:
#3011 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 06:08 AM
Вот чего не ожидал, так это мягкости и комфорта. Ну реально после ЛТ2 шипованной 245 75 16 рельсов в городе вообще не стало...
Егор, сколько же ты качал Хакку ЛТ-2, что она у тебя жесткая?
У меня в том же размере при 2.0 - все нормально.
И - второе: про "плаванье" это я начал отписывать.
У резины с мощной боковиной - БФГ, Купер и т.п. "плаванье" на широких размерах отсутствует.
Оно не критично, пассажиры его даже и не чувствуют.
У Хакки ЛТ-1, кстати, его тоже нет, там боковина тоже будь здоров, до 0.5 стравливаться можно было спокойно.
Но жалко, что ее прекратили делать - она лучше, чем ЛТ-2 и бесшумна, в отличие от 2.
#3012 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 06:47 AM
ЛТ2 качаю 2.0 но она у меня маленькая (245 75 16)
БФГ - 2.0 эта побольше (265 75 16)
Владимир, я сам не понимаю, но это так.
Сообщение отредактировал nihsurk: 05 April 2014 - 06:48 AM
#3013 cap bob
cap bob
  • 274 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, фото, авто 4*4, автослесарь-любитель.
Отправлено 05 April 2014 - 10:41 PM
Всем здравствуйте. Я тут такие диски накопал. Но в наличии нет. Как бы их прикупить??Это почти те же параметры что и штамповка с дружественного форума. Вот смотрите: http://hotprice.ua/d...30-d84-et25.htm
#3014 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 10:47 PM
у нас 5 шпилек
#3015 WBU
WBU
  • 263 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 11:25 PM
Хотел купить такие диски зимой. Говорят производство остановлено (
#3016 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 04:59 AM
В манометрах всегда бывает погрешность. Снизте давление на 0,1-0,2 "плаванье" должно "уйти".
#3017 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 11:39 AM
у нас 5 шпилек
Юрий, а если параметры диска прочитать, а не на картинки смотреть???
Alessio Cobra 7.5x16/5x130 d84 ET25
#3018 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 08:25 PM
тормознул :russian_ru:
#3019 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 09:29 PM
с вылетом 35 для колес 265/75 r16 оказалось все хорошо (нигде не цепляет в крайних положениях руля). Зачем тогда вылет 20 или 25?
#3020 БУЯН
БУЯН
  • 32 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 09:30 PM
Вот с 5 то отверстиями он совсем по другому смотрецца!!!
