* * * * - 9 Голосов
Диски и Шины для KYRONA
Сообщений в теме: 6067
#4621 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 07:01 PM
КМ2 265 75 16 на дисках с 35 вылетом шеркают подкрылки. При лифте подвески 55.
При этом подкрылки со временем ломает. На стоящей машине не задевает, но в движении видимо колесо прилично там гуляет за счет сайлентблоков рычагов ИМХО.
Может быть будет полезна информация.
Сообщение отредактировал nihsurk: 26 March 2016 - 07:09 PM
#4622 Big Man
  • 31605 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 07:02 PM
В данном случае да, приношу извинения. Не увидел что ответ давался другому камраду.
Я то не в обиде, тоже резковат был.
#4623 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 09:55 PM
Добрый день, Уважаемые форумчане.
Вот стал недавно обладателем «Кирюши» и так как машина БУ и продали мне его в одном комплекте штатной резины 235/75/R16, на топовых дисках - встает вопрос замены.
Подскажите пожалуйста, так как хочу иметь два комплекта зима/лето, какие диски (размер) лучше купить?
Думаю на зиму оставить 16 радиус (резину 245/75/16) , а на лето купить 18 радиус (резина 265/65/18)- лучше смотрится и летом лучше охлаждается. Просто пока деньги с покупки авто остались.
Езда 95 % асфальт.
С машиной ни чего еще не делали ( лифт и т.д.) Думаю – все это будем делать позже.
Что посоветуете?
Если голова рукам покоя все-таки не даст и будет сделан лифт,то вполне подойдут 255/70/18 h/t
#4624 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 06:17 PM
Вот кому интересно, разница в размере, резина прошла по +-35 ткм каждая.
Зима 245 75 16
МТ 265 75 16
(К стати на зимней повылетали шипы по кругу по центру, толи брак, толи на рельсах буксанул,  месяц назад переставлял, все живые были)
#4625 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 02:49 AM
Ты где эту бедную Хакку драл, поди, вваливал от светофора? :girl_witch:
У меня что на Кирюхе, что на Патриоте (а у этого эксплуатация жестче) все шипы на месте.
И ещё: Егор, ты что, не видишь, Хакку-то перекачиваешь, середина подношена больше.
На узких для нее дисках она и так яйцом, вот и нагрузка на нее.
У меня от 1.8 до 2.0 (не более).
Сообщение отредактировал Uygur: 28 March 2016 - 02:52 AM
#4626 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, баня, туризм, женщины
Отправлено 28 March 2016 - 06:30 AM
. Привет Вова ) мерил два собранных колеса !ширина и высота одинаковые)
в выходные замерил резину.
ширина резины соответствует заявленным - 285 мм (замер по боковинам в собранном состоянии)
#4627 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 08:05 AM
Привет Владимир. Не перекачиваю, 1,8 -2 максимум, все нормально у меня с износом, равномерно на сколько это возможно.
Впереди из за кастора края поджовывает, но это никак не исправить.
Да похоже гдето буксанул, остальные 3 покрышки с шипами, практически все на месте.
Сообщение отредактировал nihsurk: 28 March 2016 - 08:41 AM
#4628 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 06:11 PM
Сегодня установил шины пирелли скорпион мтр 265 75 16 на Кованые диски вылет8х16 +10,после гудиер дюратрак 235 85 ширина дюратрак соответствует заявленному, Пипелли смотряться очень широкими,придется подкрылок отрезать,при повороте в крайних положениях цепляет,вес колеса составил 31.9 кг. Пирелли оказались очень тихими,даже неожидал.Измерял ширина сответствует заявлкнной,а высота почему то на 1см выше чем хакка лт 2 235 85 16,(может неправильно измерял на шиномантаже)
Сообщение отредактировал Вячеслав Иванович: 01 April 2016 - 06:13 PM
#4629 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 06:19 PM
Немного опечатался.Вес в с диском 30.9кг.
#4630 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 08:21 PM
А где фото? =)
#4631 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 08:32 PM
А где фото? =)
Фото один мегабайт доступно для загрузки на форум.Сжать удалось минимум до 3. Диски- рисунок похож очень на ковку Крамз, только параметры сан енг и ЕТ+10
#4632 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 08:48 PM
Вячеслав Иванович, в savepics точка ru загрузи, и копируй код ссылки в "картинку".
Сообщение отредактировал nihsurk: 01 April 2016 - 08:49 PM
#4633 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 02:02 PM
#4634 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 02:18 PM
Вообщем неудалось загрузить.Если кому интересно скину на вацап или почту сдесь разместите. Сегодня изобрел новый способ резки подкрылка.Срезаеться боковая кромка подкрыла,заводтиться за штатные крепления бампера,снизу так же срезается чуть болше,ярезал 3 см и прикручивается саморезами к некрашеной юбке бампера.Остается все штатно,может кому пригодиться.Если фото нужны вышлю.
#4635 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 03:26 PM
Если с низу бампер не резать то нормальный способ.
зы Ты вставил название файла )))
Не то.
Зайди на сайт savepic.ru, там нужно нажать на кнопку ВЫБЕРИТЕ  ФАЙЛ, выбрать картинку с компьютера и потом нажать на кнопку ЗАГРУЗИТЬ. После загрузки появится URL-ссылка на картику загруженную на тот сайт.
Вот этот URL-адрес картинки уже копируешь в свое сообщение на этом форуме, в поле КАРТИНКА, сверху над текстом сообщения когда пишешь есть значек КАРТИНКА, вот туда
Сообщение отредактировал nihsurk: 02 April 2016 - 03:30 PM
#4636 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 04:11 PM
[url=http://save pic.ru/9220860.htm]http://savepic.ru9220860m.jpg|
#4637 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 04:21 PM
Http://savepic.ru/9233136.jpg
#4638 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 04:22 PM
Картинка ;)
Сообщение отредактировал Бродяжник: 02 April 2016 - 04:24 PM
#4639 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 04:28 PM
http://savepic.ru/9196275.jpg
#4640 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 04:35 PM
Не то.
Спасибо за помощь. Воющем вот так получилось в месте с резкой подкрыла.
