* * * * - 9 Голосов
Диски и Шины для KYRONA
Сообщений в теме: 6067
#5041 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 12:52 PM
По лифту вариант "мидл", я правда после лифта высоту не замерял. Диски с вылетом +35. в колее немного рыскает, в поворотах стал аккуратнее, машина заметно кренится. В крайних положениях руля немного задевает за подкрылки.
как ступицы проживают? Частый ремонт? Смотрится конечно зачета
#5042 Lёshka83
Lёshka83
  • 38 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 12:53 PM
Динамика да, немного ухудшилась, но эта машина не для резких ускорений, также стало очень заметно, что тормозов не хватает. Зато все это легко компенсируется мягкостью на стыках асфальта и бетонки и хорошего клиренса на бездорожье. Вообщем я доволен как слон)))
#5043 Lёshka83
Lёshka83
  • 38 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 01:05 PM
По поводу ступиц ничего пока сказать не могу, колеса поставил недавно. Я не думаю, что такой размер колес как то повлияет на износ ступицы, по крайней мере не критично, а вот тормозные колодки наверно теперь буду чаще менять)))
#5044 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 01:13 PM
Обычно для ступичных подшипников более критичен изменённый вылет дисков колёс, нежели общий диаметр.
А по тормозам: изменились показания спидометра, теперь он занижает скорость, может из-за этого кажется, что тормозить стало хуже?
#5045 Lёshka83
Lёshka83
  • 38 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 01:26 PM
Кстати, по поводу спидометра. Когда ездил на родной резине, а у меня она 235/75 16, то показания спидометра отличались от показаний по GPS. Например, еду я 100 км/ч по спидометру, а по GPS у меня показывает 92-93 км/ч. А сейчас у меня на 100% совпадают показания и спидометра и GPS. Я тоже считаю что на ступицы влияет вылет диска. А тормозить действительно стало хуже, причем я ориентируюсь не на показания спидометра, а по ощущениям, реально приходится сильнее надавливать на тормоз.
#5046 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 01:34 PM
Конечно, увеличение диаметра колеса и его веса дают большую инерцию! Движок бензин?
#5047 Lёshka83
Lёshka83
  • 38 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 01:37 PM
 Движок бензин?
Да
#5048 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 06:32 PM
родной вылет 43.
35 это максимум что я нашел себе литье. Но 16.
Хочу грязевую 255х85 впихнуть. Сейчас мт 235х85 данлоп. Узкая, не красиво...) но тоже думаю будет задевать. Лифт от ступицы 56-57 см. Чипануть движек для большей "прыти".
#5049 Lёshka83
Lёshka83
  • 38 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 07:22 PM
При таком размере колес точно будет задевать. 255/85 слишко высокие получаются,машина очень сильно будет кренится в поворотах и в колее не очень. Лучше выбрать больший радиус диска. ИМХО
#5050 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 07:46 PM
255х85-16 примерно лишь на 1см больше в диаметре (и 0,5 в клиренсе), чем 265х70-18, но зато и поуже на 1см, хотя покрышки в зависимости от модели могут отличаться. Эх, к таким бы колёсикам редукторы другие, типа 4,89. Смотрятся конечно интересно.
Для себя считаю, оптимальные колёсики для лифтованной машины 265х75-16 и 245х75-16 для стоковой.
#5051 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 09:51 PM
конечно оптимально и на мой взгляд. эх, была бы возможность примерить не покупая такой размерчик, прокатится. потом уже думать конкретнее.)а 245х75 это и нормальный повседнев для лифтованной машины.
#5052 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 10:40 PM
и вес у них сравнить с 235х85  поболе!!!
#5053 antee
antee
  • 31 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 01:49 PM
На передних шинах на внешней контактной полоске заметно начала износа в виде зубчиков на квадратиках протектора. Подскажите, камрады, из-за чего так?
#5054 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 05:53 PM
На передних шинах на внешней контактной полоске заметно начала износа в виде зубчиков на квадратиках протектора. ...
Развал и схождение (особенно) проверить бы не мешает.
#5055 antee
antee
  • 31 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 12:11 PM
Да, вот буду проверять и делать. Думал, кто знает что именно из этого такой износ вызывает. Ещё я частенько на более завышенной для резкого поворота скорости выполняю их. Интересно, это может вызывать...
#5056 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 06:35 PM
Я забил, тоже первые 10к откатал и заметил, что спереди на внешней стороне резину поджирает. Хотел ехать на сходразвал, а друг мне говорит, ты как в повороты залетаешь! Вот и жрёт. А когда на 30к сход делал, всё было в пределах нормы.
#5057 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 25 May 2017 - 05:59 AM
именно резкие заходы в поворот и влияют на износ как у тебя.
#5058 antee
antee
  • 31 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 10:06 AM
Чуйка моя подтверждается... Благодарю
#5059 Morzh75
Morzh75
  • 43 сообщений
  • Интересы:подводная охота, рыбалка, путешествия по России
Отправлено 01 June 2017 - 11:58 AM
Доброго дня !!!
такая же ерунда .... начало поджирать резину, поехал сделал развал .... не помогло.
В Ньпроксиму на ТО подвески поехал .... приговорили ступичный подшипник.
не шумит ни гремит, а люфт есть приличный ....
Вот так бывает ....
#5060 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 16 June 2017 - 03:02 PM
Доброго времени суток! После ДР-5 КККК решил менять пружины и как следствие менять резину. Если с пружинами я уже определился, спасибо Андрею 980, то с резиной еще нет. Нашел Hankook RF10 Dynapro ATm 245/75 R16 109T. Кто нибудь ее пользовал? Планирую ее использовать как универсальную и зимой и летом. Иногда по снегу, а иногда по песку.
Как думаете она стоит того чтоб ее купить или можно что-то лучше и не так дорого?
