* * * * - 9 Голосов
Диски и Шины для KYRONA
Сообщений в теме: 6068
#3661 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 21 January 2015 - 03:53 PM
Hybrid стояла 225/75 купер на штатных дисках 6,5. Диск явно был шире чем нужно. При монтаже ребята немного помучились, пока надели накачали. Так что могу с уверенностью сказать, что на 225 диск 5,5 будет :good:
#3662 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 06:24 PM
ПС. очень прошу соклубнкиков точно сказать, есть ли у кого опыт натягивания резины шириной 225 на R16 диск шириной 5.5 ?
только без домыслов... только реальный опыт, выгибает "бубликом" или нет? ))) или может "баранкой" ? ))))
Вообще по официальным справочникам производителей резины (не по "левым" шинным калькуляторам). допустимые размеры для 225/75/16 6"...7"
так что на 5.5" будет немного гнуть бубликом.
Это или резину на складе неправильно хранили и она "зажалась" или компрессор в шиномантажке дохлый.
#3663 Hybrid
Hybrid
  • 143 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 08:09 PM
просто диск 5.5" - это стандартная ширина стального диска сузуки джимни ))
и там люди успешно используют на этих дисках как штатный размер ширины резины - 215 ))
планирую, в качестве суперэкономного варианта-эксперимента для себя, поставить и обкатать высокую, но узкую зимнюю резину в нашем старом штатном размере 225 75 16, одев ее на наши штатные стальные диски шириной 5.5...
"уазовская" 225 75 16 дешевле чем 215 85 16...
хотя 215 85 16 гораздо выше, но и ощутимо дороже...((
в общем пока до конца еще не решил, что натяну на эти диски...(
#3664 Hybrid
Hybrid
  • 143 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 08:20 PM
ПС. кстати для сомневающихся... конечно играет большую роль еще высота профиля..
но например на литой диск шириной 7" прекрасно садится 215 70 16... и ничего не распирает...
у меня такая резина (федералы курага спорт) стояла на 7" дисках...
до этого на дисках 6.5" штатно стояла 205..!!!
причем я попробовал и поставил 205 на 7" диски, и снова все прекрасно ездило, и ничего не выгибало, износа неравномерного нигде не было!!
делюсь из личного опыта...
а ширина резины 205 вообще заявлена на диск 5.5" официально многими производителями экстрим и сельхоз резины !!
та же самая полнопрофильная 205 16 или например : http://www.heuver.co...g-78b-as-8pr-tt
Сообщение отредактировал Hybrid: 21 January 2015 - 08:22 PM
#3665 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 09:55 PM
А ее совершенно "официально" можно ставить на 5,5"...7"
Так это тоже нормальная ширина для 205
Потому что это все допустимо. К примеру для Nordman 205/50 R16 рекомендуемые размеры диска 5.5-7.5"
Правда, для высоких профилей типа 205/75/16 максимально рекомендуется 6.5", скорее всего из-за риска разбортировки в поворотах на 7.0" и выше.
#3666 Рустам1981
Рустам1981
  • 103 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 05:39 PM
у кого диски I FREE Тополь подскажите какой размер болтов крепления к ним заказывать для наших авто :unknw:
#3667 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 06:29 PM
Тебе какой размер нужен?Там гайки ))), обычными можно прикрутить, но лучше гайки под ключ на 19, чтоб колодцы не цеплял балонник.
Сообщение отредактировал nihsurk: 25 January 2015 - 06:29 PM
#3668 Рустам1981
Рустам1981
  • 103 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 06:33 PM
размер iFree Тополь
7 x 16 5 * 130 35 84.1 Либерия
#3669 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 06:40 PM
размер iFree Тополь
Ну я понимаю, там нет других размеров дисков, у нас гайки дружище )))))))))))))))
Сообщение отредактировал nihsurk: 25 January 2015 - 06:42 PM
#3670 Рустам1981
Рустам1981
  • 103 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 06:45 PM
Благодарствую!!!Не судите строго,сознаюся,что чайник в вопросе колес и дисков,поэтому терорезирую всех на форуме
только форум и спасает владельца пузотерок,пересевшего на ЖЫП
#3671 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 06:47 PM
Ясебе родные поставил,подходят.
#3672 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 06:50 PM
Так точно
Сообщение отредактировал nihsurk: 25 January 2015 - 06:50 PM
#3673 Рустам1981
Рустам1981
  • 103 сообщений
на родные диски вроде покупатель наклюнулся,отдаю с гайками
#3674 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 06:52 PM
Хорошие диски, не пожалеешь! Будь здоров!
#3675 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Продай родные диски, этих денег хватит на самые легкие и достаточно прочные IFREE Тополь, и вылет поменьше, не цепляет. 265 75 16
За сколько можно продать родные в нулевом состоянии??
#3676 Рустам1981
Рустам1981
  • 103 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 06:54 PM
Спасибо,на фороуме их и посоветовали
#3677 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Что за них хочешь? Давно себе такие хочу...
#3678 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 06:55 PM
Что лучше и легче СКАД Конкорд или iFree тополь?
#3679 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 06:56 PM
У меня родные на зимке, сталь на БФГ И ЛЕТО хочется на тополях )
#3680 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 06:59 PM
С вылетом 35 резина на 8 мм торчит сильнее из арок, чем на штатном et43. Если на тополь одеть штатный размер, не будет пескоструить по кузову?
